- ice22222
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
A to jak to zapojeni ted napsals to funguje? vsichni tady psali ze se "kabel s domeckem na pojistku" musi zapojit na kabel po klicku (myslim ten bily kabel ktery mel byt na cidle zpatecky). Zajimalo by me jestli to pak teda pozna ze sem nastartoval kdyz to je napripo napojene na baterce - tzn jestli to nebude svitit porad ale jen kdyz bude nastartovane.
mozna si ted reknes ze sem to mel jit zkusit, ale uz na kabelu s pojistkou nemam tu vidlicku protoze sem delal pripravu na pripojeni na ten bily kabel pres fastony a nahradni objimku ted po ruce nemam abych to mohl na baterku jit zapojit
funguje teda nekomu denni sviceni pri tom zapojeni jak psal forbes? diky
- Miri
jasně, že funguje.
- maxmar
Ano, mi to funguje taky. (při nastartování se rosvítí a při zapnutí parkovaček nebo vypnutí motoru zhasnou)
- forbes
http://www.dobrealevne.cz/?93,sv%ECtla- ... 0-top-cena
v tom PDF to mas jasne uvedeno(chce to cist manualy)
- ice22222
v manualech byva napsane vselicos... Radej ctu fora a postrehy ale diky a uz sem to vyresil a vali to kdyz sem to zapojil jak se to melo
Jen jeste dotaz na zaver, jakou prodlevu to ma u vas na aute nez diody zhasnou po vypnuti motoru? diky
- forbes
to ti nepovim,me maj prijit az zejtra a v utery bude montaz.
- ice22222
tak abys nemusel premyslet nad tim jak napojis parkovacky, tak si kup toto:
http://www.gme.cz/cz/fhv63x08bl-p834-043.html
http://www.gme.cz/cz/fh2250bl-p834-066.html
http://www.gme.cz/cz/fs63x08bl-p834-011.html
udelas tim luxusni rozdvojku a je to bez prace
jen na to musis mit ty spravne kleste abys k tomu secvakl ten kabl
- forbes
spis by me zajimalo to umisteni jak to mas ty ,mas nejaky foto z montaze
- ice22222
koupil sem svetla: DRL sj-288e s automatickym rozinanim po nastartovani
svetla jsou od sebe 63-64cm, od kraje je to +-centimert 40centimetru, mrizka je vyriznuta od vnitrniho krajemrzirky cca 8.5 cm (aby se dala vyndat, musi se sundat znacka; mrizku sem rezal pilkou na zelezo) hnedo cerveny je kabel na parkovacku (pri pohledu na auto zepredu je to pravy svetlomet a kabel je na konektoru uplne vlevo). Ten sem rozstrihl a dal si na neho tyto koncovky:
na kabl co ma prijit na obrysovku (z ridiciho modulu) sem dal toto:
sroubovane je to dolu do narazniku pres nerezove metricke sroubky s matickou (maticka je ze strany svetla, sroubky sem dokupoval), svetla sedi presne k vyrezu s cca 2mm fugou kolem po celem obvode. Vyrez ktery je videt na tech usich na plechu (nemam tam nakreslene diry co sem pak do plechu vrtal, vyrezy tam sou kvuli tomu, ze v tech mistech je uchycena mrizka). Ty plechy mi na zakazku z nerezu ohybal znamy:
Naposledy upravil(a) ice22222 dne 18.10.2010 21:24, celkem upraveno 12 x.
- forbes
jj,pekny,v tech mistech jak jsou svetla jsou vzadu za mrizkou takovy pulkulaty plasty k sahare ty jsi nejak vyrezaval nebo se to tam veslo bez uprav.
- forbes
planuju ze to dam zaroven s mrizkou + http://www.stualarm.cz/produkt/sj-288e/ ... erny-10mm/
Naposledy upravil(a) forbes dne 17.10.2010 18:21, celkem upraveno 2 x.
- ice22222
ten krouzek je podle me zbytecnost. Tam jak sou svetla tak to je vedle nasavani na chladic (pokud myslels toto). Za svetlama sem vzadu nic nemel, jen malo mista na manevrovani
- forbes
jj to jsem mel na mysli chci to nacpat tak 0,5-1cm od mlhovky a mam pocit ze ten nasavac tam bude vadit.
- ice22222
nasavac tam vadit nebude, ale bude ti vadit uchyceni mrizky se kterym se neda nijak hybat. Ja to mam u mlhovek nejbliz jak to jde (cca 3 cm od mlhovky a 0.5-1cm od kraje mrizky)
- forbes
mel jsem ma mysli 0.5-1cm od kraje mrizky.
