problémy s klimatizací
- staroch
To PedroH: Nekecej, že je to tak drahé!!! Blbé je, že jsou hadice do těch trubek zakrimpované = nerozebiratelný spoj, tak se asi musí měnit trubky až po šroubový spoj.
chmelko
Staroch:staroch píše:To PedroH: Nekecej, že je to tak drahé!!! Blbé je, že jsou hadice do těch trubek zakrimpované = nerozebiratelný spoj, tak se asi musí měnit trubky až po šroubový spoj.
Máš pravdu, oni to fakt nespravuju, ale objednavaju cely komplet diel od dodavatela, samostatne suciastky ani niesu mozne, ale iba dodavane komplety, preto su to take palky
- Jozkablack
Tak jsem dneska dal auto do jiného servisu, protože se mi to nějak nezdálo že by to jako mělo bejt tak drahý a ještě že jsem to udělal!! V tom prvnim servisu mi tvrdily že na tom strávily skoro celej den než to našli a naučtovali si 1000,- za nalezení problému!! Za trubku chtěli 4200,- a náplň + zbytek práce......dohromady 7700,-!! Tak jsem dneska dal auto jinam a dopadlo to takhle: aniž bych jim řek že co zjistily u konkurence, závadu našli za 1h, ihned volali, že prej jestli chci novou trubku, nebo jestli jí chci zavařit!! Zeptal jsem se jak moc je ten svár spolehlivej, abych to nedělal za chvilku zase a oni že nemaj jedinou reklamaci a daj mi na to záruku!! Tak jsem s tim souhlasil a auto bylo za dvě hodiny připravený.....cena 2500,- za práci a nápln, super jednání a taky rychlost!! Takže jestli to bude držet nemá to chybu!! Tolik pro srovnání že když dva dělaj totéž, neni to vždy totéž!!!Jozkablack píše:Tak jsem dneska byl v servise s klimou a vůbec mě tam nepotěšily....nejdřív na to nemohli přijít a když na to nakonec přišli tak jsem málem omdlel já!! Důvod proč mi nechladí klima je prasklá nějaká trubka ke kompresoru cena 4200,- a to nemluvim o práci a náplni!!! Už dneska si ty vydřiduši napočítali 950,- za nalezení problému!!! Že prej nad tim strávily celou věčnost....no auto jse si zatim vzal k dom, ale oprava mě nemine!!! Neměl jste někdo podobnej problém....jen chci srovnat ceny!!!
- gappa
Pridam sa k tejto teme, mam problem s klimou, ale trocha odlisny.
Vcera sa mi uz druhykrat stalo, ze mi prestala fungovat klima. Dnes rano po nastartovani je vsetko OK - klima bezi.
Cely den (vcera) normalne fungovala, az poobede bez konkretnych dovodov prestala bezat. Vonku bolo okolo 34°C - podla PC. Za takych istych okolnosti to vypadlo aj prvykrat. Nekontroloval som este napln v klime.
Moze to byt naplnou? alebo v tom nieco ine - nejake cidlo
Robi to, zatial, pri vyssej vonkajsej teplote, ked teplota klesne - vacsinou to skusim rano pri ceste do prace (teplota je nizsia) a vtedy uz funguje normalne - ked dam na min. tak mi idu gulicky zamrznut.
Este podotknem - mam automaticku klimu.
- Meda
Foqus
georgic
Teď mám auto v servisu,prý to nějaký chlaďař opraví tak jsem zvědav.Meda píše:No novej chladič klima stojí originál 6782,- před slevou ode mně. Pokud by jsi ho sháněl tak se ozvy. Ta cena co jsi psal je asi i z prací co?georgic píše:Nic si z toho nedělej, mě čeká výměna kondenzátoru klimy ato je teprve pálka 10-15 litrů.![]()
- milos83
Jj, to je zkondenzovaná voda. Když je velké horko, tak mám pod autem když zastavím loužičku.Foqus píše:já se připojím s dotazem: koukal jsem, že se mi pod tou baňkou vlevo vpředu (výparník??) ukapává voda (žádnou barvu ani zápach to nemá), tipuju to na zkondenzovanou vodu, ale chci se ujistit, zda máte podobnou zkušenost
Díkes
- novako
¨milos83 píše:Jj, to je zkondenzovaná voda. Když je velké horko, tak mám pod autem když zastavím loužičku.Foqus píše:já se připojím s dotazem: koukal jsem, že se mi pod tou baňkou vlevo vpředu (výparník??) ukapává voda (žádnou barvu ani zápach to nemá), tipuju to na zkondenzovanou vodu, ale chci se ujistit, zda máte podobnou zkušenost
Díkes
Tak to já mám v těchto dnech vždy loužičku pod sebou (pro šťouraly - od potu!), protože mě klima momentálně nefunguje.....
Ford Focus r.v.99 2.0i 16V Trend 5dv. sv.modrá metal.
- Skubi
novako píše: Tak to já mám v těchto dnech vždy loužičku pod sebou (pro šťouraly - od potu!), protože mě klima momentálně nefunguje.....
- gappa
Dnes som bol v servise a tam mi zistili, ze mam velmi vysoky tlak vo vysokotlakom potrubi na klime. Odsali prebytocny freon a klima zatial funguje ... uvidim do kedygappa píše:Pridam sa k tejto teme, mam problem s klimou, ale trocha odlisny.
Moze to byt naplnou? alebo v tom nieco ine - nejake cidloRobi to, zatial, pri vyssej vonkajsej teplote, ked teplota klesne - vacsinou to skusim rano pri ceste do prace (teplota je nizsia) a vtedy uz funguje normalne - ked dam na min. tak mi idu gulicky zamrznut.
- hihi
Kdysi jsem u Escorta (66kW, 143Nm) poznal sepnutí klimy zcela bezpečně. Především bylo slyšet cvakutí a také to bylo okamžitě cítit "na plynu" a výkonu. Teď to nějak nevnímám (66kW,200Nm)... Takže je, či není sepnutí elmag. spojky cítit? (Ještě jsem nezjistil, zda náhodou neběží stále, nebylo kdy).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
georgic
Mám tam nějaký zdvojený, společný pro klima + voda a ten je prý za 12 tis.Meda píše:No novej chladič klima stojí originál 6782,- před slevou ode mně. Pokud by jsi ho sháněl tak se ozvy. Ta cena co jsi psal je asi i z prací co?georgic píše:Nic si z toho nedělej, mě čeká výměna kondenzátoru klimy ato je teprve pálka 10-15 litrů.![]()
- Ahmed
Cvaknuti slyset je a pri pojizdeni po meste nebo tahani kopcu je ta klima sakra citit. Plyn na podlaze a tahne se to jak snek a je to citit i na spojce, protoze trochu jinak zabira.hihi píše:Kdysi jsem u Escorta (66kW, 143Nm) poznal sepnutí klimy zcela bezpečně. Především bylo slyšet cvakutí a také to bylo okamžitě cítit "na plynu" a výkonu. Teď to nějak nevnímám (66kW,200Nm)... Takže je, či není sepnutí elmag. spojky cítit? (Ještě jsem nezjistil, zda náhodou neběží stále, nebylo kdy).
chmelko
georgic píše:Mám tam nějaký zdvojený, společný pro klima + voda a ten je prý za 12 tis.Meda píše:No novej chladič klima stojí originál 6782,- před slevou ode mně. Pokud by jsi ho sháněl tak se ozvy. Ta cena co jsi psal je asi i z prací co?georgic píše:Nic si z toho nedělej, mě čeká výměna kondenzátoru klimy ato je teprve pálka 10-15 litrů.![]()
to snad nemyslis vazne..kvoli vadnemu kondenzatoru chces menit polku auta??
co ma spolocny chladic s kondenzatorom, okrem toho, ze na sebe drzia na par klipoch?
