Tempomat
Re: Tempomat
aha, "ich verstehe jetzt"...no urcite to budem robit cez ford, sam by som sa do toho nepustal...ved bez diagnostiky to ani nejde "sprovoznit"...len ten BC neviem neviem ci sa podari
Re: Tempomat
takze ked chcem tempomat....a mam trojramenny volant tak mi ho staci vymenit za 4 ramenny a nastavit to v riadiacej???...ci nieco viac k tomu treba???
Re: Tempomat
precital som si forum a mam pocit ze ano...len ma opravte keby niechillik píše:takze ked chcem tempomat....a mam trojramenny volant tak mi ho staci vymenit za 4 ramenny a nastavit to v riadiacej???...ci nieco viac k tomu treba???
- Raada
Re: Tempomat
Pokud ti auto umoznuje tempomat (dle meho laickeho nazoru pokud mas palubni pocitac tak by to melo jit) tak teoreticky staci vymenit volant za ctyrrameny s tlacitky tempomatu a pak zapojit a povolit v ridici jednotce. To zapojeni a povoleni ovsem pujde jen pred IDS, tzn. pravdepodobne v servisu FOrd. Problem ale muze nastat u tech lidi v servisu - ne kazdy je takovy sikovny jako Samantus a chce se mu do toho. Uz tady psalo vice lidi, ze oficialni odpovedi ze servisu je ta, ze to nejde
Re: Tempomat
tak palubak mam ....a chalan ku ktoremu chodim na diagnostiku myslim ze by s tym nemusel robit nejaky problem..kazdopadne sa ho na to opytam....inac keby som mal 4 ramenny s tempomatom...mam tam uz nejaku predpripravu na tie kable co idu zo 4 ramenneho??...ved by ich malo byt viac kedze je tam ten tempomat.....a ty raada tempomatik ti funguje ako klasicky..ze aj ked zadefinujes hodnotu ktoru mas drzat ked pridas tak ti opat klesne na tu ktr si zadefinoval??
- Raada
Re: Tempomat
Na ty kabely ti neumim odpovedet - lepe bude se zeptat toho tveho servismana.
Tempomat mi funguje uplne klasicky, tj. pokud pri zapnutem tempomatu slapnu na plyn tak zrychlim a kdyz pak opet sundam nohu z plynu tak mi rychlost spadne na puvodne zadanou. Nastavena rychlost se zrusi bud slapnutim na brzdu, spojku nebo stisknutim tlacitka RES (=restore). Opetovnym stlacenim RES se nastavi puvodni rychlost. Auto pravdepodobne zrychluje pod plnym plynem, protoze me to "zatlaci" do sedacky. Teda jestli se to tak da nazvat u nasich motoru
Re: Tempomat
Fajnotka:) ja o tempomate stale snivam a z fordu mi odpisali cca 1000evri.hmm.ale toto je nova sanca:)
Re: Tempomat
1000EUR za tempomat ? ved ak si konfigurujes nove auto, je tam za 12.600...to uz fakt nie je nikto normalny v tom forde ???
Re: Tempomat
sak to som mu naspat pisal..ale on ze to ide od vyroby a to je ked tak samostatne velmi drahe...atd...to mas ako s parkovacim senzorom..v priplatku ho mas za 300evri a sam si ho kupis za 60 a namontujes.......alebo esp...vo vybave asi 800evri a ked dorabas tak to vyjde aj na 1500...
- pecco
Re: Tempomat
Ahojte,
Mam Ford Focus C-Max r.2004 bez tempomatu,a chcem ho dorobit.Mam uz novy volant s tlacitkami ukonceny hnedou zasuvkou,poradte mi ci je v povodnom volante k nej protikus a co mi vsetko este treba dokupit a programovo v riadiacej jednotke doriesit aby mi tempomat fungoval?
Re: Tempomat
pecco: este budiky s displejom pre BC t.j. kde je kontrolka tempomatu (neviem ake ams teraz)
zvysok je na forde a diagnostike - bud to bude fungovat alebo nie
- pecco
Re: Tempomat
KUTAC: Budiky mam s displejom 2X16 riadkov,podsvieteny na zeleno,a pri funkcii test mi zasvieti aj kontrolka tempomatu zelenej farby. A netreba mi pripajaci kabel medzi tlacidlami a riadiacou jednotkou,alebo je konektor priamo vo volante v terajsej verzii bez tempomatu?
Re: Tempomat
kabel -> neviem, ked tak ti ho daju vo forde az tam budes...ale ak by si vedel vopred ze je potrebny, mozno zozenies lacnejsie na vrakaci
- pecco
Re: Tempomat
KUTAC: Dakujem,ked pridem z Fordu tak napisem presny postup a a vsetok material na dorabku tempomatu na Ford Focus C-Max
Re: Tempomat
TO BY BOLO SUPER PECCO...
