blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Eidž
Re: blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Příspěvek od Eidž » 28.04.2013 16:56
A nebude při vadném snímači úplně motor odstavený?
Seat Altea XL-prodáno
TDCISilver
Příspěvek od TDCISilver » 28.04.2013 20:00
Jak odstavený ? :shocked:
Bude se to chovat úplně stejně jak píše Renča :palec_nahoru:
Koupíš čidlo přehodíš a jedeš klidně na cestě na dovolenou,čidlo je na hoře pěkně vidět je ale potřeba klíček a otevřít přední kapotu :nazdravi:
Dacia Duster II 2018 4WD 1.5 dCi 80kW/109k Prestige-Atacama
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85kW Ghia 2003 najeto 200 000 km SQ99 - Prodáno,jezdí dál,naposledy viděn 9/2012
onysx
Příspěvek od onysx » 02.05.2013 18:06
kluci mám dotaz.jelikož tu spousta lidí jako já bojuje s občasným padnutím do nouzáku a koncem jízdy rozhodl jsem se zkusit vyměnit děličku railu-jelikož čidlo solo není,otázku mám tuto.je stejná u verze 85kw a 74kw?koukal jsem na kelly a tam mají čísla stejný pro obě verze ale kámoš má 74kw po crash testu a tam je to číslo jiný.kelly-9144A020D-85kw,9144A020D-74kw a kámoš 74kw-9144Z020C.díky
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
onysx
Příspěvek od onysx » 02.05.2013 18:14
zajímavé že tady je i solo pouze čidlo :cry: -http://www.injecteurdiscount.fr/content ... _Ford.html
Jardak
Příspěvek od Jardak » 02.05.2013 19:34
Podle mě to čidlo bude u obou verzí stejný. Jinak zkontroluj jestli máš konektor na tom čidle zajištěnej stahovací elektrikářskou páskou.
onysx
Příspěvek od onysx » 02.05.2013 19:44
no měl jsem do té doby než jsem to vyndali a nechali vyčistit.byla tam jedna ta el.páska.budu to muset udělat znovu a možná raději dvěma :)
klara
Příspěvek od klara » 24.06.2013 19:41
máme FoFo I, 2002, 1,8 Tdci, 85 kw
dělalo to přesně to, co tady píšou všichni ostatní - po úplném umření jsme nechali odtáhnout do servisu - vyměněno:
snímač otáček, palivový filtr, gufero klika, gufero čerpadla, následoval repas čerpadla + všech vstřiků a výměna regulačního ventulu tlaku paliva - suma sumárum 41 tis., málem následoval kolaps - ale největší překvapení bylo, že to do nouzovýho režimu při cestě domů padlo znovu - prosím, co by to ještě mohlo být? díky za radu :| už začínám šířit paniku :cry: (PS: snímač otáček = čidlo polohy vačky?)
Focus II kombi, r.v. 2007, 2,0Tdci, 100kW
Focus I kombi, r.v. 2002, 1,8Tdci, 85kW
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.06.2013 20:07
Než bych do auta jakkoli hrabal, tak bych prvně kontaktoval servis kterej opravu prováděl. Vzhledem k tomu, že skoro všechny věci který většinou nouzový režim způsobují píšeš že jsou nový, tak může bejt chyba v něčem co se právě měnilo. Prvně to chce diagnostiku.
klara
Příspěvek od klara » 24.06.2013 20:15
no jasně, odvezli si to znovu, jen už mi přijde, že neví ... takže z toho začínám mít husí kůži :nunu: nevíš prosím, jestli ten snímač otáček = čidlo polohy vačky? to já bohužel netuším, tvrdí mi, že to vyměnili ...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.06.2013 20:31
Při jakým režimu to padlo do nouzáku?
klara
Příspěvek od klara » 24.06.2013 20:32
když se jede normálně, je to ok, ale jakmile tomu dám knedlík a třeba podřadím a přidám, tak je konec
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.06.2013 20:45
Tak to čidlo vačky nebude. Spíš čerpadlo neudrží potřebnej tlak v railu při plným výkonu. Pravděpodobně bude vadnej nějakej vstřikovač, nebo čerpadlo. Pokud vyskočí chyba P0251 je to dost pravděpodobný... :(
klara
Příspěvek od klara » 24.06.2013 20:56
jak jsem psala, obojí je po komplet repasu :cry: a ještě jednou - čidlo otáček = čidlo polohy vačky?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.06.2013 21:21
klara píše:čidlo otáček = čidlo polohy vačky
Dva názvy pro jednu věc.
Dneska dělá repas pomalu každej kdo má do pr.ele díru. :(
Co jsem se dozvěděl, tak existujou repasovači co ani nemají stolici na přezkoušení opravených vstřikovačů. Koupí komplet střeva vstřiku, ty vymění a vstřik pošlou do oběhu. Podle toho to pak vypadá.... :dih:
klara
Příspěvek od klara » 24.06.2013 21:29
čerpadlo odzkoušený na stolici, vstřiky v diesel servisu - bratru za 18.800, to jsem myslela, že mě trefí ... takže obojí by mělo být OK. ještě jsem tu v těch 16 stránkách našla plynovej pedál - to je, nebo není varianta?
