TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..ukončeno - PRODÁNO
vitut
Re: TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..ukončeno - PRODÁNO
Příspěvek od vitut » 03.02.2012 08:47
Takze dnes rano teplota -18°C. 30 minut predehrev Webastem, pak start na prvni otoceni. Po ujeti cca 5 km kontrolka zhaveni, zamrzla nafta. Palivo Verva, origo palivovy filtr. Hrubsi filtr nedam, nenecham si kvuli tomu znicit cerpadlo.
Nevim, odkud pochazi informace o zamene filtru pro Delphi. Cerpadlo i vstrikovace pozaduji urcity typ filtru, u nehoz neni radno menit parametry. Vyhodou je predehrev filtru, dnes uz vetsinou standard, u 1,8 TDCi bohuzel nikdy nebyl. Proto ta vyhlasena citlivost na kvalitu paliva. Filtrovatelnost nafty je dana normou DIN 51 601 na filtru o pruchodnosti 45 um, takze se neni cemu divit, ze k vylouceni parafinu a ucpani naseho 5 um filtru dojde uz klidne pri -5 °C, i kdyz namerena hodnota je treba -20 °C. A proc VW nema s timhle problem? Jejich dnesni CR ma vyhrivany filtr, starsi PD ma 20 - 30 um filtr, tam projde i zemedelska nafta ...
onysx
Příspěvek od onysx » 03.02.2012 09:44
takže opět trápení.natočil jsem na pohodu,volnoběh ok.pul hodky klapaní před barákem pak pomalej odjezd smněr práce a po 300m death.doskákal jsem do práce a nechal další pul hodky.kontrolní pocuk ok ale po dalšímch 300m hotovo opět.skáču dál v domnění že se to umoudří ale stav horší a horší.poslouchám při točení zda dává čerpadlo a nic asi dobrej tlak.po asi 10tím pokusu najednou zabzučelo jak normálně ráno při prvním otočení klíčku.tak nevím nevím
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 03.02.2012 09:46
Eidž: do koncernu VW jít neplánuji. Spíš to vidím na nějakého japonce, korejce. A dnes holt pojedu po 7 letech vlakem. :-(
Ford Focus Combi 2004 1.8 TDCi 74 kW
onysx
Příspěvek od onysx » 03.02.2012 09:54
a ještě perlička.mluvil jsem ted s mechošem kam jezdím a u nich v práci ti co dali aditivum jsou ko ostatní pohoda.tankovali arktik na omw nebo benzině.včera v čsad test aditiva venku -19 a ztuhlo na kost.tak už kua fakt nevím co mu dávat aby byl hodnej mazlík jako do teď.a ještě dotaz nemuže se tímhle pocukáváním a zacpáváním poj...čerpadlo?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.02.2012 13:45
Dneska -17 a pořád v pohodě.Vypadá to,že verva v Třemošné u Plzně je poctivá. :palec_nahoru:
PS: filtr origo delphi momentálně má kolem 18 tkm.
vitut
Příspěvek od vitut » 03.02.2012 14:12
onysx: Motoru ani cerpadlu by se nemelo teoreticky nic stat. Do nouzaku to shodi snizeny tlak paliva, je to ochrana cerpadla pred zadrenim. Filtr ti do cerpadla zadne krystalky nepusti, takze by to nemelo vest k nejakym velkym zavadam.
onysx
Příspěvek od onysx » 03.02.2012 15:51
nejvíc mně s.... to že když se zeptáš v servisu co máš udělat abys jezdil tak na tebe koukaj jako z jara.jedinný co vědí přesně je to kolik tě bude stát když ti odejde čerpadlo.to je jejich první odpověď na otázku proč se ti auto hodilo do nouzáku při akceleraci.maník s tranzitem nejezdí už 3 dny.a oni ti řeknou že pal.filtr je na 80 tis.kde???já ho mněním po max. 15 společně s olejem a ostatníma filtrama.jeden mechoš říkal že na svém autě dá na zimu novej a v květnu ho vyhodí a dá zase novej.a ať mně neříkaj že pokud koupím doporučenou náhradu za or.díl tak si zadělávám na problém sám.vždyť pokud je tam požadovaná filtrovatelnost 2mikrony tak musí bejt u náhrady stejně jako u origo dílu.ještě dotaz když povolím tu matku na spodku pal.filtru vypustím z něj ty sr....ky?nezavzdušní se mně pal.soustava?
vitut
Příspěvek od vitut » 03.02.2012 16:24
U tech neorigo filtru (vcetne renomovanych znacek) si prave dej pozor, protoze nektere maji pruchodnost i 10 mikronu. Tam uz si na problem zadelavas ...
Pokud se ti vypustenim filtru povede palivovou soustavu zavzdusnit, muzes ji bez problemu zase pres filtr odvzdusnit. Staci ti na to jedna hadicka a "dobry tah".
onysx
Příspěvek od onysx » 03.02.2012 17:32
tak palivák už druhej mám tenhle -14dní:http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 5#idn11548
předchozí mněl najeto 12tis.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.02.2012 20:37
Tak filtron bych tam dal jedině svýmu nepříteli. :D Osobně jsem videl jak vypadá filtrační papír filtrů delphi nebo man a taky třeba fram a filtron a věř mi úplně jiná kvalita materiálu už na pohled. :cry:
Rada_C
Příspěvek od Rada_C » 03.02.2012 22:24
Tak jsem se dnes ráno po náročné noční těšil domu, až se pořádně vyspím, ale po mrazivé noci se mi nepodařilo nastartovat. Tankoval jsem u Benziny a ještě doplnil palivo o zimní aditivum od VIF, ale nic. Ráno bylo asi -16, tak jsem si říkal počkám, až se trošku zvedne teplota a vyrazim. Čekal jsem tam až do 14:30 a to už PC hlásil občas i -7, ale stejně se mi nepodařilo nastartovat a auto jsem tam musel nechat. Nejvíc mě štvalo, že se to ani nezabublalo, jen to točilo starterem a nic. Naštěstí mam novou baterku, ale stejně za ty hodiny startování bude kaput. Nejhorší je že teď má být několik dní pořád takováhle zima, tak že tam zůstanu stát asi hodně dlouho.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW combi, 2005, dovoz Německo, automat
onysx
Příspěvek od onysx » 04.02.2012 08:55
a jakej dáváš ty?já ho kupuju podle vinka.a to je přesně to o čem jsem psal.proč když to stojí za h... to dovolej jako náhradu :cry: dnes bylo u nás tak -25 počítám podle toho jak se mrazy stupňujou půjdu ho natočit a dám si pak malé kolečko po sídlišti.je to rovinka a hlavně žádnej provoz.takže když něco docukám domů a budu se těšit na teplotu kolem -17.to totiž jezdí v pohodě.
Rada_C
Příspěvek od Rada_C » 04.02.2012 21:25
Palivový filtr u mě má najeto asi 20 000, ale bohužel nevim jaký tam mam.Byla taková zima, že se mi ho nechtělo vyndavat, abych se podíval. Jinak mam dobrou zprávu, ženě jsem doma vzal fén na vlasy a s bráchou, který má elektrocentrálu jsem dneska v podvečer byl pro auto. Natočili jsme centrálu a fénem jsem to pěkně zahříval. Po chvíli jsme to zkusili nastartovat, ale ještě to nechytlo, ale občas to zaškytalo. Takže jsem věděl, že jsem na dobrý cestě, protože před tím to nedělalo vůbec nic. Po dalších asi deseti minutách nahřívání fénem auto začalo chytat. Teda nejdříve spíš kašlalo než šlo, ale potom krásně naběhlo a už v pohodě motor šel. :hhura: Bylo asi -11. Jediný co mě zarazilo bylo že mi svítila kontrolka poruchy motoru. Objel jsem pár pump OMV, než jsem sehnal Max diesel do -35, ale asi po třetím nastartování mi zhasla i ta kontrolka motoru. Tak snad je vše OK. :D
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 06.02.2012 08:25
.... už po několikátý koukám, že pomohl fén. Řek bych, že do těch Multikár by je měli dodávat ve standardní výbavě včetně 50 m kabelu :mrgreen: :wink:
onysx
Příspěvek od onysx » 06.02.2012 08:32
a nepřemejšlel jste někdo nad tím vyhříváním filtru?kolik stojí ta mřížka vyhřívání zrcátka?
