Palivove cerpadlo?
kalm10
Re: Palivove cerpadlo?
Zdravím všechny , hezké svátky!! Před svátky jsem měl a ted pořád ještě mám problém sestartem . FOCUS I 1,6 74kw 11/2004 .Při startu auto chytlo a hned zdechlo.Všichni tady říkají čerpadlo atd. a já čirou náhodou a zatím to teda funguje ,jsem zjistil .Když mám slabší baterku ,po kratší jízdě a popojíždění /to jsem zjistil protože mám měřáček stavu baterie ,který se vsune místo zapalovače/ a ukazuje mi 12,5 w a při startu 10,1 tak to nenaskočí ,jen s plynem .Když pustím plyn zdechne. Ale když mám na baterii 13a víc w a startuju do 11,5w tak to normálně chytá!! Mohl jsem na psat ,že slabší baterka nesepne nějakou součástku jak má a potom to blbne. Baterku mám necelej rok jezdím krátký trasy ,tak se to asi nestihne dobíjet jak má. Tak jezdím bez zapnutého rádia a 5km před cílem vypínám i ventilátor a vše je OK!! Mám tam 44 baterku ,tak jestli nekoupit silnější. Protože při jízdě mi to normálně ukazuje 14,4w takže altík dobíjí. Tak to je asi všechno.Já vím dalo se to napsat dvěma větama ,ale už jsem takovej..........
Mozno ti pada benzin, preto nestartuje po dlhsom stani. Alebo nieco ine.
Normalne totizto startuje este tesne nad 9V, mozno aj menej, ked veselo svieti kontrolka ABS pocas rocenia starterom.
Ak ti nesvieti kontrolka ABS pocas startu, tak baterka ma este dobru rezervu....
kalm10
Ale dnes jsem měl hrubo pod 9 w při startu mám dojem ,že 7,8 nebo 7,9 a zdechnulo to.Tak se mi to zase potvrdilo.Otočil jsem klíčem a měl 12,7 držel jsem akorát brzdovej pedál,protože nepoužívám ručku.Nic jinýho nebylo zapnutý.Napodruhé naskočil s ručkou a pokles při startu byl minimální snad 11,3 a drželoto tz otáčky jak má.
kalm10
Zdravím,tak baterku jsem dobyl,předtím mrazem . A co myslíte auto startuje ,drží otáčky jak má.
Ještě, žes ji nezabyl
- Peli
Zdravím pánové,
mám FF, 1,6 16v, 74kw, 2001 a opět mě vypekl.
Včera jsem normálně přijel domů, palivo nad rezervou a ráno, když jsem chtěl odjet, tak už nenaskočil. Při otočení klíčku do 2. polohy jsem neslyšel bzučet palivové čerpadlo, tak jsem zkontroloval protinárazový spínač (ten červený u spolujezdce) a ten byl zamáčknutý. Nenapadlo mě zkontrolovat něco jiného a rovnou jsem se šel podívat pod zadní sedačky na čerpadlo a jelikož už je cca před rokem měněné, tak tam mám udělaný "montážní" otvor a všechno jsem to rozebral
a čerpadlo vyndal, ale teď mi došlo, že jsem to mohl zkontrolovat více věcí, abych si byl jistý, že je to právě tím čerpadlem. Když změřím napětí na konektoru k čerpadlu, tak tam mám 6,7V (ale nevím, jestli to je nějaká vypovídající hodnota nebo měřím bludy, nejsem elektrikář) Jaký je podle vás momentálně nejlepší a neúspornější (peněžně) postup? Předem se omlouvám, jestli kladu znovu stejnou otázku jako někdo přede mnou, ale hledám celý den řešení a už jsem z toho Janek
Ještě dodám, že konektory vypadají v pořádku
Život je moc krátkej na to, aby si tancoval s tlustejma holkama.
fany11
Omlovam se, ale mam stejny problem a nenasel jsem reseni. Pred tim jsem menil cerpadlo, prasklou hadicku v nadrzi i hadici odvetravani klikovky a stale nic.rada-m31 píše:Zdravim,
Mam focuse 1,6 rv. 2000. Zacalo to blbnout. Kdyz ma malo benzinu tak pri seslapnuti plynu jde motor do otacek a pak to spadne jakoby nemel benzin vubec a zacne kuckat, nekdy i zdechne. Pak zase normalne naskoci, zadny dlouhy startovani. Rozjdezd pouze s velmi lehkou nohou, kdyz pridam vic tak to zase ztrati silu a kucky kucky. Pustim plyn a zase bezi na volnobeh normalne. Nebo to taky normalne jede a deje se to pri prudsim zatoceni vpravo nebo kdyz jedu do kopce. Z kopce nebo pri prudsi levy se to uklidni.
Fakt nevim, precetl jsem tady toho dost a podobny problemy vyresilo vzdy neco jinyho. Hadicka podtlaku je ok. Tak mi napada jenom to cerpadlo. Co myslite? Predem diky za pomoc.
a co tak axiální vůle klikovky?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... A1ln%C3%AD
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... AFle+kliky
fany11
Ja samozřejmě beru v potaz i tuto možnost, to by znamenalo výměnu motoru, pokud se nepletu???
Je mi ale divné, že vše začalo až po výměně palivového čerpadla a dalších dílů + vyčištění klapky a volnoběžného ventilu. Dnes jsem natankoval půl nádrže a nic se neděje. Objeví se to když mám v nádrži čtvrtku a méně.
- petulak
zkus to pak s pootevřeným víčkem nádrže.fany11 píše:Ja samozřejmě beru v potaz i tuto možnost, to by znamenalo výměnu motoru, pokud se nepletu???
Marfros
Ahoj,jdu se podělit o muj problém,loni v únoru 2017mi přestalo fungovat palivové čerpadlo, vyměněno oprava nějakých cca5tis,v červnu jsem opět zůstal stát opět palivové čerpadlo takže druhá výměna v rámci reklamace zdarma,v září opět stojím zase palivové čerpadlo třetí výměna zase zdarma reklamace,leden 2018opet výměna palivové čerpadlo čtvrtá a zase v rámci reklamace a ted na konci února pátá výměna čerpadla plus servis už ztratil nervy a vyměnili i komplet elektriku k čerpadlu za novou plus dali origo čerpadlo nové a nechtěli zaplatit nic řekli mi že jako servis už se stydí že pořád chodím s tím samým a oni nemůžou najít příčinu,auto mi po dvou týdnech předali zkoušeli ho projet atd aby ho odzkoušeli ,sedl jsem ujel jsem cca15km a opět zůstávám stát na cestě a neslyším čerpadlo ,už jsem se naštval a nechal odtáhnout do jiného servisu tam mi po třech dnech volali že zkontrolovali úplně všechno co šlo že ta elektrika je nová ok nikde nic neupaleno konektory sedí a čerpadlo opět k.o.takze teď šestá výměna čerpadla v jiném servisu kterou tentokrát zaplatím protože jsem to dal opravit jinde,a tady už mi i předem volali že zvažují možnost kde tankuju benzín jsem řekl že právě od ledna 2017jsem začal tankovat na shellce tu jejích červenou 95tku a řekli mi že oni si myslí že tohle bude příčina zničení těch čerpadel tvrdí mi že nebyl bych první bylo mi řečeno že ty červené typy benzínu že shellky jsou sračky pouzitelne max do zahradní sekačky že prostě každé auto to nesnese,tak já už fakt nevím nechal jsem tu nádrž tedy odsát v úterý 3.4.2018jdu pro Fordika převzít natankuju už obyč 95 natural na té nejlevnější pumpě a jsem zvědavý ale už teď mám hrůzu kde zase zůstanu viset.6cerpadel během 12mesicu,a nikdo neví proč.Děkuji a budu informovat o dalším průběhu
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
Jazdievas stale s takmer praznou nadrzou? Ze zoberies par litrov nad rezervu a zas len po rezervu?
Zaliali servisaci to cerpadlo po vymene?
Skontrolovali regulator tlaku paliva? Aky tlak paliva drzi?
Neodpaluju sa ti prilis casto ziarovky v prednych svetlach?
Mas r.v.1999. To spali vselico. Nie je to auto haklive na kvalitu paliva. Nemyslim si, ze by na Shellke mali az take sracky.
Marfros
Právě že beru vždy nádrž do plna,ten tlak o tom neříkali zatím v žádném servisu,žárovky nepraskají měním fakt tak jednou ročně,taky se mi zdá divné s tím benzínem sám si myslím že je to blbost,Focuse mám skoro od novoty a nikdy zatím žádný problém to je první
Preco tie cerpadla odchadzaju? Co sa na nich pokazi?
