Tempomat
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 23.08.2013 14:10
ballu píše:maverick : já proti tempomatu nic nemám , jen zjišťuji jaké výhody má, když já jsem žádné nepocítil a o spotřebu jsem zavadil jen proto, že někdo dříve mně vehementně tvrdil že při tempomatu je spotřeba nižší. Cesta nespočívá jen rovinkama, motající se auta v pruzích jsou horší jako kopce ,proto porovnávám, kolikrát si musí člověk hrát při předjíždění nebo vyhýbání se nějakým dírám. Tempomat nepředvídá jen reaguje na nastavené, tak dle mých zkušeností to byla pro mne spíše otrava ve zvýšeném provozu. Jiná je, když na štrece 400 km se míjí jen pár desítek aut. To není vnucování, jen můj názor, proč bych tam dodatečné tempomat nedodělával. :?
Ballu, ale prave na to tvoje predvidanie je na tempomate tlacitko "PAUSE/RESUME", docasne si vypnes automat, zrychlis/spomalis podla svojho uvazenia a zasa si ho pustis.
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 23.08.2013 15:20
Tak nejradši bych měl v autě adaptivní tempomat a automatickou převodovku pokud se jedná o dlouhé trasy. Pak bych jen točil volantem a nestaral se o rychlost - samo by to brzdilo i zrychlovalo podle předemnou jedoucích aut 8)
Tak třeba si to objednám u dalšího auta co si koupím :D
Ale i obyčejný tempomat na delších trasách dost pomůže bolavé noze...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
ballu
Re: Tempomat
Příspěvek od ballu » 23.08.2013 15:44
Blackhawk, to je právě ono, co mě vadilo, ani ne to přepínání, ale ty přískoky při zapnutí a zrychlení na požadovanou rychlost. Jestli je již systém, který zrychluje inteligentněji, to je pak o něčem jiném, Proto jsem se i otázkou ptal, na výhody tempomatu, protože se za volantem odreaguji a ochuzovat se o šlapání po pedálech, to by mě pak nebavilo řídit vůbec. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 24.08.2013 10:59
MPT píše:
postak píše:LOL, s čím si neví ve Fordu rady, na to je taky foki. :palec_nahoru: Škoda že tě mám přes celou ČR, abych tvé služby mohl využívat celoročně :(
jn, taky bych potřeboval fokiho blíže po ruce, jelikož včerejší pokus o aktivaci tempomatu se bohužel nezdařil :cry: tak snad příště
Staci dorazit , na hluboke je krasne :mrgreen:
PeS
Re: Tempomat
Příspěvek od PeS » 25.08.2013 21:33
ballu píše:Blackhawk, to je právě ono, co mě vadilo, ani ne to přepínání, ale ty přískoky při zapnutí a zrychlení na požadovanou rychlost. Jestli je již systém, který zrychluje inteligentněji, to je pak o něčem jiném, Proto jsem se i otázkou ptal, na výhody tempomatu, protože se za volantem odreaguji a ochuzovat se o šlapání po pedálech, to by mě pak nebavilo řídit vůbec. :(
Já teda přískoky nepozoruji, jen při jízdě z kopce kdy to jede stejně i bez plynu to někdy trochu cukne jak tempomat přidá při poklesu rychlosti ale z kopce hned překročí nastavenou rychlost i malým výkonem takže zase hned ubere plyn. Nic hrozného.
Používám ho jak to jen jde - je to super pocit když si můžu pravou nohu dát na podlahu a nemít ji pokrčenou na plynu. Pro delší jízdu velmi výhodné.
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 26.08.2013 09:36
Vcera som pouzival tempomat dost casto. Cez dediny 50kmh, mimo obce alebo na obmedzeniach, casto +/-/reset. V urcitom momente som chcel znizit trochu rychlost. Stlacil som - ale tempomat sa uplne vypol. Nesiel uz znova zapnut. Tlacitka nereagovali. Uz sa mi to stalo asi pred 2-mi tyzdnami, ale to som to mal iba docasne zapojene, tak som myslel, ze sa to niekde rozpojilo. V oboch pripadoch pomohlo restartovat motor, co skor okazuje na GEM. Diagnostiku nemam, takze neviem, ci tam su nejake chyby, ale planujem ju v dohladnej dobe kupit.
Stava sa vam, ze tempmat docasne vypadne :?: :!:
PeS
Re: Tempomat
Příspěvek od PeS » 26.08.2013 10:06
Mám originál z fabriky a tohle se mi ještě nestalo.
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 26.08.2013 11:02
Dělali mi to tlačítka,které jsem si udělal. Při zmáčknutí tlačítka - se tempomat vypnul. Teď mám tlačítka udělaná znovu do ovládání rádia a při cestě do Chorvatska to ani jednou nevypadlo. Uvidím ještě při cestě zpět. Jinak hledej problém v tlačítkách. Buď jiné tlačítko nebo rezistor.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 26.08.2013 11:39
U mna s dorobenym ovladanim tie bez podobnych problemov.
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 26.08.2013 12:14
bud mam niekde nedokonaly spoj alebo problem je v GEMe, niekedy tam zatecie voda a zoxiduje kontakty.
MiloshCZ
Re: Tempomat
Příspěvek od MiloshCZ » 26.08.2013 12:24
Přesně s tímhle jsem bojoval a byl to špatný kontakt v konektoru pod volantem. Projevovalo se to tak, že to nejdřív krásně fungovalo, pak to občas blblo při stisknutí - a pak to často ani nešlo zapnout. Stačilo očistit kontakty a už to zase jede bez ztráty kytičky.
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 26.08.2013 12:35
Aha ten tvoj problem som videl, ale nespojil som si to :dih: Ak bude cas, skusim rozmontovat GEM. Odpojim poistky a odsrobujem tie 3 sroby a normalne ho potom otvorim?
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 26.08.2013 17:42
ballu píše:Co jsi napsal a vezmu si to selským rozumem, tak na spotřebu to nebude pravé ořechové, protože tempomat jde dle naprogramování od extrému po extrém /plný plyn nebo brzdy, brždění motorem za 0L/100 nezná. :( tak ideál to nebude. :(
Tempomat ve FoFo 2 není adaptivní, takže z kopce neumí používat brzdy, ale max brzdí motorem, tj zná 0l/100
Pokud se auto rozjede rychlej tak dole zase zpomalí, protože tempomat nepřidá plyn dokud nemá požadovanou rychlost.
S jízdou do kopce ... buď spím a nechám tempomat kopec vyjet nebo nespím a prostě šlápnu cestou z kopce na plyn tj zrychlím nad nastavených 130 a dole pod kopcem nohu z plynu sundám auto vyjede kopec setrvačností a pokud mu dojde setrvačnost, stále je nastaveno 130 a pod tu rychlost auto nepůjde .. takže moje spotřeba bude stejná jako tvoje a na rovinkách atd lepší .. aspoň moja zkušenost, protože mě kdysi tempomat spotřebu snížil.
Jinak já jej využívám všude kde to jde .. průjezd obcí kde je 50tka, tunelem s 70tkou, atd atd.
Nicméně něco pro Tebe :)
http://www.autorevue.cz/komentar-tempom ... -potvrzeno
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 26.08.2013 19:57
Jj, souhlasím. I mě dokáže tempomat mírně snížit spotřebu :palec_nahoru:
C-Maxis
Re: Tempomat
Příspěvek od C-Maxis » 26.08.2013 22:16
Tempomat pouzivam FURT.
Ted jsem si zvykl na zacatku obce dam "50" a neresim to. Pri pripadnem predjizdeni na chvili zrychlim a pustim zase plyn a tempo se opet na tech 50 chytne.
Z tahlych kopcu tempo vypinam RES, ale je to spis pocitove. Nepotrebuji jet (i kdyz pod malym plynem) porad 130, staci mi treba i jen 120. Pred upatim kopce tempo zapinam pomoci RES. Pred vrcholem kopce obcas taky vypinam, protoze to neni dost chytre a zbytecne nahore jeste pridava a pak zase brzdi motorem.
Ale nepocituji vyssi spotrebu a i kdyby to bylo do +0,5l/100, tak ho porad budu pouzivat.
Nicco píše:...Stlacil som - ale tempomat sa uplne vypol. Nesiel uz znova zapnut. Tlacitka nereagovali.
Me se to stalo na D1 cestou z Chorvatska. Jeste me vic zmatlo, ze bylo silne slunce a ja nevidel, jestli mi sviti kontrolka TEMPO. Ale rychlost nedrzel. Vypnuti do I. a zapnuti motoru nepomohlo. Az po zastaveni a vytazeni klicku se tempo zase vratilo.
Stalo se mi to ted podruhe za asi 40.000 km. Neresim.
