Tempomat
jenda^^
Re: Tempomat
Příspěvek od jenda^^ » 01.07.2014 13:21
Takže, jak už jsem psal, mám GEM DC a kabel až k volantu.
Včera jsem dával auto do servisu Algon v KV na prohlídku, tak jsem jim rovnou řekl, ať zkusí zjistit, co by stálo dodělat tempomat, když mi tu ZaQik psal, že by to tam mohli umět.
Před chvilkou mi pán ze servisu volal a povídal, že na tempomat by se musela měnit jednotka atd a stálo by to mraky peněz.
Takže Varský Algon to neumí.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 01.07.2014 13:23
U poFL je docela jedno, jaká je verze GEMu.. To jsou asi zase nějací znalci :dih:
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 01.07.2014 14:18
Adow píše:IDS není potřeba, jde to i ELMem.. Je ale potřeba přehrát FW v PCM - tak si musíš najít někoho, kdo si na to troufne.
To ma zaujalo kde sa berie ten FW ktory je treba nahrat do PCM? Ak mam original IDSku tak vsetky tie FW su na disku tej IDSky a len sa poslu pri prehravani do patricnej jednotky? Ford dodava nove FW, takze sa cas od casu musi IDSka aktualizovat, aby si stiahla z Fordu nove FW? Ale odkial bezny clovek s ELMkom zozenie napriklad FW ktory dokaze te(m)povat do PCM? Z Ruskeho fora? Alebo je to vase interne know-how :?: :irre:
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 01.07.2014 14:27
Nic tajnýho to není, stačí navštívit ffclub.ru a příslušné téma o úpravě PCM pomocí ELMConfigu. Odkaz je přímo od autora programu a když víš ty kódy, dá se to stahovat přímo ze stránek Forda..
:arrow: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Další možností je stáhnout FW z PCM, nastavit parametr VID bloku a nahrát zpět. To ale třeba ZaQik nerad dělá - já s tím problém nemám, funguje to. Ale stažený BIN soubor má trochu jiný obsah než originál PHF od Forda. Já to stahování FW dělám každopádně abych měl jistotu, že si jednotka s kabelem spolehlivě povídají.
Problém by byl jen v okamžiku, že tam někdo má upravený FW - chiptuning, DPF/EGR off a podobně. To pak ten FW většinou nejde stáhnout (mají to zabezpečeno) a tím pádem není možno ho nahrát zpět. Naštěstí třeba u nejrozšířeněješí 1.6 TDCi, kde se tyto úpravy často dělají, stačí změnit parametr - není nutné přepisovat FW v PCM.
tikak1
Re: Tempomat
Příspěvek od tikak1 » 01.07.2014 22:36
jenda^^ píše:Takže, jak už jsem psal, mám GEM DC a kabel až k volantu.
Ve Fordu v NJ mi tempomat nabídli za 12 tis materiál, plus práce a DPH. Takže 18 tis. Tady ho mám od kluků za pár peněz.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
greg366
Re: Tempomat
Příspěvek od greg366 » 03.07.2014 09:25
To je ranec, já když se ptal v Liberci, nabídli mi ho za 5000,-... :D
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 03.07.2014 11:02
12000 je cena za novej volant - měnili mi ho na záruku..
_eXplorer_
Příspěvek od _eXplorer_ » 03.07.2014 11:46
Volant jsem nový koupil za 3500,-
Ford FocusII Titanium 2.0 107kw FlexiFuel
můj Ford život:
Probe I, Galaxy I, Galaxy II, Focus II, Mondeo IV, Focus II FL HTB, Focus II FL combi, Focus III
Andymaniac
Re: Tempomat
Příspěvek od Andymaniac » 03.07.2014 13:54
Chlapi, mám problém s tempomatem a nevím si s tím rady. Po upgrade FW na novější verzi (7M51-12A650-BCG) se mi vyřešily všechny problémy, ale objevil se jeden nový s kterým si nevím rady. Chová se to tak, že po zapnutí tempomatu tlačítkem ON tempomat funguje normálně a ihned reaguje na tlačítka SET a RESET. Toto se ale s dobou po kterou je spuštěn zhoršuje. Čím delší doba uběhne od spuštění tempomatu tlačítkem ON, tím déle reaguje na stisknutí tlačítek SET a RESET (a to až v řádu několika, třeba i 10 a více vteřin), kontrolka tempomatu se však rozsvěcí ihned. Poté pokud tempomat vypnu tlačítkem OFF a zapnu zase ON se uvede vše do normálu a opět se to postupně s časem zhoršuje. Napadá někoho něco ? Setkal se s tím někdo ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
greg366
Re: Tempomat
Příspěvek od greg366 » 03.07.2014 14:43
Aha, mě nabízeli, že do stávajícího volantu dají tlačítka a povolí to. samozřejmě tempomat mi povolil Zaqik a volant jsem sehnal dá se říct, že funglovku za 1500,- na vrakáči ;)
_eXplorer_
Příspěvek od _eXplorer_ » 03.07.2014 15:46
No na mne byly všechny dost ohmatany
můj Ford život:
jenda^^
Re: Tempomat
Příspěvek od jenda^^ » 04.07.2014 08:30
Dočetl jsem se, že bez připojených tlačítek nejde tempomat aktivovat v GEMu...
Když se aktivuje jen v PCM a v GEMu se nechá zakázaný, tak není žádný problém?
Jde mi o to, že bych se v blízké době mohl dostat k Adowovi nebo ZaQikovi, tak bych toho využil s tou úpravou PCM, i když zatím nemám tlačítka a ovládání pod volantem nemůžu vyměnit kvůli USB boxu.
HEC a GEM bych si dodatečně pak už snad mohl zaktivovat sám se svojí BT krabičkou s přepínačem sběrnic a ELMconfigem. :nixw:
smoula
Re: Tempomat
Příspěvek od smoula » 04.07.2014 08:34
Jde to...
Dr.Romca
Re: Tempomat
Příspěvek od Dr.Romca » 04.07.2014 09:01
ZaQik umí, Adow nevím... Každopádně pak PCM bude hlásit chybu, ale kontrolka se nerozsvítí...
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2014 10:38
jenda^^ píše:Dočetl jsem se, že bez připojených tlačítek nejde tempomat aktivovat v GEMu...
to plati jen pro dealera s IDSkou
