Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Kóťa
Re: Denso Mapy - aktualizace str.78
Příspěvek od Kóťa » 03.01.2012 21:48
Nikde jsem v Tvém příspěvku nenašel,že by jsi zkusil plusové dvd.Mě to šlo na něm.Neříkám,že to tak musí být...,ale mě to na něm jede.Pálil jsi rychlostí 1x?Já když koukal na staré dvd,tak bylo zrovna plusové...to jednovrstvé.Je to fakt asi sázka do loterie...
Hledal jsem v rychlosti a update je přiložen u těchto map....
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 14#p628814
Když to tu projdeš podrobněji,jistě najdeš odkaz jen na update.
Lukas Spinar
Příspěvek od Lukas Spinar » 03.01.2012 22:10
Zkoušel jsem to podle tvého návodu, čili že i plusové dvd. Ten update jsem taky našel, ale mě to nešlo stáhnout. Zdarma to nejde a registrovat se mi tam nechce. Bral bych jinou stránku
EDIT: už jsem se zaregistroval a jde to i zdarma, tak uvidím.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.01.2012 11:58
Update je na 1. stránce, kterou jsem právě aktualizoval i na tyto nové mapy.
Dotaz: Myslíte, že by šlo přehodit CZ hlas navigace i do této mapy? Který soubor by to měl být?
Ex ST220 model 2004
Lukas Spinar
Re: Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Příspěvek od Lukas Spinar » 04.01.2012 19:42
Tak už fakt nevím co mám dělat. Stáhnul jsem si ten update (z první stránky), vypálil na DVD a mechanika mi píše opět tu větu, že to není mapové dvd. Ten update se má spustit sám nebo je na to nějaký zvláštní postup? Zkoušel jsem pluska i mínuska vždy Verbatim. Nějaká rada?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.01.2012 20:05
Ten update by si to mělo schroupnout samo,obrazovka na pár minut zčerná a pak zase vše jede ok.Ale myslím si,že pokud si měl mapy 2009-2010, tak update už nepotřebuješ...
Lukas Spinar
Příspěvek od Lukas Spinar » 04.01.2012 20:26
Mě o update nešlo, byl to poslední nápad jak rozchodit nové mapy. Bohužel nevyšel.
knag12
Příspěvek od knag12 » 04.01.2012 21:32
Zdravím,
přidám zkušenost i otázku :-):
Pálit jsem zkoušel nejdříve na Verbatim DVD-R DL, to ale Denso nerozpoznalo jako mapové DVD. Poté jsem to zkusil na DVD+R DL od Verbatimu a to bylo uspěšné (i když po prvním zasunutí mapy také nerozpoznalo, nechal jsem DVD vyjet a znovu zasunout a to už šlo). V obou případech jsem použil Nero a rychlost nejnižší, tzn. 2.4x.
Zároveň bych se ale chtěl zeptat "fungujících": Mapy jdou moc pěkně, v menu všechno chodí rychle, ale co trvá extrémně dlouho, je výpočet samotné trasy, a to klidně o délce 5km. Na žádném jiném DVD jsem tento problém neměl. Při zobrazování stavu toho počítání, to běží nejdříve v pohodě, ale když zbývá poslední půlcentimetr, tak to trvá hodně dlouho. Při zadání trasy do Holandska to dokonce Denso nespočítalo vůbec a po cca 3 minutách napsalo, že trasa nelze spočítat. Otázka teda zní: Máte někdo stejný problém jako já? Pokud bych byl samotný, tak bych musel použít postup od Kóťy, ve kterém pálil rychlostí 1x.
V každém případě ale děkuji Ludzimu za Upload.
EDIT: Tak jsem mapové DVD vyndal, na 2 minuty odpojil baterku, připojil zpět a výpočet trasy bezproblémově funguje.
Naposledy upravil(a) knag12 dne 26.01.2012 20:41, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo 2,2, rv. 2005
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.01.2012 21:55
Jak Ti funguje signal?nemas tam stale nebo obcas ikonu preskrtleho satelitu?ja obcas ztracel signal a taky byl ve vypoctu takovy problem.s novou mapou vypocty po cr bez problemu.jednou jsem zkousel trasu do uk a tu to ale taky nespocitalo...
knag12
Příspěvek od knag12 » 04.01.2012 22:38
Kóťa: Právě, že i signál by měl být v pořádku, rozhodně se tam neobjevila ta ikona značící nedostatek signálu. A stejný problém jsem měl na několika různých místech. No nic, tak já i tak děkuji za odpověď a zkusím to ještě vypálit přes ten IMGBurn.
Lubo 01
Příspěvek od Lubo 01 » 05.01.2012 00:09
nerad se smolím mezi fungující uživatele tohoto fora! za 1- děkuji jako ostatní LUDZIMU, ZA POSKYTNUTÍ MAP! JA ANTY TALENT JSEM TO NEZVLÁDL!!!DÍKY NAVODU KTERÝ UDAL KOTA jsem to zvládl!!! ještě jednou díky oboum!! za 2) první pokus na minusovém dvd dl mi to nevzalo po několikaté!do teto doby jsem jezdil na kopii z origo map z forda a taky mi to zhruba z 50% jezdil s diskem který není mapa dvd. někdy to četlo někdy ne. :o :o u jsem si zvykl. druha maturita v palení byla na +dvd dl provedena uspěšně!!!!PRO Knaga 12"nejsi sám taky mi to dvd načetlo ale vypočet trasy to "není možné" nezvládne!!! budem bojovat! a jak u Tebe Ludzi tobě to trasu vypočítá s tím origem??ještě razsynci děkuji a smekám klobuk!! at se daří!
Ludzi
Příspěvek od Ludzi » 05.01.2012 13:30
Zdravím. To načítání tras je stejné i u origo mapy. Bylo občas i u starších map. Načtení map, těch novějších, může být odepřeno z důvodu staršího loading.kwi, který zůstává v paměti i po vložení nového dvd. Mě osobně pomohlo (trochu) donucení navigačky přepsat staré kwi novým.
Jde o vysunutí dvd, několikrát klíčem vypnout na pár minut a zapnout, tím se resetuje navi, pak vložit nové dvd a nechat chvíli načítat data. Přehraje se kwi znovu do paměti. Bylo to kdysi na polském fóru při problémech mapou toyoty a přechodu na ford.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi, 2004, automat, PPalba
MB A170 TDI kombi, automat
Ludzi
Příspěvek od Ludzi » 05.01.2012 20:26
Čao Kóťo, Dík za prima návod. Pro ostatní. Zkoušel jsem pár -DL a ty +DL jsou pro denso přívětivější. -DL má nastavit bootscript automaticky na DVD-ROM čtení, ale ne každé nastavení u Vás to dělá a záleží i na způsobu vypalování a hardware.Plusko se chová v Densu příznivěji k datům a čtení. Já mám mechaniku v densu starou cca rok (po její výměně při chybách čtení), teď se chová asi jinak oproti ostatním. Doporučuji tak jak je patrno z pokusů, použít DVD +DL. DL proto, že data jsou dle programů 7,8 -8,3 GB, takže, ač to jiní komentují, nejdou dát na klasic -/+ R DVD, ale na DL. Je to Ford. U Jaguáru to bylo v 2010 rozděleno na klasik DVD pro West a East. Data narůstají a nejde to.
Hlídám ten East, uvidíme.
varwar
Příspěvek od varwar » 05.01.2012 21:39
Zdravím, tak taky přidám s troškou do mlýna... Udělal jsem vše dle návodu od Kóti včetně toho, že jsem použil přesně stejnou vypalovačku (včetně stejného firmware) i stejná média a nemaká mi to (mimochodem i když na téhle vypalovačce dáte v imgburn vypálit 1x tak se to samo přehodí na 2,4x protože ta vypalovačka 1x neumí - je to tak napsáno i v logu imgburn). Jinak mi tam nikdy nešlo ani 2009/2010 West. Takže jedu pouze na 2009/2010 East na DVD-R. Update samozřejmě mám. To mě tedy přivádí na myšlenku jestli ta čitelnost/nečitelnost taky není dána tou mechanikou v autě. Já mám Part Number té mechaniky "4M5T 10E887 AD" a je z roku 2004. Jakou máte vy, komu to funguje?
Ludzi
Příspěvek od Ludzi » 05.01.2012 21:57
Jak jsem radil, zkusit to parkrát naběhnout bez dvd media (samo, že to nic neukáže) a pak vložit nové, zkusit při problému vyndat a znovu vložit. Potom je při problému se čtením na chybě asi ta stará mechanika. cca stránka 73 - nová mechanika, ale zda to je ještě k dispozici nevím. Ale je to 10% ceny ve fordu za celou navi a funguje. Vlastní zkušenost.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.01.2012 22:47
Dneska jsme mnou palenou kopii rozjeli i v mondeu od Zuzky.preci nedavali jine typy mechanik,aby kazda cetla jen nektere mapy...jaky je rozdil v dvd origo a jeho obrazu.preci origo koupena mapa musi jit v kazdem mondeu,tak kde by byl problem?ja to vidim na program v pc a vypalovacku...
Zpět na „Denso navigace“
