Není ten tlak moc vysokej? Na dost forech se píše o tlaku na volnoběh cca 2.3baru..? Může to být příčina těch všech problému s motorem?
špatné studené starty,vynechávání
tomasl2256
Re: špatné studené starty,vynechávání
tak jsme ještě zkusil změřit tlak v palivovém systému, v místě před vstřikama
no.. při otočení klíčku mi ukazovalo cca něco málo přes 3 bary, při nastartování to ještě vystoupalo asi na 3.2baru a při přidání plynu sem tam zahlédnul chvilkově i 4 bary, když se motor ohřál a běžel na těch 700ot cca, tak byl tlak furt přes ty 3 bary, to všecko teda při zapojený hadičce v sání na regulaci toho podtlaku. Když jsem ji odpojil a zacpal díru, aby to nepřisávalo falejšnej vzduch, tak byl tlak konstantní na 4 barech.
Ford Focus II combi po FL, 2008, 1.6 74kW
Ford Focus combi 2003, 1.6 16V 74kW
- vitr73
zmerit primo na liste....je na ni prepousteci regulator na 2.3 atm..pred nim nameris "zavodni" tlaky
- gargulakj
tomasl2256: jak si dopadl s tím tlakem? Mám stejný problém a nedá mi to spát
tomasl2256
Zatím nijak, spíš řeším problém s těmi detonacemi, ono to má podle mě souvislost všechno se všim. Jen přijít na to, čím to je. Ve středu bude auto v servisu ještě kvůli rozvodům. Dám vědět, jestli na něco přišli.gargulakj píše: jak si dopadl s tím tlakem? Mám stejný problém a nedá mi to spát
- gargulakj
Ok díky, sem zvědav taky mě to už celkem štve, ale sem rád že má někdo stejné problémy
EDIT: Ještě sem zapoměl že ted tak týden kontroluju teplotu pomocí "palubní diagnostiky" (podržením nulovacího tlačítka) a ráno při studeném startu vždy ukazuje teplotu tak -1 až 3°C. Přitom venku je třeba 12 °C. Nevím jestli je uplně zásadní aby čidlo ukazovalo na stupeň přesně ale zdá se mi divné.. Motor naskočil vždy v pohodě ale otázka je jestli to čídlo někdy neukáže úplnou volovinu a v ten moment motor kucká na 3 válce...
tomasl2256
Tak s teplotou to mám uplně stejné! Nevím, jestli je to vlastnost
nebo ne, ale taky jsem si toho všiml, nicméně jsem to nijak extra neřešil.
Zítra snad budu vědět víc a doufám, že se na něco přijde. Každopádně bych alespoň vyloučil rozvody.
- gargulakj
Včera zas... celý den slunko auto stálo ve stínu... přijdu odpoledne k autu nastatuju a kuckal a kuckal
A zrovna sem se na teplotu nepodíval
- gargulakj
Nedalo mi to a objednal jsem sensor teploty.. Jsem zvědav jestli alespon bude ukazovat přesně
tomasl2256
Tak na ten bych to tipoval nejmene, ale dej kdyztak vedet..gargulakj píše:Nedalo mi to a objednal jsem sensor teploty.. Jsem zvědav jestli alespon bude ukazovat přesně
- Pastovic
Čidlo teploty jsem taky nedávno měnil (byl to ovšem porod se k němu dostat), a tak měsíc žádný kuckání při startu, ale teď to je opět zpět. Přijedu večer z práce kolem 22:30hod v noci relativně chladno, a pak ráno do 13hod vedro jak hajzl a jak nastartuju tak zdechne, druhej start perfektní. Řeším to už od té doby co mám auto (4roky) a nevyřešil. Prostě jak je tam ten velkej rozdíl teplot (přes noc a pak přes den) tak to udělá. V zimě mi to nedělá.
- gargulakj
Taky už mám vyměněno, jestli budou starty lepší těžko říct, spíš ani ne
I nové čidlo když je chladné tak podměřuje o cca 10°C. Ale změna je zatím ta, že se častěji zapíná sahara.. což nevím jestli je dobře nebo špatně.. Ale vzhledem k tomu že je to jediné čidlo teploty na celém motoru tak si myslím že dobře
