Po nastartování bliká kontrolka imobilizéru
Re: Po nastartování bliká kontrolka imobilizéru
Příspěvek od stano. » 14.08.2014 06:59
To urcite ze je. Aj 43Ah by stacila. Ked uz baterka, tak velky vnutorny odpor alebo slabo nabita. Kapacitou to nebude.
Ukostrovacie body su ciste a dotiahnute? Svorky na baterke nie su volne alebo zaoxidovane? Na pekaci robieval problem prach z uhlikov a komutatora, ktory bol napadany vnutri v starteri. Bol zcasti vodivy, takze vytvaral taky skoro-skrat. A pri startovani mala vdaka tomu baterka zataz ako keby startovala studeny naftak.
Příspěvek od ZaQik » 15.08.2014 09:05
blika i po nastartovani pres kabely
ale zkusil jsem startovat se zasunutym cipem do krouzku (mam bezklic) a zbytkem klice mimo kabinu a neblika :bebng:
Příspěvek od stano. » 09.11.2014 15:15
Fofo I benzin poFL
Klucom otocim do 2. polohy. Kontrolka immo zhasne, aj na pristrojovke, ale cerpadlo nespusti. Otocim do 3. polohy, starter sa toci a rozsvieti sa aj kontrolka immo, ktora po 3 sekundach zhasne, starter stale toci. Samozrejme motor nechyti.
Robi to s oboma klucmi. Ale tam predpokladam, ze chyba nebude, lebo v druhej polohe po nacitani kodu zhasne ako ma. Svieti az spolu so starterom.
Kde moze byt chyba?
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2014 16:20
FF1 neznam, ale vypada to, ze neco rusi immobilizer pri startu ... mozna vycteni chyb napovi vic
Příspěvek od stano. » 10.11.2014 11:46
To viem. Auto som opravoval "cez telefon". Pristup k nemu budem mat az cez vikend. Preto som sa pytal, ci to uz niekto neriesil a postup na opravu by som posunul dalej.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 16.11.2014 17:19
Udělalo mi o taky, tak jsem hledal co ta kontrolka blikáním vlastně říká.
http://auto-diagnostics.info/pdf/focom-pats-info-cz.pdf
http://www.auto-diagnostics.info/pdf/AE ... d_pats.pdf
Příspěvek od stano. » 16.11.2014 20:32
Diky.
Diagnostiku som napichol. Bola tam chyba cerpadla. Ale auto sa uz opravilo same. Predpokladam, ze by mohlo ist o obhoreny kontakt na cerpadle (znama chyba). Tak som nainstaloval kontrolnu LEDku na kabel k cerpadlu. Ked to najblizsie nenaskoci aspon budeme vediet, ci ide stava do cerpadla alebo nie. ("Preventivne" vyrezanie podlahy a vytiahnutie cerpala mi bolo zakazane...)
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2014 19:45
ZaQik píše:dela mi to taky - nejprve to delalo jen obcas a ted uz pokazde
dnes jsem tomu venoval hodinu zivota a mam "vysledek" ... pokud mam s sebou v aute klic a mobil (kde je zaply bluetooth a mobil je sparovan s autem) a zacnu startovat driv, nez se mobil sparuje s radiem, tak to vyrobi chybu imobilizeru v budikach ... nejlepe je dat auto pod napeti (poloha II) a startovat az po chvili (na mobilu se objevi ikona aktivniho handsfree)
dela to telefon Nokia 515 :dih:
(starsi Nokia 6320 ne-e)
P.S.: mam bezklicove auto
Hans91
99.9l/100km
Příspěvek od Hans91 » 08.12.2016 17:53
Včera ráno jsem startoval. Normálně jsem nastartoval, ale rozblikala se dioda imobilizéru a průměrná spotřeba skočila na 99.9l/km. Dnes to udělalo zase a to jsem měl průměrnou asi 8.9. Může to dělat baterie?
Ford Focus Mk2 1.6i TiVCT HatchBack 2005 TITANIUM
gecko-x
Re: 99.9l/100km
Příspěvek od gecko-x » 08.12.2016 19:05
Určitě, necvakali ti i relatka při startu?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
