A pokud to bude ještě čerpadlo a turbo téměř jsi opravama vyrovnal cenu auta.
Já mám nastavenej bod zbavení se auta s prodělkem jinde...
Podezrely zvuk pri jizde se zarazenou rychlosti z kopce
- TomFocus
cajrix
Re: Podezrely zvuk pri jizde se zarazenou rychlosti z kopce
Tak dvouhmotu a spojku mam vymenenou
a piskani je porad. Takze ERG nebo vtrikovace?:)
Ford C-MAX 1.8TDCI 2008
- forinti
Já tomu samozřejmě nerozumím, ale pochybuji, že by takový zvuk dělali vstřiky
Teoreticky pokud by bylo bezpečné vytáhnout konektor ovládání EGR, tak by to šlo vyloučit. Ale raději mě neposlouchej
Ford Focus II 1.8 TDCi 85 kw, r.v. 2008, 223 000 km
milan1
Ahoj, mám úplně stejný problém asi tři roky a zhoršuje se to. Jsem po výměně spojky, rozvodů, pumpy, napínací kladky a řemene. Přestalo to hvízdat asi na tři měsíce, kdy mi v servise měnili kulák. Napadlo mě teď to těsnění svodů(možná do toho loni něčím drbli a na chvilku byl pokoj) Každý mi ale říká, že je to přidřené turbo, tak opravdu nevím. To těsnění zkusím nechat vyměnit a dám vědět.
FORD FOCUS 1.8 TDCi r.v.2008
- forinti
Možná jsem na to už našel.. Cca po 3/4 roce se mi to vrátilo zpět do původního stavu. Konečně jsem si všiml trochu oleje u EGR ventilu.. Už tenkrát jsem hledal prasklinu na hadici, ale tentokrát jsem šel po cestě oleje.. Je to v místě kam je vidět jedině přes zrcátko. Vlasová trhlinka. Ten zvuk jde přibližně od EGR.. Půjde to jednoduše sundat, seříznout o cca 3-4 cm a vrátit? Proto tenkrát asi pomohla výměna EGR, nejspíše se to zase trochu utěsnilo když to znovu utáhli.
https://imgur.com/341QeYm
