problém tachometer
- speedy
no koukám že ti to dělá uplně to samý co mě...taky mi to vypadávalo, někdy na chvilku někdy na pár minut, když to bylo dýl tak se vynuloval stav kilometrů a za chvíli to zase naběhlo a počítalo to dál...po výměně čidla tohle všechno zmizelo, tak myslím že to bude i u tebe, je to taková nemoc Focusu.
- alex
čau kony, môžem ti povedať,že keď čidlo vymeníš určite budeš mať problém s tachometrom vyriešený
, mne to robilo presne tak jednou za jízdu, tiež sa mi vynuloval stav kilometrov po chviľke to zase naskočilo, no proste to isté ako opisuješ - čidlo ma vyšlo na 1600,-Sk z Fordu
a tachometer ide super ďalej od výmeny sa mi to nestalo ani raz - môj známy čo mi to vymieňal povedal jednoznačne,že to čidlo je odpálené.
Takže vymeň ho a bude po probléme tak ako ti radí aj speedy.
čau
čau
alex
- speedy
jo s tím denním počítadlem je to pravda, to pomohlo i u mého tchána, ale já mám i novou baterii a teprve nové čidlo odstranilo ty příčiny vypadávání ukazatele rychlosti a nulování kilometrů
- Jairo
Tachometer problem
Zdravim speedy,speedy píše:To jsem rád že se povedlo....
rad by som sa spytal na to,ci ti po vymene cidla tachometra uz funguje OK.Predsalen uz je to nejaky mesiac,co si ho menil,tak mozes s odstupom casu odnotit ci to pomohlo.
Ja mam totiz ten isty problem ako si mal ty (a mnoho inych).Vo Forde mi povedali,ze o takom probleme nic nepoculi a chceli mi to napichnut. Ako som ale cital tu na fore,aj tak by asi nic nezistili a peniaze by zhrabli.
Tiez mi tachac po cca 5km padne na nulu a za par kilometrov zase ozije.Problem je,ze to robi coraz castejsie a vypadok trva niekedy i 15-20km
Dik za odpoved.
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- speedy
Tak to máš to samý jako já a pár lidí na fóru...
No já jsem napřed dal na rady...vyměnit baterii. Měl jsem tam sedmiletou a už to stejně potřebovala. Ale problémy byli s ručičkou tachometru dál, už jsem měl za sebou i dvakrát prostříkávání všech kontaktů. A nakonec přišlo k výměně čidlo tachometru...od té doby mi to nikdy nevynechalo a funguje to stále. Je to nějaká výrobní chyba v čidlu, která se časem projeví. Kdyby si chtěl můžu sem vložit foto jak vypadá...
Myslím si, že když to čidlo vyměníš, tak ti to bude fungovat...
- Jairo
Cidlo foto
Vdaka za info,jasne ak mas tu moznost,bolo by fajn vlozit fotku toho cidla na forum. Umiestnenie cidla niekde za motorom si myslim uz popisoval niekde vyssie,takze snad ho najdem.speedy píše:Tak to máš to samý jako já a pár lidí na fóru...
- speedy
červeně jsem tam dokreslil kudy vede zajišťovací kolíček, ten když nevytáhneš, tak to čidlo nevyndáš!!!
Když stojíš před autem a koukáš na motor, tak je to ze zadní strany po pravé straně, je tam takový nálitek a na něm sedí to čidlo. Odpojíš konektor, pak nějakým způsobem vyndáš ten jistící kolíček a tahem vytáhneš čidlo nahoru, drží jej tam už jen dva o-kroužky.
Pak si dej pozor, aby tě do té díry něco nespadlo.
- Jairo
cidlo
[quote="speedy
Pak si dej pozor, aby tě do té díry něco nespadlo.[/quote]
Super,velka vdaka.
Pri prvej prilezitosti sa na to mrknem. A mozno tam pri tom cidle najdem i taky pekny cerveny zapalovac - tipujem,ze nie je original z Fordu
Super,velka vdaka.
- speedy
No originál není Ford...a ještě k tomu nejsem kuřák.)
To bylo jen pro porovnání, jak je to čidlo malinké....
- Jairo
OK,vsetko jasne. Beriem na potulky po priestore pod kapotou aj lupuspeedy píše:![]()
No originál není Ford...a ještě k tomu nejsem kuřák.)![]()
- Frost
Když bylo špatné čidlo...tak co vám to dělalo v servisnim módu ukazatele ujetých km? Ukaozaval nulu nebo ukazoval pravdivé údaje? Dle mého názoru by měl taky blbnout....
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Frost Focus
- hape
- hape
Tak mohu všem, kteří mají problém s tím, že jim občas (u mě to bylo snad každou jízdu
), padá ručička rychloměru na nulu a nějakou dobu nefunguje, vynuluje se stav kilometrů a pak zase naskočí potvrdit, je to na 99% čidlo rychloměru. Koupil jsem za cca 1100,-Kč u Forda nové nechal u známého mechanika vyměnit a je po problému, super
