Ventilace,klima atd. MONDEO
frantik.17
Re: Ventilace,klima atd. MONDEO
Příspěvek od frantik.17 » 21.08.2012 22:23
Tak dneska chladí hned po nastartování...tak já nevim...
A taky pěkně smrdí, budu muset koupit ten set na čištění někde..
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.08.2012 12:48
frantiku, myslím, že je to asi normální...Mě se to stalo taky, v pondělí jsem před domem nastartoval,palubák ukázal 43st. To bylo asi ještě od motoru...Pak to asi o 5 st. spadlo. Zapnul jsem klimu a foukal teplý vzduch, pak jsem to nechal běžet asi 3 minuty na místě a pokračoval další 2,5km po městě. Něchladilo to ani náhodou. Jak jsem se rozjel za městem, tak najednou začal jít studený vzduch od klimy.Myslím,že se to zkrátka nedokázalo nachladit jen ventilátorem...Potřebovalo to ještě nápor vzduchu. Klimu mám nedávno plněnou a před tím neucházela...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.08.2012 13:03
Tak jsem to zkoušel včera po práci než jsem vyjel, a za 10s mi lítaly z ofuků kostky ledu. Tak snad dobré...
Ještě k čištění, kde se dá sehnat ten sprey na čištění?.. jak se stříká do ventilace?...do fordu se mi pro něj moc nechce...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.08.2012 13:07
V autokelly,popart,....jakakoliv prodejna autodílu :wink:
Já sem použil hned za sebou oba systémy (z venku i vnitřní) a po nějakém smradu ani ťuk.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.08.2012 13:18
Z venku se to dělá jak, ve vnitř vím že se odklopí plast u spolujezdce a mrskne se hadička kamsi ale z venku?..
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.08.2012 13:21
Vyndáš pylový filtr a vyfoukáš tam podle návodu celý obsah :wink:
Ikdyž při vašich možnostech v matičce bych asi zašel někam kde to dělají nějakou tou mašinkou co strčí dovnitř auta a čistí to nějakou parou s ozonem či co.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.08.2012 13:24
Á pylový filtr, ten bych mohl taky vyměnit, měnil jsem jen kabiňák, ani nevím jak se k němu leze u čtyřky..
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.08.2012 13:27
Pylový = kabinový :wink:
A čištěni máš třeba tady http://www.autoservis-garant.cz/klimatizace.html ale toho bude u vás milion na každém rohu.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.08.2012 13:29
Aha, takže tam nejsou dva... :?:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.08.2012 13:31
Zatím nevím o autu které by mělo dva.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.08.2012 13:33
Co když mám či :mrgreen:
ivcus
Příspěvek od ivcus » 22.08.2012 13:55
Frantik ma auto budoucnosti...
GALERIE
Fiber
Příspěvek od Fiber » 10.09.2012 12:25
Mám dotaz pánové. Jde nějak rychleji přepínat Celsiovy stupně na ovládání topení? Když je brzy ráno zima a chci si přitopit, nastavim třeba 24°C a pohoda. A pak sednu do auta přes den, je vedro, chci nastavit na nejnižší hodnotu a musim klikat, držet gombíky jak blbec, aby se to stáhlo na minimum. Častokrát vzpomínám na otočný ovladač, kdy změne z HI na LO byla otázkou půl vteřiny.
ballu
Příspěvek od ballu » 10.09.2012 14:43
Já mám zima , léto, stále nastaveno 22 st.C. V létě o 5st . méně, než je venkovní teplota. To, že ráno potřebuješ přitopit, ti nastavením na 24 nepomůže. Při zapnutí topení jde topení při automatu na plno, a je jedno jestli máš nastaveno 22 nebo 24 . Teprve při přiblížení k této hodnotě se automaticky snižuje výkon topení /chlazení/ a jen začíná klíma temperovat nastavenou teplotu. To samé opačně při ochlazování přes den. Od toho to je automat, nastavíš a jedeš, točením čudlů jsem byl vždy nachcipaný , pomalu angínu :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Fiber
Příspěvek od Fiber » 10.09.2012 14:57
Zapomněl jsem napsat, že jedu na ECO s vlastnoručním nastavováním. Klimu nepoužívám, při provozu sice nesmrdí, ale jakmile ji po použití vypnu, trvá 15 minut než z ní přestane jít strašnej smrad. Navíc budu asi měnit ložisko na klima kompresoru, tak ho zatim nechci moc trápit.
Zpět na „Interier - Mondeo“
