- Miki 84
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Tak potřebuji rozhřešení u oleje podrobně jsem vše prozkoumal, ale co člověk to názor. V úvodu je vyzdvyhován Mobil dále pak někdo zmiňuje, že je lepší originál Ford a ke konci mi to připadá, jako spor, zda se má chleba mazat máslem z jedné, nebo z druhé strany
, ale přesto se nebojím zeptat
. Mám diesel 1.6 TDCi 80 KW bez FPO z výroby, najedu kolem 10000 Km ročně převážně město, co je lepší olej? Originál ford Formula F, nebo Mobil Super 3000 Formula FE 5W/30, nebo je to totožné?
- Quickie
- Miki 84
Děkuji .-) Koupím Ford a je to
Ďusi
Náhodou!zewl píše:problem je spis v tom, ze to nikdo necte a rovnou se pta
Já to čtu od začátku, a budu číst až do konce.
I když je to někdy těžký
A objednal sem si fo Focuse 5 l Formula F
Mondeo kombi 07/2004, 2.0 TDCi 85 kW, M6, org. xenony a ostrekovače, elektrony 205/55 R16
Focus kombi 08/2003, 1,6 16V 74 kW, M5, elektrony 195/60 R15
Ďusi
Tak sem to přečetl všechno za tři dny, dočetl a jdu spát...
radek.plhak
A on se dává stejnej olej do benzíňáku i do nafťáku...? Prostě když dám olej 5w30, tak nic nezkazím u žádnýho motoru bez ohledu na stáří, naftu benzín atd...?
DanielPrusek
Zdravím mám FF 1.8 tdci 85kw 2001 a chtěl bych přejít z oleje 10w40 na 5w30. Jak bych měl postupovat? Najet s tím 5w30 5000km a pak ho znova vyměnit? nebo i dřív? Nemůže se stát něco s motorem když tam byl před tím 10w40? Auto mělo předtím jezdit na ten 5w30 akorát při poslední výměně tam mechanik dal ten 10w40. Díky moc.
- Jardak
Nestane se nic,normálně ho vyměnit a nadále bych měnil v intervalu 12 - 15 tkm podle druhu provozu.
as.street
mam ford focus 1.6 74kw a je tam olej omv bixxol 5w40 a ted me ceka vymena mohu tam dat olej Shell Helix Ultra 5W-40 nebude to tomu vadit nijak??
- petulak
memo
ja som dával posledne olej Valvoline max life 10W-40 kedze aj predchodzy majtel daval takyto , moja otáska je či mám prejsť na ten 5W-40 alebo sa uš vykašlať nato a nehať tam taky na aky je auto zvyknute( počul som ze pri tom 10W-40 je vecsia spotreba.....) po pripade ak by som menil tak aky je postup - musim davat aj aditivum pred vymenou?
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
- vitacz
to memo: Neměl by jsi tam mít 5w-30 ?
Ale pokud se tam lil olej jiné specifikace taky bych byl na vážkách zdali 5W-30 je již vhodný.
Poradí nějaký odborník?
EDIT: Kamarád z Fordu mi řekl, že je to jedno. Jen Pořádně vypustit a vyměnit filtr.
řídkou vodičku 5w30 bych do starého tddi necpal.Přešel bych na 5w40 a sledoval spotřebu oleje.
- Jardak
Vetšina TDDi i TDCi mají spotřebu oleje i s 5W 30 zanedbatelnou i při vysokým nájezdu.(narozdíl od benzinu)
A některým tddi a tdci odešlo turbo kvůli špatnému mazání ...
