Vibrace volantu
Nápravy, řízení ...
martinus
Vibrace volantu
Příspěvek od martinus » 10.05.2007 10:42
Ahojte, mam problem. Kdyz brzdim, tak cejtim, ze mi cuka volant a nekdy, kdyz je to z vetsi rychlosti, tak se klepe cely auto. Zvlneny kotouce to bejt nemuzou, menil jsem je pred cca 1.000km. Muzou bejt treba ale spatny? Geometrií to asi taky neni, protoze kdyz nebrzdim, tak se auto neklepe ani pri 120km/h.
Dalsi problem je, ze mi jako by chrousta neco ve volantu. Kdyz zatacim do zatacek. Ale kdyz stojim na miste, tak to nedela. Znamej rikal, ze by to mohl bejt vymlacenej cep - je to mozny? A ze by to ovlivnovalo i ten problem viz vyse?
Mockrat dik za pripadne reakce. Hledal jsem to tu na foru, ale nic podobneho jsem nenasel. Vzdycky to byly zvlneny kotouce, geometrie nebo spatne vyvazeny kola, ale tohle nevypada ani na jeden z tech tri problemu.
|1.8 tddi|66kw|90PS|r.v.02|kombi|modrá
Foqus
Příspěvek od Foqus » 10.05.2007 10:57
bylo to auto bouraný?
martinus
Příspěvek od martinus » 10.05.2007 12:42
Ne nebylo, nebo aspon o tom nevim. Kdyz jsem ho kupoval, tak jsem ho dal na prohlidku a i v servisu mi rekli, ze bourany nebylo. Ani tak nevypada.
jiki2
Příspěvek od jiki2 » 10.05.2007 20:53
mam podobny problem,pri brzdeni z kopce mi taky lehce vibruje volant,ale auto nevibruje to sedi
hatchback 5D, 12/1999 1,6 16V 74 kW, brčál metla
Endrju
Příspěvek od Endrju » 10.05.2007 21:14
zvlneny brzdovy kotouc to muze delat. Nekdy staci presoustruzit a nebo v horsim pripade vymenit.
Foqus
Příspěvek od Foqus » 10.05.2007 22:46
Endrju píše:zvlneny brzdovy kotouc to muze delat. Nekdy staci presoustruzit a nebo v horsim pripade vymenit.
no kdyby sis to pořádně přečetl, tak psal, že kotouče má nový. Bych hádal, že kdyby to bylo čepem, tak by to házelo i za jízdy bez brždění. Nemáš třeba bouchlej disk? On sice může bejt vyváženej, ale přesto může házet, taky jsem takovel liťák měl, vyvážit vlastě vůbec nešel, resp. stroj ukázal, že je ok, ale házel, to bys ale viděl pohledem, když auto nazdzvedneš a kolo roztočíš
Foqus
Příspěvek od Foqus » 10.05.2007 22:47
martinus
Příspěvek od martinus » 11.05.2007 08:51
Jenze si zase rikam, ze kdyby byl bouchlej disk, tak by to cukalo i za normalni jizdy bez brzdeni. Myslis, ze mi treba mohli posrat vymenu tech kotoucu? Nebo ze se treba uz zkroutil, ze tam dali nejakou sracku. Ale po 1.000 km se snad nemuze zkroutit.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 12.05.2007 01:24
Mě se stalo, když jsem přezouval na letní, tak se mi trochu hnul kotouč (chybí mi tam ta zajišťovací podložka) a dostaly se mi mezi náboj a kotouč kousky rzi - při brždění jsem myslel, že místo volantu držím v ruce sbíječku 8O . Sundal jsem třmen, kotouč, vše vyčistil a dobrý :wink:
martinus
Příspěvek od martinus » 24.05.2007 16:57
Tak jsem dneska zajel do sevisu a vymenili mi kotouce. Ze prej byly spatny a uznali to jako reklamaci. Ze prej novy kotouce, ze to je sazka na nejistotu. Ze bud vydrzej a nebo ne. Ze to firmy, ktery vyrabej kotouce moc nezvladaj, tak nevim co je na tom pravdy, ale aspon, ze uznali reklamaci. Ted kdyz brzdim, tak auto uz nevibruje, jen trosicku, ale to bych uz asi prisuzoval spatne vyvazenymu kolu, protoze to i trosku dela za jizdy ve 120 km/h ale na to jsem si uz u Focusaka zvyknul, je na to nachylnej. Tak dik vsem za reakce.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 24.05.2007 17:01
Zato já jsem na to pořád nepřišel, kolem 120km/h se mi volant taky rozklepe a zatím bez vyřešení.
Gumy vyvážený už 3x a disky jsou nový :x
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
martinus
Příspěvek od martinus » 24.05.2007 19:42
A co treba geometrie? :idea:
couddy
Příspěvek od couddy » 24.05.2007 19:43
PHECZ píše:Zato já jsem na to pořád nepřišel, kolem 120km/h se mi volant taky rozklepe a zatím bez vyřešení.
leva? nebo prava? zatacka?? a je to znat vic pod plynem? ... silentblok motoru.
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 24.05.2007 21:18
couddy píše:
Právěže mám pocit, že se rozklepe celej předek, ale spíš se to přenáší.Dělá to jak v rovině, tak i když to stočim na nějakou stranu.Plyn na to taky nemá vliv.O víkendu to chci zkusit přehodit na plecháče, ať můžu vyloučit kola, slyšel jsem, že to můžou dělat ty plastový středící kroužky.
Každopádně díky
cmelak
Příspěvek od cmelak » 30.07.2007 19:41
čauky lidičky já měl na svém fofíku ten problém taky že se mi chvělo kolem 120km/h celé auto a vyřešil jsem to výměnou pravé přední poloosy a mám klid.
Ford Focus 1.8 16V Combi
Zpět na „Podvozek“
