Ahoj, mám Mondeo 2001 2.0 Duratec, najeto 225000 km a všiml jsem si, že motor začal jakoby cvrlikat při zátahu.. Udělá to i pokud prudce sešlápnu plyn na volnoběh, ale jen krátce, než se dostane do otáček. Zvuk je stále stejný, ať je zahřátý, nebo studený. Olej jsem teď měnil, je tam 5W40.
Celkově to dělá opravdu jen v tahu, při ustálené rychlosti ne. Měl jsem to u automechanika, ten mi řekl že mu to přijde ok, at to neresim, ale objel s tím jen blok.. tak nevím..předtím to tak hlučné nebylo
Jinak olej nežere, spotřeba také v normě, výkon ok, jen sem tam cukne v nižších otáčkách, ale to jsou spíše svíčky nebo kabely... Jinak ještě mě napadl napínák řetězu.. Jde mi o to, zda to řešit, nebo jezdit dál (zatím jsem najel asi 2500 km a je to stále stejné). Možná že tam ten zvuk byl i dřív, ale rozhodně tišší - srovnával jsem se starým Escortem 1.8 Zetec, ktery mame doma a ten to take dela, ale je to mnohem tissi..
Hustší olej (10W40) je do tohoto motoru už asi nesmysl zkouset, ze..
Pokud by to byla ta zdvihatka, hrozi nejake nebezpeci, nebo to nejspis zustane jen u toho zvuku? Diky za nazory!
Video je zde: http://vimeo.com/39962121
Uz jsem to sem jednou daval, ale ne moc presne popsany...ted je to snad presnejsi
Cvrlikání při zátahu
Re: Cvrlikání při zátahu
asi bych motor nechal bejt a šel spíš po podvozku.
pokud něco cvrliká v motoru,tak bych to nahrál spíš z podkapoty...
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
- Systemofamondeo
jo jo nahraj to při otevřené kapotě-co ty klapky sání?Kolik ti to sežere oleje za výměnu-a tu máš po 15000?
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
Olej tam byl předtím 5W30 - tam byla spotřeba vysoká, zejména při rychlých dálničních přesunech a rychlostech 150+ (v nemecku) - nevěděl jsem to a jednou jsem musel dolít více než litr (předtím nezmizelo nic a pak najednou takové množství ...tím jsem tomu asi taky nepomoh Nicméně to cvrlikání začalo až asi 3 000 km po té "nehodě" s olejem..
Teď je tam 5W40, ujel jsem zatím asi 2000 km a nezmizelo skoro nic(opět dálnice), takže to se zdá být v normě..
Jinak s otevřenou kapotou ještě nahraju...asi ve čtvrtek..zatím díky
Ono to nebude asi nic vážného když automechanik nic nepostřehl, ale patřím mezi abnormálně naslouchavé řidiče a mám z toho špatný pocit
jo a klapky by mely byt vymenene dle informaci predchoziho majitele..
co dvouhmota? ta dostava na frak v zatahu. a nadela taky ruzny zvuky..
