Třesení auta při záběru
- beris
- mm2
Jo, na Felicii to bylo nejvíc kolem 90km/h, ale nedá se říct že jindy by byl klid, jen to nebylo tak výrazné. Cítit by to mělo být už při nízkých rychlostech, někdy už na 30-40km/h. Při takhle nízkých rychlostech zkus jenom lehounce vodit volant mírnými obloučky. Mohl by být slabounce cítit takový jako "přerušovaný" tah volantu. Hodně ale pobere posilovač.
mm2 michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
Focus MKI 1.6 combi
- Rumcajs1
- giacomo
- Rumcajs1
Jo jo, celá poloosa i s kloubem je nová!!! Když jsem tu starou vyndal, byl jsem si téměř jistej, že to bude už určitě v cajku, protože ta stará poloosa byla už úplně vyběhaná v kloubu, ale když jsem to dal zase dohromady s tou novou, zjistil jsem, že to nepomohlo ani trochu. No ale tu novou poloosu už tam nechám! Napadnul mě brzdovej koutouč. Co ty na to?giacomo píše:..a vyměnil jsi celou poloosu i s tím kloubem v kole?
- giacomo
..brzdovej kotouč by ti házel s autem jen při brždění ..ikdyby byl pokroucenej tak ti to při normální jízdě rozhodí desky od sebe a nebude ti to dělat nic... že by to dělalo kolo? ..to snad ne..ale pro jistotu zkus ..jen tak ze srandy ..přehodit třeba přední kolo za zadní .nebo levy za pravy ..to máš zadarmo
..a budeš mít jistotu že to není třeba diskem..
..popravdě já sázel spíš na ten kloub kola.. ještě možná zkusit zajet na TP aby ti s tím zahýbali na těch "vytřásadlech" ..jestli nemáš někde vůli v uložení nápravy atd..
- Rumcajs1
Vyměnit kola bylo to první co mě napadlo ještě i před poloosou právě proto, že je to zadarmo, ale žádnej výsledek. Popřehazoval jsem je jak to šlo a pořád to třesení vznikalo někde na tom pravým předním kole. Dneska s tím jedu do servisu a uvidím co mi řeknou. Zkusím jen tak pro srandu ty kotouče vyměnit zprava doleva a naopak, jestli se to náhodou nepřenese na to druhý kolo. Valím do práce. Zatím zdarec!giacomo píše:..brzdovej kotouč by ti házel s autem jen při brždění ..ikdyby byl pokroucenej tak ti to při normální jízdě rozhodí desky od sebe a nebude ti to dělat nic... že by to dělalo kolo? ..to snad ne..ale pro jistotu zkus ..jen tak ze srandy ..přehodit třeba přední kolo za zadní .nebo levy za pravy ..to máš zadarmo..a budeš mít jistotu že to není třeba diskem..
- giacomo
- SilverSnake
Zdravim me se to taky trese pri nizke rychlosti kdyz tocim do prava kdyz do leva tak tak se to zlidni tak na ktere stranemm2 píše:Jo, na Felicii to bylo nejvíc kolem 90km/h, ale nedá se říct že jindy by byl klid, jen to nebylo tak výrazné. Cítit by to mělo být už při nízkých rychlostech, někdy už na 30-40km/h. Při takhle nízkých rychlostech zkus jenom lehounce vodit volant mírnými obloučky. Mohl by být slabounce cítit takový jako "přerušovaný" tah volantu. Hodně ale pobere posilovač.
Jo a praskla mi leva predni pruzina dela to peknej bordel pri parkovani mezi dve auta. Takze mam snizeny jedno kolo o 5 cm
- mm2
SilverSnake:
Pokud máš jednu stranu o tolik dole, tak už se tam ta osa spíš ani nemůže dýlkově vejít. Při otáčení se pak trochu šprajcuje.
Ale těžko radit, Rumcajsovi jsme zatím moc nepohli
Na jednom autě, co bylo v minulosti střelený na předek, byl špatně srovnanej nosník a motor tam byl trochu našikmo. Asi za rok to začlo přesně takhle tahat za volant. Poloosa se na dýlku přizpůsobyla tím, že se trochu prohla a tím se stala nevyváženou a začla házet. Klouby to všechno vydržely, ale voddělala něco na diferáku. Nová osa byla ze silnějšího materiálu a už se nestihla prohnout. Za 14 dní totálně vydrbanej kloub.
Každopádně to dej do cajku, jinak si zaděláš na větší průšvih. A začal bych těma pružinama. Pak se možná uklidní ten zbytek.
mm2 michal
Focus MKI 1.6 combi
Focus MKI 1.6 combi
- SilverSnake
- Rumcajs1
tak jsem byl v servisu a bylo mi řečeno že mám v prdeli čepy a že to bude asi tím. Zároveň mi ale řekli že mám v háji i tu druhou poloosu a že bych ji měl taky vyměnit (bože to by bylo peněz), můj závěr je ten, že nechám v pondělí vyměnit čepy a pak se uvidí! To třesení j´de na 100% od pravýho kola, ale oni mi tvrdí že se to může na to pravý kolo přenášet i z tý levý poloosy, to mi připadá dost nemožný!!!!
- Rumcajs1
Jestli se ti to třese víc při točení doprava, je to levý kolo!!! Ale co s tím, to ti fakt neporadím! Až na to přijdu, dám ti vědět ... doufám že to bude brzo!SilverSnake píše:Zdravim me se to taky trese pri nizke rychlosti kdyz tocim do prava kdyz do leva tak tak se to zlidni tak na ktere stranemm2 píše:Jo, na Felicii to bylo nejvíc kolem 90km/h, ale nedá se říct že jindy by byl klid, jen to nebylo tak výrazné. Cítit by to mělo být už při nízkých rychlostech, někdy už na 30-40km/h. Při takhle nízkých rychlostech zkus jenom lehounce vodit volant mírnými obloučky. Mohl by být slabounce cítit takový jako "přerušovaný" tah volantu. Hodně ale pobere posilovač.mam hledat neco spatne
Jo a praskla mi leva predni pruzina dela to peknej bordel pri parkovani mezi dve auta. Takze mam snizeny jedno kolo o 5 cm![]()
- Boban
já tot vidím stále jako problém poloosy
už sem to řčešíl na předchozím FoFo a na peugeotech taky jen tohle "třesení" je všude stejný, jasně, že když zatáčíš je to horší, měníš místo dosedání vymačkaných míst, poloosa se zase snaží hledat optimální místa, tím se vyosý a dělá tuhle neplechu
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
