Turbo - komu húka krajšie?
- V12
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Na povodnom turbe mojho 2.0TDCI vyzerali lopatky este horsie. Bol tam velky valcovy filter, ktory na trubke sedel dobre, takze ziadny falosny vzduch to tahat nemohlo.
- vita_k
Tak od ceho to bylo omleté? Ze by olej z odvětrání přivedeny na kompresor? Pri těch otáčkách je kapalina jak šutr.
- V12
To by som aj ja rad vedel. Ten airbox bol ale zaujimavy tym, ze sa don dal strcit aj valcovy, aj plochy filter. Takze je dost dobre mozne, ze par desiatok tisic km u predosleho majitela auto nalietalo prave na ten obdlznikovy, bohvie, ako casto ho frantik menil. Ked som auto kupil, bol tam valec.
- vita_k
Tak mam pomerne cerstve informace o in-service problemech u 2.0 HDI. Turba se muzou pomerne rychle poskodit ledem, ktery vznikne z vody zkondenzovane v hadici do turba.
Led, ktery tam za mrazu pry vznika se vibracemi uvolni a vleti do kompresoru.
Co tam muze napachat vsichni vime.
Je to pry problem vetsich objemu motoru, 1.6 maj svych jinych problemu dost.
- V12
Diky za zaujimavu informaciu !
marosmanik25
http://ulozto.sk/xnexsc4M/20130414-184356-mp4
Chalani, prosím Vás stiahnite si moje video a posuďte mi zvuk motora a hlavne či nieje počuť turbo, kedže som skúšal variabilitu a sa mi vidí, že sa hýbe ta vrtula viac ako by mala, tak neviem, skúste posudiť aspoň podľa zvuku.Fakt som do toho laik a každý jeden zvku ma desí.
. Konečne sa mi to podarilo nahrať tak že aj je niečo počuť len mi to nechce hodiť na youtube.Kľudne si to možte pustiť až od polovice. A zaujima ma ešte jedna vec čo si myslíte o tom zvuku keď sa plyn pridá a potom pri uberaní počuť vzduchovy filter. Je nejak zle nasadený alebo prečo ma taky zvuk..??...U iných fokusoch som to tam nejak nezaregistroval.Ďakujem za odpovede, dosť mi pomožete.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- Marod22
Vložil som to na youtube, aby to nemuseli všetci sťahovať. Ja tam nepočujem nič nezvyčajné. Vzduchový filter pozri keď sa ti niečo nezdá.
Turbo marosmanik25:
http://www.youtube.com/watch?v=f5QpkSWF ... e=youtu.be
Turbo marosmanik25:
- vita_k
tak to je zvuk meho motoru:) takovy trochu nakraply. Zacinas vyrovnavat moji turbohoukacku:) Zkus udelat detailni fotky kompresoru turba, jak tu mam ja. Budem tam mit neco podobneho, zrejme.
Klepani vstriku podobne. Jinak 1.6 standart receno standard kolem 160 tkm.
marosmanik25
Marod..dik za pridanie videa...vazne tam pocut hukackuu..??toto som prave nechcel pocut
...a prave ze na tacho mam 117000km ale ci original boh vii...takze po zhrnuti to znamenaa ze sa bude neco asi co chvilu babrat..??..a tie foto urobim....takze dikk chlapci
- vita_k
nemusi, ale vyloucit se to neda. To plati u ovsem jakehokoli auta. Takovy zvuk, co ty uz tam mam nejaky patek a stale jezdim. Ale netvrdim, ze je to jak nove... Fungl nove turbo neni slyset. Mas asi trochu odrbane lopatky kompresoru a proto ty zvuky.
poslechni moje nahravky:
http://www.youtube.com/user/vitkolar/videos
snad se zobrazi
Kontroluj jestli ti neubyva olej a dale proved zkouzku prutoku oleje turbem na volnobehu - 0.3 oleje za minutu musi protect. Kdyztak poslu navod, ale v12 jej tu daval nedavno na forum.
snad se zobrazi
marosmanik25
Ved toto...nevies ani co kupujes a nevieme ani ci sa to zacne drbat alebi niee....ten prietok olejom by som rad vyskusal len po pravde neviem co mam odpojit presne ktoru hadicu....prezerak som vcera cele forum ten navod som nasiel ale mozno budem jak blbec ale neviem kade sa vracia ten olej spet od turba a co tam mozem odpojit....kazdopadne dik za rady
- vita_k
Staci sundat gumovou vzduchovou hadici do turba a bude to videt - je to primo pod turbem - vychazi ze stredu turba. Je to gumova hadice s nejakou hlinikovou izolaci jako ochranou.
Jeste bych si nechal oddelat sitko z privodni trubky do turba nebo ji vymenit - jako preventivni krok.
marosmanik25
To stým sitkom ma napadlo tiež, len teraz neviem čo je lepšie, či ho dať preč alebo dať nové..??...ty to maš ako zrobené..??.
marosmanik25
A ešte sa tiež preventívne opýtam...ten šroub sa nachádza kde asi tak približne..?:..
- smoula
Za me ten zvuk prijde jeste v pohode
