digiklima mondeo funkce před a po FL
Dr.Romca
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Příspěvek od Dr.Romca » 04.01.2013 20:39
No to mi je jasný, ale byla by frajeřina s tím jezdit kdyby to fungovalo :mrgreen:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 04.01.2013 20:51
No Lari mně do toho chtěl kdysi uvrtat, že by se klapky nějak předělaly :D
Tvarově by to téměř pasovalo až na drobnej detail, ale to by se doladilo
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.01.2013 21:26
Tak mondeáci, mám jeden ovladač na pokusování - co Břehu :mrgreen: :?:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.01.2013 23:09
Pošli mi schéma zapojení muže to být zajimavé :mrgreen:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.01.2013 23:30
Tady schémata pro Focus PředFL:
http://www.mediafire.com/view/?wjrib187gm79jqm
Bohužel schémata pro Mondeo Po 2FL nemám... Zkus ZaQika
winn
Příspěvek od winn » 25.05.2013 17:35
prosim poradte mi :( predelavam palubku na po fl, vse jsem udelal podle schema, akorat mi chybi jedno cidlo, ale vec je ta, ze mi proste vetraky jedou jen jednou rychlosti a nereaguji na manualni nastaveni na panelu klimy, nevite kde muze byt zakopany pes?:( navic kdyz panel vypnu tlacitkem off tak se nechapu proc vetrani nezastavi ale jeste zrychli
edit: vyreseno - spatne popsanej kabel :D
BMW F80 M3 Competition
Spacer
Příspěvek od Spacer » 22.12.2013 14:25
pani ma napadlo a to cidlo co je pod volantom na lavej strane sluzi naco? ... keby som vsetky cidla okrem toho horneho napojil na to jedno nebolo by to jednoduchsie ako zhanat ostatne cidla?
Kosto
Příspěvek od Kosto » 26.01.2014 22:14
Hosi ked mam mondeo po fl. Tj. 2005 a mam manualnu klimu a chcel by som prerobit na automaticku. Staci ked prehodim panel klimy a zozeniem tie 3 senzory ?
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 27.01.2014 08:18
V podstatě jo, ale bude tam hromada drátování a schémata na poFL jsem zatím nikde neviděl...
Kosto
Příspěvek od Kosto » 27.01.2014 10:01
No praveze ja som si myslel ze tam nebude treba nic robit s elektrikou. Ved tie 3 senzory sa napajaju priamo na ten ovladac klimy nie ?
Spacer
Příspěvek od Spacer » 02.02.2014 14:30
Ja som dal len jedno cidlo a rozdelil som vystypny na dva piny a klima funguje jak ma ;-)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.02.2014 10:46
Pokud je to tak, tak se omlouvám - někde jsem tu viděl nějaká rozsáhlá schémata co kde přepinovat, stříhat a tak...
Spacer
Příspěvek od Spacer » 04.02.2014 16:46
ja som prepinovaval podla navodu co je tu ale nemusel som davat dve cidla stacilo mi jedno :D
Kosto
Příspěvek od Kosto » 05.02.2014 19:17
Takze asi tam tie 2 senzory mam :D dnes som to pozeral :D takze staci ked vymenim panel ovladania a malo by to fungovat akurat nemam ten gulaty co je pri okne vo vyduchu...
hosi otazka znie do vyduchu pod oknom ma ist aky senzor ?
Kosto
Příspěvek od Kosto » 14.02.2014 18:38
Hosi, uz som to vymenil, vsetko funguje, ale mam otazku to cidlo vysie (foto) to je senzor na svetlo, ale ako to funguje a koli comu tam je ?
Zpět na „Interier - Mondeo“
