inac,zostal tam vyklepany original
Pylový filtr
- zewl
- zewl
- Kóťa
A kdy to smrdí tobě?Mě vždycky,když mám zaplou klimu,dám vnitřní ventilaci a pak klimu vypnu.Pak to začně....Vyleze vlhkej,smradlavej vzduch.Nastříkal sem pod pylovej filtr Valeo podle návodu za 400kč a vyměnil origo pylák za 500kč.Smrad trochu vymizel,ale stále to neni ono.Myslíš,že druhá dávka pomůže?Někdo říkal,že to máme nastříkat znovu,ale do výparníku.To je prej někde zespodu auta....
- zewl
mam zapnutou klimu, mam vnitrni cirkulaci. Vypnu klimu - v pohode. Vypnu vnitrni cirkulaci potom -> smrad. Ale jeste nic jsem tam nestrikal, ale nevim, zda to pomuze. Musim poukazat na fakt, ze pylovy filtr nemam original, je to ten za 120 Kc. Ale byl psanej pro Ford Focus, tak co.
a s tim vyparnikem nevim, nechal bych to na odbornicich... Prece jenom pred panelakem na sidlisti se s tim drbat, kdyz te pozoruje miliarda duchodcu
Na jare planuju dojet k Fokimu na brzdy a jiny veci, tak bych to nechal rovnou asi na nem...
- Kóťa
zewl píše:mam zapnutou klimu, mam vnitrni cirkulaci. Vypnu klimu - v pohode. Vypnu vnitrni cirkulaci potom -> smrad. Ale jeste nic jsem tam nestrikal, ale nevim, zda to pomuze. Musim poukazat na fakt, ze pylovy filtr nemam original, je to ten za 120 Kc. Ale byl psanej pro Ford Focus, tak co.
a s tim vyparnikem nevim, nechal bych to na odbornicich... Prece jenom pred panelakem na sidlisti se s tim drbat, kdyz te pozoruje miliarda duchodcuNa jare planuju dojet k Fokimu na brzdy a jiny veci, tak bych to nechal rovnou asi na nem...
Já ho origo taky nemám,ale je značkovej.Žádnej no name,ale v tom to asi nebude...A někdo neví?Kdybych věděl,že pomůže nástřik do toho výparníku,tak ještě jedno Valeo koupim...
- Kóťa
To znamená,že bod 1 se mě netýká.Je to fungl nový.Tak ta dvojka.Hledal sem v klimatizaci,ale o čištění výparníku nic.Vim,že tu byly nějaké fotky na toto téma,ale stejně jsem si to nedokázal dát do kupy kde to je....Poradí mi někdo?chmelko píše:písal som to ja..skuste pohladat starsie príspevky...2 hlavne zdroje
1/ vlhky/zaneseny filter
2/výparnik..
- martinsk
to Ropakkota : najdeš to tu : http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
- Kóťa
Děkuji ti velicemartinsk píše:to Ropakkota : najdeš to tu : http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
- PedroH
Foqus
chmelko, mám na tebe dotaz. Jdu měnit filtr a koukám, jak šikovně ho měníš na těch fotkách. To prostě jen odcvakneš ty 3 západky a odehneš to a měníš?? nebo je tam potřeba povolit nějakej šroub? Moc se mně nechce sundávat stěrače atd, jak to popisuje ten původní návod, díky za odpověď.
chmelko
Foqus
není lepší ty šrouby nějak aspoň lehce povolit? jestli to teda jde... že by to mělo trochu vůli.... uvidíme. V poledne na to vyrazím, tak kdyžtak budu dávat online přenoschmelko píše:Foqus: jasne, presne ako si to napísal, iba som odcvakol tie 3 zapadky a jemne, fakt jemne nadzdvihol ten dekel, pozor aby si neutrhol tie šruby čo su na vrchu o stieračov, potom, iba odistíš filter a vytiahneš ho von, keby nejaký problem ozvi sa
Jinak bacha těm, kteří by chtěli dávat výměnu pyl. filtru do servisu, kde s tím nemají zkušenost. Mně to jeden zkurvil u předchozího Focusu, nevěděl zřejmě, jak se tam dostat a kde jsou schovaný šrouby, tak to celý olámal a teklo mně pak právě přes. pylový filtr do auta - plast odstával asi 1cm od okna, druhej mechanik to zkurvil kámošovi, když s tím autem po výměně přijel, měl prošroubovanej ten plast pod oknem dvěma nerezovými vruty, protože jak ten mechanik olámal ty packy, tak už to vůbec nedrželo, tak uděla takovouto bastlírnu
- zewl
sterace staci nechat ve vertikalni poloze normalne na skle (proste zapnout sterace a jak budou nahore, tak vypnout zapalovani) a potom ti tam nic nebude vadit. Pak je to zalezitost tech 3 "cudliku"Foqus píše:chmelko, mám na tebe dotaz. Jdu měnit filtr a koukám, jak šikovně ho měníš na těch fotkách. To prostě jen odcvakneš ty 3 západky a odehneš to a měníš?? nebo je tam potřeba povolit nějakej šroub? Moc se mně nechce sundávat stěrače atd, jak to popisuje ten původní návod, díky za odpověď.
