Originál Xenony - nivelace MONDEO
kutil
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Příspěvek od kutil » 12.10.2009 20:37
Tak jsem to vyzkoušel a je to pakárna. Fakt se musí auto postavit na rovinu a 30sec počkat. Pok se nivelace nastaví. Takže já tím že jsem v Chorvatsku naložil auto a vyrazil, tak se nivelace neměla čas nastavit a celou dobu jsem oslňoval. :roll:
Proč vlastně Ford nepoužívá dynamickou nivelaci? Myslel jsem, že je to podmínka pro xenonová světla a taky je to jeden z důvodů, proč jsou xenony tak drahé.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006 Obrázek https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.10.2009 21:14
Ne,jsou dva druhy...Buď ta základní kde vlastně supluje Tvou hlavu a ruku,protože pokud máš v kufru třeba 100kg,měl světla klopit dolu kolečkem.Dynamická je složitější a tedy i nákladnější a ta maká o dost častěji.Každopádně pokud Ti funguje,tak by na Tebe nemělo blikat každé druhé auto.Pokud ano,tak sice regulace funguje,ale světla nejsou seštelovaný v základní poloze.Nepletu se?
jama
Příspěvek od jama » 12.10.2009 22:57
ano, suhlasim s kotom, nivelace ti funguje, takze skus zabehnut na test svetiel .... Mondeo ma automaticku nivelaciu co je podmienka ku xenonom, dynamicku nema asi preto ze konstrukcne typ vysiel v r. 2000 (ak sa pametam. alebo 2001?) a vtedy malo dynamicku regulaciu tak E-klasse S-klasse, 5 a 7 rada BMW :) od r. 2005 sa uz vseobecne pouziva dynamicka nivelacia ( aj OII ju uz má ) ale u mondea to nechali tak lebo v tom roku robili len facelift :(
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
kutil
Příspěvek od kutil » 13.10.2009 08:50
Světla mám seřízená v pořádku, ale po naložení auta jsem nastartoval a vyrazil a tak se mi nestalo, že bych někde stál těch 30sec v klidu a tak se neměla nivelace kdy nastavit. V tom byl zakopaný pes. Tak jak je to v Mondeu udělané, tak je to pěkná blbost, protože se může komukoliv stát to co mě, že prostě za celou jízdu nenastane okamžik, kdy by auto stálo více jak 30sec a nivelace se nastavila. Těch 30sec je zbytečně dlouhá doba, stačilo by méně.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.10.2009 09:37
Ale to nemusis stat 30 sec.na miste.funguje tak,ze oproti dynamicke si hlida zatizeni auta po 30 sec.takze vzdy po 30 sec.zkontroluje jestli si neco neprilozil.pokud Ti nivelace jde,nech si opravdu sestelovat svetla...
kutil
Příspěvek od kutil » 13.10.2009 10:47
Tak mě to funguje jinak. Pokud stojím více jak 30sec, tak se nivelace nastaví, ale pokud naložím a jezdím nebo stojím méně jak 30sec, tak se nivelace nenastaví. Včera večer jsem to zkoušel, nivelace se nenastavuje za jízdy, ale v klidu a proto je tam těch 30sec od posledního pohybu. Teď jsem mluvil se servisem Ford a ti nevědí, prý to jenom vymění, když to nefunguje.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 13.10.2009 12:08
kutil: Jak by to mohlo fungovat u mého Mondea když mám ty samonastavovací tlumiče, které se vyrovnají pouze za jízdy?
Jinak se mi také zdá, že mi to moc nejede, ale nepátrám po tom. Xenony jsem si přizvedl a blikání se dočkám maximálně v zatáčce kdy toho protijedoucího oslepím tou zvětšenou osvětlenou plochou na pravé straně. Kvuli tomu si je níže dávat nebudu.
Ex ST220 model 2004
jama
Příspěvek od jama » 13.10.2009 12:18
kutile, moc to komplikujes :( skus predsa kontrolu svetiel .... nestoji to nic a je to lepsie ako sa tu dohadovat.
btw. po nastartovani reaguje nivelacia okamzite, takze ak si auto nalozil, potom nastartoval a odštartoval, tak svetla sa sklopili :wink:
menší problem može byť ak si mal auto naštartovane a tak ho nakladal, ale to by si ho musel z 0 do plna naložiť, sadnuť za volant a vyštartovať a to všetko do 20-30 sec. a to , prepáč, ale neverím že stíhaš :twisted:
ale napada ma jedno vysvetlenie prečo sa ti videlo že si mal svetla moc donebíčka : ak vezmeme v úvahu že nivelacia funguje a svetla su naštelovane spravne, tak jediné čo tento jav vysvetľuje , je že si auto proste preťažil a ani max sklopení svetiel nestačilo na to aby si neoslňoval.
(toto nie je hanba, je to bežné u dovolenkárov, auto naložené po strop+plna strecha+príves za autom)
jama
Příspěvek od jama » 13.10.2009 12:21
maximus, tak to je vlastne tiez zaujimava otázka, ak má auto pneumaticke tlmice, resp. tlmice ktore udrzia konstantnu svetlu vysku bez ohladu na zatazenie, má nivelacia zmysel? podla mojho skromneho nazoru ani moc nie, ved aj ked nalozis plny kufor tak sa auto "zdvihne" na štandard...
kutil
Příspěvek od kutil » 13.10.2009 21:50
jama: Musím to uvést na pravou míru, auto určitě nepřetěžuji. Večer jsem to znovu zkoušel, nastartoval jsem, rozsvítil světla proti zdi, otevřel kufr a klekl do něj a čekal jsem. A fakt přes 20sec se nic nedělo světla byla stále vysoko, tam kam se zhoupla po zatížení. A teprve po těch 20sec se najednou světla sklopila.
Pak jsem naložil kufr, nasedl nastartoval, rozsvítil a jezdil po parkovišti. Světla svítila vysoko. Pak jsem zastavil a čekal a za cca 20sec světla najednou sjela dolů. Takže asi tomu autu něco je. :roll:
mirouš
Příspěvek od mirouš » 14.10.2009 12:24
Ahoj všem . Dnes jsem tu čerstvě, tak se rozkoukávám. A mám hned jeden dotaz : koupil jsem krásné mondeo kombi s xenony a mám trochu strach, abych o ně nepřišel (stojím na parkovišti ), protože demontáž světel viz.fórum mi nepřišla nijak složitá. Nezná někdo nějakou mechanickou fintu na ztížení této demontáže - v Praze na alarm nikdo nereflektuje. Pokud jsem zvolil špatné umístění na fóru tak pardon. Díky Mirek
mazánek Mondeo kombi 2,2 tdci 2006
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.10.2009 13:08
Vítej tu.
Nevím jak jinak to zabezpečit než dát na kapotu alarm co ti třeba pošle SMS když lidi nereagujou. Každopádně ale pro demontáž světel musí být otevřená kapota, což asi nebude úplně raz dva a myslím že světla se až tak nekradou :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.10.2009 13:36
Ahoj mirousi,i ja Te tu vitam a verim,ze v brzke dobe si zalozis galerii.bohuzel neznam nikoho s nejakou vyssi ochranou xenu.alarm jak psal rumcajs a jeste bych si na nich udelal nejakou nenapadnou znacku pro pripad,ze by si je nasel nekde...dnes se bohuzel krade vse.snad se nam to vsem vyhne!
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 14.10.2009 13:40
Ahoj, ještě jsem neslyšel a ani nečetl o krádeži xenonů na Fordu.
Ale pro jistotu mám na světlech vyleptáno VIN stejně jako na všech sklech.
Ex ST220 model 2004
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 14.10.2009 16:46
...tak to já o krádeži světel slyším poprvé, a ještě takhe, u mondea jsou tam ty dvě černé páčky, co se musí vytahovat, myslím že ukradnout světla z mondea by byla docela fuška...ikdyž koukam u ty fabky si taky poradily, ty voe, co neni přivrtaný nebo přilepený tak seberou.....to je material, takhle se do evropy nedostneme :roll:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
