Ford Focus 1.8 tdci - klepání ve volnoběhu
seltudymeldudy
Re: Ford Focus 1.8 tdci - klepání ve volnoběhu
Příspěvek od seltudymeldudy » 25.09.2013 08:25
Pokud pouze zatížím spojku (nesešlápnu jí) rachot nepřestává. Rachot přestane až když spojka vypne - cca v půlce dráhy pedálu.
Teď čtu ještě tohle - stránka 19 http://www.ddauto.sk/pdf/zotrv_luk_diag_broz.pdf
a
sedí to na ten čtvrtý charakter hluku (ten poslední)... takže to možná setrvák nebude.. nevím.
Auto mám teprve cca dva týdny...
Renault Laguna 1.6 16V - zlatý auto...
Ford Focus 1.8 TDCi - taky už zlatý auto, konečně jsem se ho zbavil...
Jedno moudré, lidové pořekadlo praví, že Ford vám udělá radost hned dvakrát: poprvé když si ho koupíte a podruhé když se ho konečně zbavíte....
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.09.2013 11:43
Jj obávám se aby nebyl problém v převodovce....
seltudymeldudy
Příspěvek od seltudymeldudy » 25.09.2013 11:48
Řazení šlo dobře.. ještě to teda dneska pro jistotu vyzkoušim...
Nevím co je teda horší, jestli špatnej setrvačník nebo převodovka.. :-( chjo
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.09.2013 12:06
Chce to aby si to poslech někdo zkušenější, kdo ví co poslouchat. Převodovky u focusu moc neodchází...
spanel
Příspěvek od spanel » 25.09.2013 12:44
Kolik na tom setrváku, ložisku a spojce máš najeto?
seltudymeldudy
Příspěvek od seltudymeldudy » 25.09.2013 12:54
podle tachometru je 170 tis... a myslim, že by to mohlo i odpovídat... ale kdo ví. Spojka měněná nebyla si myslim...
To rachocení dělalo při každém rychl. stupni i při volnoběhu - pořád stejně. Jen se měnilo a s otáčkami a když byl motor v záběru tak se ještě zintenzivnělo..
spanel
Příspěvek od spanel » 25.09.2013 16:36
No, pokud si tedy to auto chceš nechat, tak bych vyměnil spojku, ložisko a setrvák. Mohlo by se to tím vyřešit.
seltudymeldudy
Příspěvek od seltudymeldudy » 25.09.2013 19:22
jj, už čekám jen na odpověď kamaráda ze servisu kdy si na mě udělá čas...
Ještě mě napadlo... nemohlo se stát nákou čirou náhodou, že v převodovce není olej?? dá se to nák zkontrolovat????
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.09.2013 19:50
Olej se dá zkontrolovat. Ze předu na převodovce je kontrolní šroub na asi osmičku imbus.
seltudymeldudy
Příspěvek od seltudymeldudy » 03.10.2013 10:39
Olej se mi nepodařilo zkontrolovat, ale včera si to poslech jeden známej ze servisu a myslí si, že bude něco špatně v převodovce...
pak dám vědět jak jsem dopadl..
