Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
- Kóťa
Re: Video v Mondeu
Jak je to s příjmem DVB-T za jízdy?Dá se na to koukat?Prý pouze s diverzitní jednotkou např.
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... nteny.html
Kam se antény umisťují?Pokud by tedy auto bylo vybaveno tímto zařízením,můžu jet po dálnici 130 a koukat na TV?Má někdo diverzitní přijímač?
Jak jste kdo vyřešil umístění DVD přehrávače?
Uřvanej
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Za ty prachy jsi docela střelec....
- Kóťa
zasvecujici odpoved...a ja tleskam!
- andydy1
ja si myslim ze na pozeranie tv za jazdy staci antena so zosilovacom alebo hned styri anteny a malo by to fakcat ale zatial som nemal cas sa venovat zhananiu anten niekde som videl dvbt so styroma antenami 20 db a tie by mali fungovat aj pri 200kmh
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
- Kóťa
tak to ale bude zarizeni v podobne cenove relaci,ne?Ty mas dvbt?jake?jak Ti funguje?
- andydy1
ja mam take za 80€ ale nemam to este celkom poriesene skusal som to doma ale u nas je problem so signalom a ltt ze som to naladil ale som teraz v nl tak to mozem skusit niekedy cez vikend ako to ide,ale myslim ze tie anteny so zosilovacom budem musiet pozhanat a umiestnim ich niekde okolo celneho skla za plasty na stlpikoch
Laci-lac
zdarec,nemáte někdo možnost sem vložit schéma zapojení převodníku do Densa...resp. který a kam kabel se má zapojit nebo popis kabelu co vedou do densa?
tady ve vlákně některé obrázky nejsou
Dík moc.
Dík moc.
Ford Mondeo combi TITANIUM X, 2,2 TDCi/114 Kw 392Nm, 2006
Fathead
Ahoj všichni, chtěl bych si na Denso píchnout couvací kameru a podle toho jak čtu, tak potřebuju ten převodník, je to tak? Nijak jinak se to napojit asi nedá, že? Nepotřebuju televizi ani DVD, stačí mi jen ta kamera.
Ford C-MAX, 1.6 TDCI, Ghia
mondysek
I na kameru musis mit prevodník, kamera posila stejny signal jako DVD.... ale pozor!! POkud chces, aby ti kamera sla na Denso monitor, musís mít kameru, která chodí v systemu NTSC!!!! Ne PAL!!!
- ACEMajky
andydy1 píše:ja si myslim ze na pozeranie tv za jazdy staci antena so zosilovacom alebo hned styri anteny a malo by to fakcat ale zatial som nemal cas sa venovat zhananiu anten niekde som videl dvbt so styroma antenami 20 db a tie by mali fungovat aj pri 200kmh
Muzu zkusit hodit do auta noutase s USB TV kartou a naladit TV a za jizdy zkusit, jestli bude signal OK, nebo zdali to bude vypadavat...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- andydy1
no ak nemas antenu so zosilovacom tak za jazdy sa to bude rusit aspon u nas to takto nejde
- andydy1
ja som napojil ntsc kameru dal som tieneny cinch kabel a hned pri nom mam aj prud natiahnuty vsetko funguje len obraz neni cisty a mam taky pruzok cez obraz neviem cim to je ale myslim si ze to ten prud rusi v lete skusim ten prud prehodit natiahnem ho po druhej strane auta a uvidim neni to nic hrozne v nocnom rezime to ani nevadi uvidim ci pomoze prehodit ten kabelmondysek píše:I na kameru musis mit prevodník, kamera posila stejny signal jako DVD.... ale pozor!! POkud chces, aby ti kamera sla na Denso monitor, musís mít kameru, která chodí v systemu NTSC!!!! Ne PAL!!!
Fathead
Díky moc! To je dobrá informace s tím NTSC. Zkusím a dám vědět jak to dopadlo.mondysek píše:I na kameru musis mit prevodník, kamera posila stejny signal jako DVD.... ale pozor!! POkud chces, aby ti kamera sla na Denso monitor, musís mít kameru, která chodí v systemu NTSC!!!! Ne PAL!!!
Uřvanej
Stačí jen pořádně znát co je televizní signál a signál barev a samozřejmě nastavení horizontální,nebo vertikální
- Mára
Zdravím
Co myslíte,mohl bych použít jako přehrávač videa na Densu tohle http://shop.softcom.cz/eshop/?cls=stoitem&stiid=82660
Teda jde mi hlavně o to,jestli by se to nedalo použít bez toho převodníku,má to samo o sobě i RGB výstup včetně kabelů.
Pokud by to šlo,člověk by aspoň ušetřil nějakou tu "pětku" a hlavně je to malinká krabička.Jeden kus mám doma,malá to
má místo DVD přehrávače,u toho mám 500Gb disk a má o pohádky vystaráno
Sice je to pro mně zatím předběžná otázka
,protože auto si půjdu koupit až někdy příští týden,ale i tak by mně to zajímalo,tak co myslíte koumáci
