Hluk za jízdy od podvozku
- Boban
Re: Hučení za jizdy
hele mě do volantu nic nemlátilo
, ale hučelo to jako ve vlaku.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Pity777
Re: Hučení za jizdy
ak dobre viem v predu su 2 loziska na kazdej strane... vnutorne a vonkajsie... ak sa meni lozisko zvykne sa menit vonkajsie cize je dost mozne ze ak po vymene loziska ti to stale huci ze je to vnutorne lozisko...
Ford Mondeo 2.0 TDDi, 110kW/150HP - 389Nm (EB Chiptuning), r.v. 2001, M5, cierna koza
Uplna ST uprava.
Uplna ST uprava.
- maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Zdravim pri rychlosti mezi 60-90km mi huci predni leve kolo.. je to takove spis prerusovany sum jako kdyz pribrzduje kolo..celisti a pisty jsem promazal takze jdou krasne a brzdy nepribrzduji, dale jsem vymenil loziska ale ten "sum-hukot" je mezi 60-90 slyset porad. Mate nejake tipy cim to muze byt? Dela mi to jen to jedno kolo.. dekuji
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
- Rumcajs1
Re: Hučení za jizdy
když přehodíš kola tak se ti to ozývá pořád z přední levé strany??? Nebo se přestěhuje i ten zvuk?
- maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Tak jsem chtel prehodit kola ale nejakym zazracnym zpusobem se mi povedlo strhnout sroub v naboji ze se protaci a tudiz nemuzu sundat matku.. chci se zeptat kdyz koupim novy sroub a bude to strhle v naboji jestli to muzu privarit nebo jak to mam upevnit? Novy naboj kupovat nechci.. Diky
Libor71
Re: Hučení za jizdy
Já to řešil hned po koupi když sem chtěl dát zimáky( ujeto asi 150 km ), naštěstí v pneuservisu byli ochotní a zvládli to, největší opruz pro mechanika byl jak sundat kolo a nezničit liťák, hrál si s tím přes 2 hodiny, nyní ujeto s přivařeným šteflem asi 7 tkm a v pohodě
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
- maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Kdyz ti vytahovali ten stary steft a varili novy tak museli sundat kotouc nebo naboj? nebo sel vysunout tak jak to je na aute pri shozenem kole?
Libor71
Re: Hučení za jizdy
zezadu uříznout flexou,potom to šlo v pohodě vyndat, ten nový až tam budeš dávat musí mít hlavičku seřízlou z jedné strany aby tam šel dát(stejně to zavaříš dokola), pouze shozené kolo, náhr. sem koupil na vrakáči kde mi ho rovnou seřízli když ho sundavali aby šel vůbec sundat
- maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Otazkou je jestli to tak pujde i u mk2..?
- gappak
Re: Hučení za jizdy
Mě hučelo levé přední kolo, z důvodu že byla špatná geomtrie a pneumatika se nerovnoměrně sjela. Po přezutí na zimní vzorek bez problému.maXtreme píše:Zdravim pri rychlosti mezi 60-90km mi huci predni leve kolo.. je to takove spis prerusovany sum jako kdyz pribrzduje kolo....
Ford Mondeo Estate 2.2TDCI Titanium S, galerka
ex:Ford Mondeo Estate 2.0TDCI;96KW;@12/2002
ex:Ford Fiesta MK3
ex:Ford Fiesta MK3
- maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Zdravim tak jsem prehodil predni leve kolo za zadni ale zadna zmena..huci porad.. Na letnich jsem toto nepostrehl ale zvuk mi pripadne spise kovovy nez gumovy
navic cim dyl jedu tim to vic huci..
ballu
Re: Hučení za jizdy
Smazaná zbytečná citace.Kóťa
Je to gumama viz "cim dyl jedu tim to vic huci" zahřejou se a hučí více. Špatná volba gum, nebo vzorek při kterém se nemohou přehazovat , musí se po létě dát na stejné místo jako se na jaře sundávala. Nové pneumatiky!
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Mam Firestone Winterhawk coz si myslim ze by mely byt kvalitni, zajimave je ale to ze huci jen predni leve kolo a to i kdyz ho prehodim gumu z jineho kola.. ostatni jsou tiche. Nemuze to byt geometrii?
- Fastr
Re: Hučení za jizdy
Já mám podobný problém s hučením z přední nápravy, ale asi jsem to vyřešil. Po bouračce na předek šel motor ven a kvůli vypadlým poloosám jsem potratil jedno ložisko křížového kloubu a tak jsem sehnal jinou , a když jsem tu původní sundal, jedná se o tu delší na pravé straně, tak jsem zjistil, že pomocné ložisko na poloose, to co je přišroubované třmenem na motoru vedle kloubu, je špatné. Po zatočení v něm rachtalo a byl cítit nepravidelný odpor, jakoby to přeskakovalo. No a když jsme vezli auto na stolici kvůli srovnání nosníku a to na laně po vlastní ose a bez motoru, tak už žádné hučení slyšet nebylo. Takže ložiska kol jsou OK a pneumatiky taky. Ještě to nemám složené, ale až to bude, tak dám vědět. Myslím, že na tuto variantu nikdo nepomyslel, včetně mně. Taky jsem několikrát přehazoval kola
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
- psmolly
Re: Hučení za jizdy
Pokud to hučí při vyšlápnutí spojky, je špatný spojkový ložisko. Ale popravdě nevím, proč by mělo vybrovat do volantu. To s tím souviset nebude.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
