nudzovy rezim,kontrolka motora,znizeny vykon
chillik
Re: nudzovy rezim,kontrolka motora,znizeny vykon
Příspěvek od chillik » 06.02.2010 08:44
problem stale nevyrieseny...uz aj egr som precistil a stale to cuka....inac neviem ci nahoda ci niekde bude chyba ale ked vycistim reps prestriekam mafko tak necuka nejaky ten cas....myslim pocas testovacej jazdy..hmm.....inac egr ma samostatny konektor..skusal niekto ten vytiahnut...a nechat zapojenu vahu vzduchu???
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 06.02.2010 15:29
chillik píše:na slovensko neposielaju....
Ale veď za tie isté prachy to máš z http://www.lascora.sk a za dopravu dáš necelé tri evri - aj pre dve autá spolu. :idea: :roll:
chillik
Příspěvek od chillik » 06.02.2010 16:04
BobTDCi píše:
Jojo uz to mam doma :)
chillik
Příspěvek od chillik » 06.02.2010 16:09
chillik píše:problem stale nevyrieseny...uz aj egr som precistil a stale to cuka....inac neviem ci nahoda ci niekde bude chyba ale ked vycistim reps prestriekam mafko tak necuka nejaky ten cas....myslim pocas testovacej jazdy..hmm.....inac egr ma samostatny konektor..skusal niekto ten vytiahnut...a nechat zapojenu vahu vzduchu???
Tak ja som to vyskusal.taakze.zapojene vsetko-cuka,odpojena vaha vzduchu a zapojene egr-necuka,egr odpojene a maf zapojene-necuka ale mam pocit ze je zivsie ako ked maf bolo odpojene.takze asi to egr je blbe.hm?
veen
Svieti kontrolka motora
Příspěvek od veen » 06.02.2010 17:36
Zdravím vás, chcel by som poprosiť o radu. Včera som menil olej a vzduchový filter. Všetko vcelku OK, len jak som to robil o desiatej večer, tak som pri skladaní zabudol napichnúť elektriku čo ide k vzduchovému filtru - neviem čo tam je. Dnes od rána mi svietila kontrolka motora, nabehal som nejakých 200km a teraz som zistil, že nemám zapojenú tú el. ku vzduch.f., tak som to zapojil a ono to stále svieti. Nepohnojil som niečo, keď som to mal vypojené a jazdil som s tým??? Čo je vlastne pri tom vzduchovom filtri? Dík za rady.
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
BobTDCi
Re: Svieti kontrolka motora
Příspěvek od BobTDCi » 06.02.2010 19:16
Je to tzv. "váha vzduchu" - alebo MAF senzor - meria množstvo vzduchu nasávaného do motora v reálnom čase v závislosti na režime motora...
Ak ti to neprestalo svietiť, tak sa už asi nevyhneš napichnutiu na diagnostiku a výmaz pamäte závad....
Vo väčšine rovnakých áut by to po pripojení nesvietilo - ale ja som v minulosti tiež niečo také z fofíkom zažil.. dokonca to ani nevedeli vymazať na dvoch diagnostikách - Guttmann - vymazať to sa podarilo až na diagnostike inej značky... :idea: :roll: 8O :?
veen
Příspěvek od veen » 06.02.2010 19:34
dík Bob, zasa som o niečo múdrejší :D . mal som "bobek" či mi tam nemohlo niečo odísť, keď som jazdil bez toho, to vieš elektronika je pre mňa "pueblo espaňol" :D no bodaj by to bola len vec diagnostiky...
chillik
Příspěvek od chillik » 06.02.2010 21:20
inac ked je vsetko v poriatku tak po 4-5tich cykloch nastartovania by ta kontrolka mala sama zhasnut :o))
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 07.02.2010 00:52
No - a keď ti to povie Chillik - tak mu môžeš veriť, že vie čo hovorí...je momentálne pravdepodobne najfrekventovanejším "odpájačom" váhy vzduchu a EGR minimálne v SR... 8O 8) :roll: :wink: :wink: :idea:
chillik
Příspěvek od chillik » 07.02.2010 11:01
:roll: no tak to vyzera bobe :roll: inac je foor ze ja odpojil egr a ziadna kontrolka mi zatial nezasvietila :P ....tu info o zhasnuti kontrolky po niekolkych cykloch mam od chalana zo servisu
veen
Příspěvek od veen » 07.02.2010 14:57
no vyzerá to tak, že zajtra zbehnem na čítačku - kontrolka stále svieti. Je fakt, že už sa mi stalo, že mi kontrolka sama zhasla, no chyba zostáva v pamäti (myslím), tak uvidím, čo sa "dočítame".
veen
Příspěvek od veen » 08.02.2010 14:27
tak potvrdili sa chillikove slová, dnes ráno som naštartoval a čo nevidím 8O , kontrolka zhasla. takže diagnostika sa odkladá na neurčito :D
chillik
Příspěvek od chillik » 08.02.2010 17:10
Tak som rad ze ti to zhaslo.mas o starost menej:) mne sa rozsvietila po odpojeni egr.tu sa niekde pise ze na cukanie mozu mat vplyv aj zle trysky alebo vaha(tu som vycistil 2krat).ale ked tak nahlas rozmyslam.egr mam odpojene.ale necuka to znamena ze to tryskami nebude nie?inac by to cukalo aj teraz si myslim.a ani vahou by to nemalo byt,lebo hoci je zapojena necuka.takze asi to egr to bude.nie?lebo jak som egr odpojil(teraz je uzatvorene a neprepusta humus naspat do motora,tym sa zvysili emisie a preto svieti kontrolka)auto ide uplne v pohode.
veen
Příspěvek od veen » 08.02.2010 20:21
pravdu povediac trocha som sa stratil v tom čo máš a nemáš zapojené :D Len dodám, že mne to išlo aj s tou vypojenou váhou vzduchu normálne, teda nepostrehol som žiadne podstatné zmeny (cca 200km)
chillik
Příspěvek od chillik » 08.02.2010 21:13
Veen ja som si to precital a vidim v tom zmysel co som pisal.chech.zeby preto ze som to pisal?chichi.a teraz k vahe:)ked odpojis vahu vyradis z cinnosti aj egr.je to prepojene.ked je odpojena vaha auto by malo byt lenivejsie a mal by si mat vyssiu spotrebu lebo tie hodnoty ktr riadiaca brala z Mafka(vahy)teraz berie z vopred vyrobou zadanych ktr su v riadiacej.ja mam odpojene teraz egr.cize vaha by mi mala ficat.a podla mojej teorie keby to bolo vo vahe tak mi to cuka dalej(kedze maf mam zapojene).dufam ze je to zrozumitelnejsie :)
