Duratec HE 1.8 - divný zvuk - ventily?
PaWel
Re: Duratec HE 1.8 - divný zvuk - ventily?
Příspěvek od PaWel » 12.10.2011 10:11
Mě motor jde ve všech režimech naprosto bez problémů (i když přes 4000 se podívá málokdy :mrgreen: )!!! Když jsem auto koupil jezdilo na 5W30 a při 1. výměně mi tam dali 5W40, najel jsem na ni 15000km a pak jsem dal 5W30 od Forda, protože tu byly takové ty diskuze, jakože do Forda jedině Fordí voděnku A1..... :mrgreen: , ale já po výměně začal pozorovat tento problém, tudíž nejjednodušší variantou se mi jeví hodit tam zpět tu 5W40 a hlavně plnotučná A3 :!: Sice mi klesla spotřeba i na nějakých 6,5 litrů (měřeno na celou nádrž) - jezdím jako člověk :mrgreen: , ale ta 5W40 motoru určitě prospěje. Na jaký jezdíš ty a kolik máš najeto?
-lukas-
Příspěvek od -lukas- » 12.10.2011 10:57
Aha - no, já bych řek, že se s tim autem teprv seznamuju - najel jsem na něm zatim jen necelý 2000km :-)
Přes těch 4500 za normálních okolností taky nejezdim, ale v rámci testování :mrgreen: to považuju za nutný protáhnout. Pokud by ti to přes ty 4500 nějak cuklo, tak to by sis si všim... Kdyžtak to zkus příležitostně testnout - třeba na dvojku nebo trojku. Co to udělá, když se to přehoupává přes 4500. A taky co se děje pak. Jestli máš to samý co já nebo ne...
Na štítku píšou Shell Helix 5W30. Já jsem dolil 5W30 od BP (http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... ser&TT=ftx). Jinak to auto má najeto 105000. Jestli je to pravda nevim - víš jak to chodí :( -, ale dle záznamů ve Fordu to asi sedí.
FoFo II | 1.8 Duratec HE 16V 92kW | 2006
ballu
Příspěvek od ballu » 12.10.2011 15:43
Je mylné tvrzení, že to zadrčí ventily, ale vždy pístní kroužky v drážkách pístů rezonují do stěny válce a to ve všech motorech, protože každý olej se zvyšujícíma otáčkama motoru dává větší tlak,tím i větší rozstřik na válce = i do mezer pístních kroužků, a do vůle v šálcích. Psal jsem to zde několikrát, olej nejenom že maže, ale i zatěsňuje a to při použití oleje fordí specifikace A1, kde zůstává malá vrstva a ještě se trhá, nejenom na kluzných plochách, ale i v mezerách mezi kroužky a drážkama pístu, dochází k zadrnčení, netěsnosti a tím i větší spotřebě oleje. Toto odstraní olej A3, který je stabilnější při zátěži, lépe maže a utěsňuje tak jak správný olej má a ne ten fordí ekologický humus. On na to každý přijde, ale většinou pozdě, kdy pomalu sem tam se začnou projevovat příznaky špatné volby oleje. :( Ten kdo tvrdí, že chod motoru se zhoršil při dání oleje A3, nemá pravdu, v životě jsem tak zkažený motor neviděl ani neslyšel jeho chod a viděl jsem jich hodně.
Ale samozřejmě pod podmínkou kvalitního oleje a ne MOGUL a spol. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 12.10.2011 17:55
Ballu zarámovat všechny tvé informace :gott: já 5w-40 koupil včera, tak sem zvědav ....
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ballu
Příspěvek od ballu » 13.10.2011 08:21
Sice to zde nepatří, ale jestli, jak udává manuál, že při použití A3 místo A1 stoupne spotřeba o 0,4L/100km tak to dělá při 15000km od výměny k výměně projetí benzinu o 60L více, ale taky o 2L spotřebovaného oleje méně než při A1. Nyní mě mohou ekologové a manuálisti vysvětlit co udělá více bordelu v ovzduší 60l spáleného benzínu, nebo 2l oleje. To neberu v potaz opotřebování motoru na vrub majitele, na který dlabou, protože na zkušební stolici jim to ukáže úsporu paliva, ale žádná stolice nenahradí ,když se motoru šlápne za krk v provozu. Tyto manuálové debiloviny nepozoruji ani se spotřebou a výkonem motoru po 160000km, nemám žádný problém. A od toho všeho se pak odvíjí i mechanické problémy motoru. Stále platí a platit bude " KDO MAŽE TEN JEDE". :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
PaWel
Příspěvek od PaWel » 13.10.2011 08:38
Ballu, tvé příspěvky je radost číst :palec_nahoru: Ale s tím, že zadrnčí pístní kroužky ve válcích a nikoli ventily - to mi hlava nebere. Všude slíchám, jak se mluví, že klapou ventily....atd, a ono ne? Jsem volaký zmetený :mrgreen:
ballu
Příspěvek od ballu » 13.10.2011 09:08
U ventilů je pojem " cvakání ventilů" a to je vůle mezi dříkem ventilu a vačkou. Ta je rozdílná u sacích a výfukových. Tato vůle se dolaďuje mechanicky /přesně broušené podložky/ nebo hydroštely pomocí oleje do speciálních hrníčků mezi vačkou a dříkem ventilu. Pak je pojem zacvakání ventilů , kdy se usazuje hlava ventilu do sedel a tím se zmenšuje vůle na ventilech. Pro tepelnou diletaci materiálu je právě tato vůle / to je ten šicí stroj u nafty než se zahřeje/. Při zaklepání ventilu a snížení nebo úplně zrušení vůle, dojde k nedosednutí ventilu a jeho podpálení. To je pak kouřivost a hlavně válec je bez tlaku. Toto cvakání je však zvukově odlišné od jak se dříve říkalo cvrdlikání motoru. A to jsou právě ty pístní kroužky které jseu zaměňovány za ventily. Tento zvuk to udělá při větším sešlápnutí plynu v menších otáčkách, a zvyšuje se větší vůlí ve válci /viz staré škodovky/, špatným olejem, benzínem a k tomu se může přidat detonační zápal / to je zapálení směsy bez svíčky proti chodu pístu/ , to jsou pak ty ojnice vylezené z bloku ven. Ventil jen cvaká, nemá jak zacvrlikat, je pod pružinou a opřen o vačku nebo sedlo ventilu. Stačí tak? :mrgreen:
PS: to zacvrdlikání kroužků mají na svědomí plyny po zapálení směsy, která proudí kolem špatně zatěsněných kroužků olejem, buď vůlí mechanickou = opotřebení, nebo špatnou volbou oleje nebo nevčasnou jeho výměnou.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
PaWel
Příspěvek od PaWel » 13.10.2011 09:43
Díky za osvětu :mrgreen: musím to ještě jednou přelouskat doma v klídku. Jsem zvědav jak se projeví ta A3 u mě, bohužel jsem včera ztroskotal na banalitě alias povolení výpustného šroubu :mrgreen: Takže po neděli to snad klapne :!:
jimm
Příspěvek od jimm » 13.10.2011 10:31
Odborník ballu mě začíná přesvědčovat že do to hoho oleje půjdu taky :palec_nahoru:
ballu
Příspěvek od ballu » 13.10.2011 11:57
Nejsem žádný odborník :mrgreen: jen 80% praxe a 20% trochu si o mechanických dílech, jejich uložení a tribotechnice olejů, testech a vlastnostech něco přečíst. Mám 30 let praxi ve strojařině a motor je taky stroj, třeba jako pístový kompresor, nebo čerpadlo. :mrgreen: Proto mě tvrzení "jen předepsaný olej pro Forda" od manuálistů rozesměje k popukání. :hhura:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
koumess
Příspěvek od koumess » 13.10.2011 12:27
:) jj,ještě dva roky zpět to tady bylo jak házet perly sviním.Lít do toho něco jiného znamenalo být prohlášen za kacíře a odsouzen k trestu smrti utlučením technickým manuálem... :lol:
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
ballu
Příspěvek od ballu » 13.10.2011 12:33
To byla doba relativně nových dovezených kár, ale čas pokročil, ujeté km naskočily a úroda ekoteroristů začíná dozrávat. :dih:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 13.10.2011 14:21
Ballu, můžeš teda doporučit konkrétní olej? :) Já za chvilku budu zas měnit ;)
ballu
Příspěvek od ballu » 13.10.2011 14:37
Jsme ve špatné větvi, napíšu oleje které jsem používal do sekce olejů Mondeo. :cry:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
