nefukční ventilace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Lucky
nefukční ventilace
Příspěvek od Lucky » 21.03.2007 16:33
Zdravím všechny.Jsem tu nový tak buďte prosím ke mně schovívaví.
Mám focuse combi r.v.99 a přestal mi fungovat ventilátor.Netočí ani na jednu polohu.Jde mi pouze vnitrní cirkulace.Pojistky jsem prošel a jsou ok.Pylový filtr vypada docela dobře.Četl jsem něco o předřadným odporu.Ale nevím který to je.Máte někdo návod?
Prosím o jakékoliv rady. Díkec :D
pelen
Příspěvek od pelen » 21.03.2007 18:40
Dany
Příspěvek od Dany » 21.03.2007 19:00
Na nissanu jsem měl tehdy upálené spoje. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.03.2007 20:11
Pokud nejede ani na jeden stupen (4), tak tam bude neco vyhnite nebot 4 je pripojena primo bez odporu.
Lucky
Příspěvek od Lucky » 22.03.2007 08:25
Vyhnite?Co mam tedy udelat?Nejede mi na zadny stupen.Ze by to chtelo sundat palubku a zkontrolovat ty spinace?
Ale s tim ventilatorem jsem mel potize uz pred tim.Kolikrat se nechtel chytit na 3 a 4 a az posilnem zatlaceni na spinac se ventilator rozjel.Ale ted nefacha zadny stupen.Muze to tedy byt s tim spinacem?Jak to zkontroluji a popripadne vymenim?Jeste jednou dikec vsem
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 22.03.2007 09:21
Jestli to nejede ani na ten 4.st., tak bych začal tím spínačem. Třeba to je jenom kontakt, když píšeš, že to někdy šlo a někdy ne.
Ladic
Příspěvek od Ladic » 22.03.2007 12:07
Podle toho co tady píšeš je to na 100% špatný kontakt!
Lucky
Příspěvek od Lucky » 22.03.2007 15:13
Jak se tedy dostanu k tomu spínačí?nemáte někdo návod na tu demontáž?Popřípadně nějaký odkaz.díkec
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.03.2007 15:22
Vyndej radio, pod nim jsou 4 sroubky, odsroubuj, potahni panel k sobe, drzi uz jenom na tech zacvakavacich sponach a pak uz se k nemu zezadu dostanes.
PetrS
Jak na to
Příspěvek od PetrS » 22.03.2007 15:25
Zkus mrknout do sekce prodej a nákup ostatní a vlákno sháním knihu jak na to?, ta už poznáš co a jak a budeš mít návody na dost věcí... :wink:
je: Focus II FL 1,8 16v Ghia 7/08
byl : Focus 1,6 16v 74kW, 1/02 s drobnými úpravami
Lucky
Příspěvek od Lucky » 23.03.2007 18:04
Vyndat radio?to se lechce řekne.Podle návodu co jsem si stáhl(děkuji PetruS za odkaz) píší že mám nejdříve odpojit ukostřovací kabel.Tím se mi smázne paměť rádia a registr závad.Ale co pak až to zapojím?To budu muset do servisu,proto že se tam píše po zapojení nastavíme hodiny a zadáme kód rádia,naprogramujeme řídící jednotku a automatiku stahování oken.A tady je ten problém!!!!Musím opravdu odpojovat ten kabel?A to radio musim cely vyndat?Nestačí ho jen povytáhnout?A ještě jak vyndám to rádio?Podle návodu jsou potřeba speciální kleštičky nebo svorky.Tak nějak.Prosím o veškeré rady.Nejlépe od někoho kdo s tím má zkušenosti.Díkec všem
Tad
Příspěvek od Tad » 23.03.2007 18:16
Nesmíš všechno tak hrotit. Odpojit kabel je podle mě zbytečný, a i kdybys na tom trval tak se ničeho neboj. Řídící jednotka se naprogramuje sama, kod od rádia si vygeneruješ z programu, hodiny snad nastavit umíš a ty okna netušim. rádio vyndáš tak že do těch dírek zastrčíš obyčejný drát a zapáčíš do stran a ono nakonec povolý. :wink: :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 23.03.2007 19:04
Jak budes mit vytahnute radio, tak si opis jeho seriove cislo, budes ho potrebovat do kalkulacky kodu. :lol:
zdenypav
nejde zapnout vnitřní okruh ventilace
Příspěvek od zdenypav » 06.04.2007 13:17
Zdravím, mám problém nejde mi nastavit vnitřní okruh ventilace. Ofuk na sklo nemám zaplý, zkoušel jsem to ve všech polohách a nic. asi umřel motorek nebo co ovládá tu klapku. díky za radu
Ford Focus Ghia 1999,5 dveř. 1,8 TDDI
Lucky
Příspěvek od Lucky » 06.04.2007 16:26
Kalkulačka kódu na autoradio?Ten nutne potrebuji.Kdepak ten programek sezenu,pls?dikec
