Kontrolka mazania po naštartovaní na 1.6TDCi - 80kW
BobTDCi
Re: Kontrolka mazania po naštartovaní na 1.6TDCi - 80kW
Příspěvek od BobTDCi » 20.02.2010 15:39
mixsiak píše:
zdravim ta..
tak porad..ten zvuk co som spomynal to robi len ked je zohraity motor a to len an volnobech..ked sa pri tak nic.. ani ked je studeny motor tak nic..
moze to byt napinacia kladkda ta hidraulicka co je na vačkovom hriadeli..
..a avies poradit ako to vyaretovat vackovy hradel..su tam nejake znacky alebo co..
Hmm: Nie neporadím - toto už sú veci. ktoré sa NEDAJÚ radiť podľa písomného opisu a ja ani nie som na takej úrovni, aby som ti takéto poradil.
Mám na toto človeka - fakt machra na autá - akých veľa v SR nie je... :idea: :!:
Ak niečo neviem - neseriem sa do toho a idem po radu k tým, čo tomu rozumejú o zopár úrovní vyššie.
Prečo to chceš riešiť silou mocou ty?
Ak chceš napíš SZ dám ti na neho kontakt - ak si ten človek tvoje auto vypočuje - tak to čo povie bude realitou. U neho v servise by si aj videl pri práci ako a čo sa s tým robí. To je všetko čo ti môžem k tomu povedať.
:idea: :idea: :idea:
10mirec
Příspěvek od 10mirec » 20.02.2010 15:55
jee, ja som ti to poslal ako SZ, zlozvyk z kvizu :-D tak este raz vsetkym..
Teraz uz je to jedno, studeny, teply, zhasne to prakticky okamzite, zatial som s tym jazdil len jeden den, cca 5 startov v rozmedzi max 4 hodiny a zhaslo to ihned vzdy.
Vyslo to celkom dost.. menil sa olej s filtrom dvakrat, menil sa ten saci kos, trubky na prisun oleja a vsetko mozne, cistilo sa to nejakymi cisticmi, dokopy s pracou cez 600€..
ale tak asi vzdy lepsie ako novy motor..
tak snad uz to bude vpohode, dokonca mam pocit, ze to auto ide celkovo krajsie, ale to som si uz mozno vsugeroval :)
FF II kombi, 1.6 TDCi, 80kW, 5/2005
mixsiak
Příspěvek od mixsiak » 20.02.2010 17:03
BobTDCi píše:
mixsiak píše:
zdravim ta..
mne to uz robia..cely motor skontrolovany vsetko ok..no uvidime ked to zmontuju spat..
Ford Focus C-max 1,6 TDCI 80 kw, GHIA 2006
tomason
Příspěvek od tomason » 28.02.2010 18:00
Tak mi to nedalo a šel sem vyměnit olej ,byl v autě 15000km kontrolka zhasínala pozdě po startu tak 3 sekundy.Po výměně zhasla ihned po startu olej Formula F Castrol.Tak snad to bude vpořádku :wink:
Naposledy upravil(a) tomason dne 28.02.2010 23:23, celkem upraveno 1 x.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
tomason
Příspěvek od tomason » 28.02.2010 23:21
Ečko byl Mobil a F už je Castrol nový olej i pro nové auta Low Sap.
http://www.oleje-shop.cz/product/ford-f ... f-5w-30-5l
http://www.tipcar.cz/ford-zahajil-spolu ... -3909.html
nitram9
Příspěvek od nitram9 » 02.03.2010 16:32
tomason:Teď po výměně oleje Ti zhasíná kontrolka okamžitě, bez ohledu na teplotu motoru?
Já jsem vypozoroval, že u studeného motoru mě zhasne zhruba za 2.5s,u napůl zahřátého cca 1s
a plně zahřátého téměř okamžitě.Prostě podle teploty motoru, je tam Castrol Magnatec 5W-3O A1 najeto 9tis km, výměna ve Fordu.Mohl by to být nějaký problém :roll:
Focus Kombi II 1.8 TDCi 85kw ,Trend 10/2005
tomason
Příspěvek od tomason » 02.03.2010 16:39
Ano zhasíná hned po startu nevím co s tím bylo něco s filtrem či co :idea: Uteplého asi rychleji,ale už se to nedá počítat snad ani po sekundách u studeného tedy po sekundě odhad a u teplého mrkem oka.Castrol Magnatec A1 je vpořádku,já ho tam měl taky od Fordu Charouz.
nitram9
Příspěvek od nitram9 » 02.03.2010 16:48
Jak velký problém to může být, chtěl jsem měnit olej až po 15tis km jako to dělám vždy.Mám ho vyměnit nebo jezdit dál :?: nerad bych si zadělal na nějaký problém :|
tomason
Příspěvek od tomason » 02.03.2010 16:50
Já na to neumim odpovědět,ale já sem s tím jezdil několi tisíc kilometrů a hlavně nevím odkdy se to přesně stalo a někdy to zhaslo taky hned.
poshook
Příspěvek od poshook » 04.03.2010 21:48
ja som vymenil olej vcera po 15000 km aj s olejovym filtrom a dnes mi na volnobeh zostala svietit kontrolka tlaku oleja. nikdy som tento problem nemal, olej sa daval ten isty ako tam bol predtym (neviem ale aky to je). v com moze byt problem?
Ford Focus 1.6 TDCi 80kW, 10/2005
tomason
Příspěvek od tomason » 04.03.2010 22:06
Filtr je originál :?:
poshook
Příspěvek od poshook » 04.03.2010 22:11
tomason píše:Filtr je originál :?:
to neviem asi hej, ale aj olej aj filter su totozne s tymi predoslymi
Nicco
Příspěvek od Nicco » 05.03.2010 10:37
tomason píše:Ečko byl Mobil a F už je Castrol nový olej i pro nové auta Low Sap.
Som si myslel, ze ten novy je BP (http://www.auto.cz), ale teraz zistujem, ze sa asi spojili a je to BP-Castrol.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 07.03.2010 09:52
poshook píše:ja som vymenil olej vcera po 15000 km aj s olejovym filtrom a dnes mi na volnobeh zostala svietit kontrolka tlaku oleja. nikdy som tento problem nemal, olej sa daval ten isty ako tam bol predtym (neviem ale aky to je). v com moze byt problem?
No podľa mňa nemáš na výber - postup ako 10Mirec- dolu vaňu, sací koš i to sítko pri čerpadle+opakovaný preplach mazacích kanálikov...inak sa ti bude motor porúčať v krátkej dobre do večných lovíšť...aj tak už niečo viac "dostal do tela" - keď prietoky a tlaky oleja pre mazanie už nejakú dobu nie sú také, akými mali byť... :idea: 8O :?
