Výměna žárovky
- Bulbaj
Re: Výměna žárovky
Větší přítlak v ose žárovky nevadí .Žárovky od některých výrobců nemusí být nejkvalitnější ( poloha vlákna vzhledem k ohnisku ) .Nejlépe je po výměně žárovky , když se ti zdá , že světlomet mizerně svítí ho nechat přeseřídit .
- vitut
Re: Výměna žárovky
To uz by musel byt sakra mizerny vyrobce, aby nebyl schopen zakapnout banku zarovky do patice s dostatecnou presnosti a jeste to pak prodaval ...Bulbaj píše:Žárovky od některých výrobců nemusí být nejkvalitnější ( poloha vlákna vzhledem k ohnisku )
- Loeb
Re: Výměna žárovky
Ještě jeden takovej postřeh, nemáš náhodou tu vnitřní parabolu vycvaklou z těch kloubků?? Stát se to mohlo, jak jsi tam tlačil tu žárovku..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
- Bulbaj
Re: Výměna žárovky
To Vitut - aby ses nedivil...dokážou i jiné věci . A nemusí jít jen o neznámé nebo málo známé výrobce . Už jsem viděl výbojku Osram D3S s připojovacím konektorem D1S .
To Loeb - vycvaklá parabola asi ne , teď jsem to zkoušel vycvaknout ručně a nepodařilo se mi to . Asi by to šlo páčením silným šroubovákem nebo nějakým páčidlem ale rukou nejspíš ne . Tak hrubou sílu asi nepoužil .
- albi.11
Re: Výměna žárovky
a ja tam hlavne tu parabolu nemam.ja mam cockovy svetla.a ta by spatna byt nemela pac nez sem ty zarovky vymenoval tak to svitilo v poho.jeste si stim zkusim pohrat o vikendu a ufidim.nebo mi taky napada jestli sem s tou cockou nemohl nejak hnout???pri treba nejakym tlaku???
- Bulbaj
Re: Výměna žárovky
Nevím co máš přesně za světla a od jakého výrobce ale silou můžeš poškodit cokoliv .
- albi.11
Re: Výměna žárovky
hele zkouseli jste nekdo otocit ty zarovky a jak tam sedi a sviti.
- albi.11
Re: Výměna žárovky
Tak prave vcera vecer mi to nedalo a opet sem zkoumal co by stim mohlo byt.Vysledek je takovy ze mi rupla zarovka tak sem ji prozkoumal podrobnejs a nasel na ni lehce urazenou spičku toho zaliteho cepu takze tim nepronikalo svetlo a odrazelo se jen do stran.takze priste pri zasrtkovani zarovky drobed opatrnejs.
- albi.11
Re: Výměna žárovky
Tak pozor vyskytl se mi tu dalsi problem svetlo sviti OK akorat kdyz sem zkousel ete tu starou zarovku ruzne dat do urcitych poloh tak mi svetlo najednou prestalo svitit.zarovku jsem vymenil za novou svetlo porad nic.vyndal jsem vsechny pojistky a okem prekontroloval a nic.ete je chci zkusit zkouseckou.kamarad mi rikal ze na svetla by mela byt za pojistkama ete nejaka krabicka co by v tom mohla branit??nefite nekdo cim by to mohlo byt???
- NEEO
Re: Výměna žárovky
Tak dneska jsem měnil také žárovku H7 a na to jakej jsem neuměl,tak jsem to měl hotové asi za 10minut a celkem v pohodě.Největší problém mi dělalo odjistit tu pružinku z drátku ale pak už to byla brnkačka a baterku jsem vyndávat nemusel-jen její kryt.
- tomason
Re: Výměna žárovky
tak u FII je to easy měl sem to za 15minut světlo ven ,dolu kryt vyndat žárovku nandat předtim zaklapnout pérko a nasadit
ps: sem si koupil ten kit od Halfordsu a pna tam je jen jedna H7
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- kadlo
Re: Výměna žárovky
ahoj můžu se optat na tu výměnu u FOFO II? vím že se musí vyndat světlo a že je na jednom šroubku, to sem se tu už dočetl... ale ten šroubek je na křížový šroubovák? nebo jak ho povolit? koukal sem pod kapotu jen zatím 3 minuty a na světle sem si všimnul snad jen jednoho křižáku...
díky
- Ahmed
Re: Výměna žárovky
Ano, je to ten nahoře na světle a pak se musí myslím světlo vyklepnout ven, protože je to ještě zacvaknuté, jestli si to nepletu s nějakým jiným autem. Ten křížák je ale strašně velký, lepší je na to vzít nějaký větší plochý...
Nějak nechápu proč, ale teď mi zčernala už třetí parkovačka v pravém předním světle a za chvíli opět odejde. Na to, že to auto mám rok...
- kadlo
Re: Výměna žárovky
no za rok je to celkem často...
jinak díky za ten šroubovák, aspoň vím, že ho musím vozit s sebou
- KubaU
Re: Výměna žárovky
Nedávno jsem to u FoFo II dělal, u mě to tuším není šroub křižák ale "hvězdička", a nebo to chce opravdu velkej plochej šroubovák. Je to skutečně ten jediný šroub nahoře těsně "za" světlem. Dole je to pak ještě na dvou místech nacvaklé, takže se to musí po uvolnění šroubu směrem dopředu vycvaknout/uvolnit.
Následně odpojit konektor, vyndat lampu, sundat zadní plastový kryt (zacvaknut na čtyřech místech) a jsi u žárovek.
Levé světlo mi šlo podstatně líp než to pravé. Sice tam nepřekáží žádná baterka, ale mám nějak krátký kabel k pravé lampě, takže jsem se k tomu nemohl pořádně dostat a nepodařilo se mi odjistit a odpojit konektor s kabely; musel jsem to měnit zapojený, což nebylo nic moc.
Jinak překvapilo mě (po zpětné montáži) jak široká je škvíra pod světlomety, dokonce jsem na parkovišti u Tesca hledal jiné FoFo II abych ověřil, že jsem to tam nedal špatně. Mají to tak ale všichni, až jsem si říkal, jestli by to nebylo dobrý něčím ucpat
