Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od miki21 » 05.10.2012 14:48
U ropáka bych při naší kvalitě nafty moc neexperimentoval a koupil origo.
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 05.10.2012 16:17
A nebo MANN :wink:
Berkli
Příspěvek od Berkli » 10.10.2012 19:14
Zdravím potřeboval bych poradit,jaký olej se leje do focuse 1.9 TDCI 84KW? na štítku je napsáno 5W-30 ale potřeboval bych vědět přesnou specifikaci abych tam omilem nenalil nějakou břečku a tím si zbytečně nedodělal turbo,nebo něco jiného. Předem děkuji za radu
Příspěvek od miki21 » 10.10.2012 19:39
A co si přečíst 1 stranu tohoto tématu? :dih:
Příspěvek od stano. » 10.10.2012 22:49
Vsetky informacie mas na prvej strane.
matys
Příspěvek od matys » 11.10.2012 13:24
...................125 stran stále se opakujících , stejných dotazů , ale 1.zvýrazněnné stránky si nikdo nevšimne .
Sagic
Příspěvek od Sagic » 11.10.2012 13:30
Kluci tak teda jaky olej tam mam nalit?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je:
Byl:
petulak
Příspěvek od petulak » 11.10.2012 13:42
miki21 píše:A co si přečíst 1 stranu tohoto tématu? :dih:
Tady napsáno. :D :D
Maňa
Olej A1/5-B1/5
Příspěvek od Maňa » 01.11.2012 22:31
Zdravím všechny (omluvám se za nové vlákno-musel jsem),teď se chystám vyměnit olej a měl jsem 2l Mobil Super FE 5W-30 ,tak jsem si řekl že dokoupím ještě 2l samo stejného Mobil Super a bude to v cajku.Jenomže sem si uvědomil že jeden olej je A1-B1 a druhý je A5-B5 mohu ty dva smíchat ? Jinak se jedná o stejný olej i obal :-D jen ta zadní specifikace mi nejde dohlavy zda můžu či ne a ještě jeden udaj(rozdíl) je že u jednoho je WSS-M2C913- A a u druhého je C ..... tak mohu ?
jinak jde o Fíkusa 1.6 TDCI 8Okw
Přesunuto. Tym
djdekl
Re: Olej A1/5-B1/5
Příspěvek od djdekl » 02.11.2012 06:41
Jak je ten prvni starej? Mas DPF ?
stand
Re: Olej A1/5-B1/5
Příspěvek od stand » 02.11.2012 07:56
Jo můžeš s klidem, ten olej co chceš dolít splňuje vyšší specifikaci, než ten který tam nyní je.
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 02.11.2012 17:49
stand píše:Máte někdo zkušenost s touto značkou filtrů?
http://www.prag-info.cz/_shop/Palivovy+ ... 43286.html
Díky
CLEAN - Itálie, běžná standartní kvalita
Sám mám aktuálně v obou Focusech filtry (olejové) Tutela-Weber.
Mann z Okříšek je lepší a nákupem mj. podpoříte i pracovní místa v ČR...Špičkou mezi filtry je Purflux.
Tož tak, no :D
stand
Příspěvek od stand » 02.11.2012 18:24
Ale jako palivový bych ho nerysknul, porovnal jsem jej s motokraftem na prodejně a clean ma slabej filtrační papír a méně skladů, olejového bych se taky nebál :wink:
Maňa
Příspěvek od Maňa » 03.11.2012 19:33
asi jsem napsal špatně,mám teď doma 2l A1-B1 a 2l A5-B5 obojí je stejné 5w30 FE. oba mobil, mohu je oba nalít (při výměně oleje mohu smíchat? ) ,nebudou se být mezi sebou vlastnostmi i když je to ve finále nepodstatné? .... ptám se ať vím zda tu A5-B5 poslat raději do světa .
chudas
Příspěvek od chudas » 07.11.2012 13:21
Ahojte, dufam ze nepisem do zleho topicu. Ide o to ze som menil olej dnes, resp. v servise...
No a pri vymene som si vsimol ze mi vymenili najprv filter a potom olej... podla mna a citam to tak vsade to malo byt naopak.. bude z toho enjaky problem?
A potom, ked dali auto na zdvihak tak v motorovom priestore ma zavolal a ukazoval ze mi netesni olej. vana, bolo tam troska oleja, takisto aj na trubiciach ze to sa musi vymenit.. + olejove cidlo..
Neviem ci to neurobili zamerne, ze to zapatlal olejom ked menil filter aby na mne zarobili.. Co vy na to?
Samozrejme, vymenit som to nedal..
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
