Studený motor
Noah
Příspěvek od Noah » 11.11.2007 16:40
Vzduchovy filtr vymenen pred mesicem,naftovej uz bude mit rocek.Ten pripravek jak pises jak se to jmenuje?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.11.2007 21:52
Ale kolko si za ten rocik najazdil na tom naftovom filtry?
pelen
Příspěvek od pelen » 11.11.2007 22:29
Noah píše:Vzduchovy filtr vymenen pred mesicem,naftovej uz bude mit rocek.Ten pripravek jak pises jak se to jmenuje?
Nefungoval server, proto pisu az ted:
http://www.netpraha.cz/tunap01.html
http://www.bgcare.cz/os_mobilmedic.php
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... &zboid=191
http://www.autoburian.cz/html/tec-2000.html
http://www.automax.cz/produkty.php?men=17
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 06:16
Pelen diky,na naftovy filtr sem najezdil no at neprehanim 13 tisic mozna trochu vic
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 06:24
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 11:51
Caute tak dnes jsem byl zcela nahodne u clovicka ktery se zabyva fordy a po diagnostice kterou udelal vyrkl ortel,ze je v riti starter,zmeril odber starteru a malem sel do vrtule,590A a mam o starost vic.Takze vsem pritomnym diky za trpelivost pri reseni meho problemu.
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 11:53
Jo a doagnostika hlasila 2 chyby ktere byli dusledkem techto spatnych startu,takze autorizovany servis nebrat tam byla udajne bez chyb smejdi
chylo
noah
Příspěvek od chylo » 12.11.2007 15:25
Presne ten problem som mal aj ja . Zly starter a vyskratovany rotor. Starter tocil a ani nebolo poznat podla zvuku ci je kaput. Teraz je vymeneny a uz je vsetko OK startuje ako hodinky zima nezima. Minuly tyzden mi volali z toho servisu lebo tam mali ten isty problem a zistovali kde som zohnal starter takze tento problem ma viac FOFO.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
sir
Za studena ani prd
Příspěvek od sir » 12.11.2007 22:13
Zdarec, mam stejny problem. Dnes jsem po rannim modleni na popate nastartoval a odvezl sve FoFo do Ford Atoma v Brne. Odpo mi volali, ze diagnostika nic neodhalila (pry za to budou chtit 950..malem me jeblo 8O ). Zkusim je teda nasmerovat na ten starter, jestli to nebude totez jako u tebe. Noah, krome startovani si zadny problem uz nemel, treba nestabilni otacky pri volnobehu, ci spatne chovani motoru pri jizde (vibrace motoru, atd..)?
Dik za odpoved.
FF 1.8TDCI 74kW COMBI, r.v. 01/2004, Tm.seda metaliza
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 22:33
Ne krome rannich problemovych startu Fofo OK...ranni starty vylozena smrt a mel jsem a mam hruzu ze zimnich startu
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 22:35
starter mam doma az bude time vymenim.ale jako starty ted uplnaa katastrofa pokud tomuhle rikaji moderni technika tak skodovka v tu dobu byla na urovni :))
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 22:48
A muze si o me rikat kdo chce co chce...pokud autorizovany servis neodhali problem a chce za to many.....pak prijedes za clovekem kterej to dela na koleni a zavadu odhali...co dodat proste vsivej kapitalismus :)))
chylo
Noah
Příspěvek od chylo » 13.11.2007 07:53
Ono bude problem v tom ze ten starter nehlasi ziadnu chybu na diagnostike. Ja som to mal na diagnostike niekolko krat a nic to neodhalilo. Ja som nemal v znackovom servise ale majitel servisu kde som mal auto ma dobre znamosti vo Forde tak to tam dal testovat. Nakoniec sa sam nasral a skusil vybrat starter ktory dal elektrikarovy premerat a ten zistil ze je kaput. Takze k odhaleniu chyby pomohla nahoda a dovtip mechanika ktory proste skusal co sa dalo suciastku po suciastke. Niekedy ta aj ten najmodernejsi pristroj proste zradi a pomoze ti len selsky rozum ktory ale neocakavaj v znackovom servise kde su mechanici naozaj mechanicky naprogramovany a vobec pri svojej praci nerozmyslaju a pracuju podla nejakej sablony ... cest vynimkam.
Noah
Příspěvek od Noah » 13.11.2007 15:08
chylo plne s tebou souhlasim,to nejsou servismani ale měniči,neumej nic jinyho nez menit dily ale odhalit zavadu ktera vyzaduje drobet premysleni a rozum to je pro ne nadlidsky vykon asi :))
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.11.2007 15:12
prečo by sa snažili, ved to ich kšeft ani nieje..vyplatu dostanu tak či tak..smutne :?
