Spotřeba
silverine
Re: Spotřeba
Příspěvek od silverine » 05.11.2008 08:08
zewl píše:Pro benzin je dulezite dodrzovat "pracovni" otacky, aby byla spotreba nizka. Diesel je mozno drzet v mensich otackach pro nizsi spotrebu, u benzinu to neplati. Tam jsou potreba vyssi otacky nez u dieselu, prave ty pracovni :wink:
už jsem se na to ptal v tomhle vláknu: Spotreba 1.4 16V
Co jsou ty pracovní otáčky ? otáčky kde je nejvyšší kroutící moment ? v manuálu se o pracovních otáčkách nikde nepíše. Je tam napsáno, že pro úspornou jízdu se má co nejdříve řadit další rychlost a je tam tabulka rychlostí pro převodové stupně.
Focus 1.4 Combi 2002 stříbrňák | papírová vložka vzduchového filtru, kazeťák 5000 RDS, čtrnáctky plecháče, mašlička na anténě :twisted: :)
Gromik
Re: Spotřeba
Příspěvek od Gromik » 05.11.2008 10:22
No, já mám FoFo 1.6 a osobně považuju pracovní otáčky pro běžnou jízdu tak 2.300ot - 3.000ot. Pro sportovější vyžití pak nad 3.000 a výše :-) Po městě je to trochu problém udržovat a vyžaduje to častější řazení, ale na druhou stranu se to pozitivně projeví na spotřebě a auto je pružnější při nenadálých situacích. Nejhorší pro spotřebu je podle mě dusit benzíňák pod 1.800ot a snažit se zrychlovat.
marhuk
Re: Spotřeba
Příspěvek od marhuk » 11.11.2008 12:15
Ahoj všem,jsem majitelem focusu 1,6 16V hatchback 1999 asi týden tak bych se chtěl zeptat kolik by měl žrát po městě a kolik na dálky.díky za názory 8O
canndale
Re: Spotřeba
Příspěvek od canndale » 11.11.2008 15:06
marhuk: podla toho ako jazdis.. ja som si minule zratal spotrebu v meste na 10ltr/100 :D ale ked som vysiel na dialnicu a siel slusne, tak priemerna spotreba bola cca 6.5 - 7 ltr/100
.. zavisi ako jazdis, ci je tazka noha na plyne a ci sa stihne zahriat motor
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
chmelko
Re: Spotřeba
Příspěvek od chmelko » 11.11.2008 15:14
na 16´kolach...
po okreskach, dodržovanie predpisov, zbytočne nepredbehovanie,ale zase žiadny šnek tak to bolo 6,7 litra
chmelko styl, rovnaka trasa, vačšinou neskoro nočne presuny,sportovy styl,ale nie agresivny, v obci 50km/h, mimo obec neobmezene,predbehnutie v podstate čohokolvek hlavne v serpertinach, takže na techniku ako na vykon 7,5 litra
praha-brno - tam som pri dodržiavaní rychlosti,alebo tesneho presahu-max 140km/h podla GPS tiež na 7,5 litra..aerodynamicky odpor robí fakt vela....
praha-rozvadov-7,5 rozvadov-russelsheim 9,0 russelsheim-antverpy 7,0...nadherne vidno,že ak chceš ist usporne, neprekračovat 120km/h :wink:
zewl
Re: Spotřeba
Příspěvek od zewl » 11.11.2008 15:27
marhuk: pokud chces vedet vic, tak tady v tomto vlakne mas 100 stranek nazoru, tak prijemne cteni :wink:
chmelko
Re: Spotřeba
Příspěvek od chmelko » 11.11.2008 15:31
jj zewl ma pravdu, určite tu je X komentarov z každej motorizacie, takže by som asi najprv všetko prečítal a potom sa pytal ako opačne :wink:
zewl
Re: Spotřeba
Příspěvek od zewl » 11.11.2008 15:58
smash píše:už jsem se na to ptal v tomhle vláknu: Spotreba 1.4 16V
u dieselu povazuji idealni pracovni otacky na maximu krouticiho momentu, cili cca. 2000 otacek u TDDi. U benzinu to bude vyse. I tak ale spise jezdim hlavne v rozmezi 1500-2000 otacek.
marhuk
Re: Spotřeba
Příspěvek od marhuk » 11.11.2008 17:41
díky všem za názory,holt si projedu všechny příspěvky.jinak jak jsem stihl vypozorovat tak mi to papá ve městě 9l a mimo město 6,2-to jde nebo ne?zdravím všechny :lol:
NowHow
Re: Spotřeba
Příspěvek od NowHow » 12.11.2008 09:42
Spotreba posledných 680 km, 7 litrov/100km. Zhruba 350 km dialnica predpisovo 130km/h, zbytok po Bratislave. Motor sa snažím nedusiť, pod 1800ot/min nejdem. V meste jazdím od 60km/h až po 80km/h na 4.stupni, az potom za 5.
Ford Focus 1,6 16V r.v.:2004
panther7
Re: Spotřeba
Příspěvek od panther7 » 12.11.2008 10:05
Spotřeba hodně závisí kde jezdíš a jak jezdíš-tj. určo alfa-omega všeho. If jezdíš po městě hodně viz Pha kde jsou stále zácpy tak to jede nahoru, ale jestli bydlíš v menším městě např. Rakovník, Beroun kde nejsou tolik zácpy tak to nemusí být tak strašné. Jestli vyznáváš sportovní způsob-brzda/plyn a max. vytáčení tak spotřeba jede nahoru.
Jak říkají matematici je tam více proměnných :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek fotogalerie
PePe_tdci
Re: Spotřeba
Příspěvek od PePe_tdci » 12.11.2008 15:09
Tak po výměně za zimáky (195 oproti 205) mi spotřeba klesla na 5,91l.. Poslední spotřeba na letních byla 6,93l. Jízdní styl stejný, 90% po Praze. Je to vůbec možný? 8O
Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 5dv., 2003
chmelko
Re: Spotřeba
Příspěvek od chmelko » 12.11.2008 15:40
že klesne možne je..ale liter je fakt vela...počkaj ešte na dalšie nadrže :wink:
zewl
Re: Spotřeba
Příspěvek od zewl » 12.11.2008 15:42
snizeni rozmeru jiste pomuze spotrebe ku prospechu, ale litr je fakt moc.. Zkus chvilku pockat, jak pise chmelko :wink:
pelen
Re: Spotřeba
Příspěvek od pelen » 12.11.2008 17:30
Vyska pneu 195 a 205 je stejna? 8O
Zkus si vypocitat prumer pneumatik. Tankoval jsi jen male mnozstvi nebo skoro cely obsah nadrze, tam muze byt dost velka chyba pri vypoctu spotreby.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
