VH123
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od VH123 » 22.03.2013 20:58
Na M6A mi nesahejte, nebožtík Swift na něj najezdil posledních 30 tkm. A ani měnit ho nebylo potřeba, motor ho žral tak rychle že se nestihl opotřebovat, taková přídavná nádrž na PHM. :mrgreen:
Výkonnostní třída A3/B3 neznamená automaticky ve všech ohledech kvalitnější olej. Není to systém čím víc proužků, tím víc Adidas. Ano, za jistých podmínek může být použitý jako longlife, ale při dodržení intervalu výměny a běžném provozování nemusí být A1/B1 o nic horší než A3/B3.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
ballu
Příspěvek od ballu » 22.03.2013 21:07
Všude je předhazována ta " čerpatelnost oleje" , vysvětlím v pár krocích, jak to funguje na motorovém olejovém čerpadle.
U klasických čerpadel je udávána sací výška a výtlaková výška , ta je závislá na výši podtlaku které čerpadlo vyvine a je závislé na tekutosti,jak si poradí nasát tekutinu, pak následuje tlak na výstupu- výkonu čerpadla , jakým tlakem kapalinu dovede čerpadlo tlačit do potřebných míst. Toto čerpadlo musí mít na sání klapku aby zůstalo zalité pro další zapnutí po vypnutí.
U zubového olejového čerpadla v motoru to je jiná. Protože toto čerpadlo nemá možnost konstrukčně nasávat olej, musí být proto do oleje ponořeno. To samovolné vtékání do vstupu čerpadla je pak závislé na tekutosti - to je ten údaj čepatelnosti, jak rychle dovede mezi ozubená kolečka samovolně vtékat. To znamená, že i s olejem o hustotě medu si poradí, protože při startu na volnoběh stále bude vtékat potřebné množství. Konstrukce zubového čerpadla nedovolí ani padání oleje a s podporou zpětného a regulačního ventilu, zůstávají kanálky plné. Již jak bylo zmiňováno, prvním otočením startéru vzniká tlak a dle specifikace oleje, tlakový spinač zhasne tlakovou kontrolku mazání po půl otáčce - celé nebo dvou otáčkách motoru na startér.
Tady vidíte, že co napsali, že motor půl minuty nemaže, je absolutní blud. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
enjoy
Příspěvek od enjoy » 22.03.2013 21:11
Nesouhlasím.
Ale nejsem ve stavu, kdybych ti mohl věcně oponovat :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
ballu
Příspěvek od ballu » 22.03.2013 21:19
VH123 píše:Na M6A mi nesahejte, nebožtík Swift na něj najezdil posledních 30 tkm. A ani měnit ho nebylo potřeba, motor ho žral tak rychle že se nestihl opotřebovat, taková přídavná nádrž na PHM. :mrgreen:
Já netvrdím, že olej A3/B3 je kvalitnější, než A1/B1 ale je tam rozdíl v tom, že olej A1 zanechává menší olejový film do 2,9 než A3 od 3,5 na kluzných a těsnících plochách. Při menším filmu dochází k častějšímu zapékání pístních kroužků, viz kapitoly na foru jinde, o ztrátě výkonu a větší spotřebě oleje. :?
Já nikomu nevnucuji, co tam má lít, ale chci poradit z praxe, protože většina má káry z druhé ruky, někdo i stočenky a předešlý majitel se nemusel k motoru chovat jak měl. Pro mne to je praxe, pro jiného jen teorie, ale z mé zkušenosti mohu potvrdit, že pak při rozborce motorů byla ve většině případů diagnoza přičiny to, co tu popisuji. :(
PS: 20 let jsem byl u prototypů točivých díllů hydrauliky strojů i olejových čerpadel motorů s příslušenstvím.
Naposledy upravil(a) ballu dne 22.03.2013 21:23, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.03.2013 21:23
motor co nemazal jsem mnel v pazoutu....na volnobeh svitilo mazani na teplem motoru...a oleje zral vic nez benzinu.....m6ad tedy bylo to max nejlepsi co jsem mu daval...a hold nekdy dostal i kompresorovej olej..a nekdy i prevodovej-proste co zrovna bylo po ruce:mrgreen: ..i tak najezdil jeste vic nez 10 tisic km a podle zvuku v nem pisty uz delali kotrmelce...no a stacilo mu ze to do nej nalite bylo mastne :mrgreen:
matys
Příspěvek od matys » 22.03.2013 21:30
..............při silnější vrstvě oleje dochází ve vyšší míře ke spalování oleje (karbonizaci) a proto je vložen spínací ventil tlaku oleje pro zamezení vyššího, než optimálního tlaku a tím omezení i silné vrstvy oleje.
Váňa
Příspěvek od Váňa » 22.03.2013 21:45
Třeba jsou to bludy, třeba jsem to nepřesně přeložil, tak raději origo aby nemohlo dojít k nedorozumění.
"Die motorische Lebensdauer ist im Wesentlichen vom eingesetzten Grundöl sowie von der Viskosität abhängig. Ob das Öl die letzte Schmierstelle im Motor bei tiefen Temperaturen in 2,8 Sekunden bei 0W-XX Ölen, oder in 48 Sekunden bei 15W-XX Ölen erreicht, ist hierbei ein entscheidendes Kriterium der Motorlebensdauer."
zdroj: Liqui Moly
FoFo 1.8 16v, 2004
ballu
Příspěvek od ballu » 22.03.2013 21:47
matys píše:..............při silnější vrstvě oleje dochází ve vyšší míře ke spalování oleje (karbonizaci) a proto je vložen spínací ventil tlaku oleje pro zamezení vyššího, než optimálního tlaku a tím omezení i silné vrstvy oleje.
Tak to není, optimální vrstvu oleje dle opotřebení stanoví si ve válci motor sám a to stiracími kroužky. Válce jsou mazány z klikové skříně rozstřikem malých trysek v bloku Když tam je více oleje setře na potřebnou sílu, když je malá vrstva nemá co setřít a kde vezme ten potřebný olej na vymezení vůle a těsnosti tlaků ve válcích. Tlak oleje je regulován z důvodu, aby neprovalil některé gufero a sílu ulpívající na kluzných plochách ma na starosti molekulární vazba částic v oleji - to jsou ty různé přísady, :? a vypočteným potřebným tlakem na výstylkách kliky a ojnic, aby vznikal olejový polštář a kovové dílce nešly natvrdo po vystélce šálků. :? Stačí to tak vysvětlit? :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
kaminek
Příspěvek od kaminek » 22.03.2013 21:51
No já se taky připojím do vaší debaty :wink: Já se tedy přikláním k tomu,že motor těsně po startu je hodně špatně mazaný ,ne nadarmo se říká ,že největší opotřebení motoru je právě při tom startování ,myslím při studeném.Jako nemyslím si ,že je motor mazaný již při pouhým otočením startéru aniž by chytil motor,na to jsem se již při startu zaměřil několikrát a kontrolka mazání zhasla vždy až po naskočení motoru .Při studeným startu když mi naskočí motor (studená garáž) tak jsou slyšet ,tak 1 až 2 vteřiny na vršku hydroštely ,jak jdou na sucho ,nebo polosucho ,nevím ,ale rozhodně nejsou dostatečně namazaný ,jak tu někdo psal ,že zůstane všude nějaký olej a celkem souhlasím s tímhle :wink: http://cs.autolexicon.net/articles/studeny-start/
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
ballu
Příspěvek od ballu » 22.03.2013 21:55
Váňa píše:Třeba jsou to bludy, třeba jsem to nepřesně přeložil, tak raději origo aby nemohlo dojít k nedorozumění.
zdroj: Liqui Moly
:mrgreen: Já nejsem nějak kovaný na jazyky , ale vem to i selským rozumem. Dovedeš si představit tu variantu, že každé startování to 10 sekund nebude mazat. :( Zkus otevřít u studeného motoru víčko ventilů a nech někoho nastartovat, za jak dlouho začne téci olej na vačkách. Ani nemrkneš okem a bude stékat a utčitě to nebude i těch udávaných 10 sekund, na to dám krk. :wink: Pak dej sem vědět že se nepletu. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ballu
Příspěvek od ballu » 22.03.2013 22:09
kaminek píše:No já se taky připojím do vaší debaty :wink: Já se tedy přikláním k tomu,že motor těsně po startu je hodně špatně mazaný ,ne nadarmo se říká ,že největší opotřebení motoru je právě při tom startování ,myslím při studeném.Jako nemyslím si ,že je motor mazaný již při pouhým otočením startéru aniž by chytil motor,na to jsem se již při startu zaměřil několikrát a kontrolka mazání zhasla vždy až po naskočení motoru .Při studeným startu když mi naskočí motor (studená garáž) tak jsou slyšet ,tak 1 až 2 vteřiny na vršku hydroštely ,jak jdou na sucho ,nebo polosucho ,nevím ,ale rozhodně nejsou dostatečně namazaný ,jak tu někdo psal ,že zůstane všude nějaký olej a celkem souhlasím s tímhle :wink: http://cs.autolexicon.net/articles/studeny-start/
Souhlasím, proto po startu žádné pozvolné rozjetí, jak to píší v manuálu, ale nachat motor ze dvě minuty prohřát. Mám to odzkoušený i pak následná spotřeba je menší, protože motor nejede ihned pod plnou bohatou směsí. Samozřejmě, že po startu, ikdyž tam nějaký olej zůstává, nemaže jak by měl, jen zde vyvracím teorii, že nemaže 10 - 30 sekund a to i tobě určitě až po tak dlouhé době nezhasne kontrolka. :wink:
Já když dovezl mondeo a pořádně ho protáhl, tak na A1 při volnoběhu kontrolka oleje problikávala. Provedl jsem změnu oleje a již dalších 80 tis. km toto problikávání jsem neměl. Za 15 tiskm od výměny k výměně nedolévám a strašení, že se mně zvýší spotřeba benzínu jsem nespozoroval. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
enjoy
Příspěvek od enjoy » 22.03.2013 22:15
Technická..
Těch 30 sekund je myšleno tak, že je to doba, do které dojde k plnému mazání všech pohyblivých součástí.Ne, že motor není po 30 sekund mazán.
ps:myslím, že to celkově moc řešíte, ale je to vaše věc.
Příspěvek od stano. » 22.03.2013 22:17
30 sekund? A to ten olej kam ma este ist? Neviem o mieste v motore, kam by sa olej mohol dostat za 30 sekund. Jedine ak by si tlacil zmrazeny 15W-xx cez otvor velkosti ihly. Ale zas motor stavany na 15W nema take tenke kanaliky.
ballu
Příspěvek od ballu » 22.03.2013 22:27
enjoy píše:Technická..
Po zhasnutí kontrolky mazání je motor mazán v plnné hodnotě. Problém je ten, kdo ihned vyjede a začne zvyšovat otáčky, nemusí, jak jsem psal výše, dostatečně natékat ztuhnutý olej do čerpadla.
Proto kdo po startu nechá motor - olej trochu prohřát , eliminuje opotřebení při startu na minimum. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
sitalik
Příspěvek od sitalik » 22.03.2013 22:44
ballu píše: U zubového olejového čerpadla v motoru to je jiná. Protože toto čerpadlo nemá možnost konstrukčně nasávat olej, musí být proto do oleje ponořeno. To samovolné vtékání do vstupu čerpadla je pak závislé na tekutosti - to je ten údaj čepatelnosti, jak rychle dovede mezi ozubená kolečka samovolně vtékat. To znamená, že i s olejem o hustotě medu si poradí, protože při startu na volnoběh stále bude vtékat potřebné množství. Konstrukce zubového čerpadla nedovolí ani padání oleje a s podporou zpětného a regulačního ventilu, zůstávají kanálky plné.
Co jsem zatim mel rozebrane motory (skoda favorit a subaru impreza) a co jsem vyguglil, nikdy nebylo olejove cerpadlo ponoreno v oleji, tzn. pod hladinou oleje v olejove vane. Mas necim toto tvrzeni podlozene?
odkaz na obrazek napr zde:
http://www.aa1car.com/library/oil_system.jpg
a zde:
http://www.honda-gx.ru/picture/gx630-hi ... l-pump.jpg
