Klepání při nerovnostech
- Palec4
Re: Klepání při nerovnostech
Jaaaaaaaaaa uz viem cim to bolo,lozisko v naboji na prednom kolese+ namaderu zniceni silenblok motora.
- tapa
Ahoj lidicky.Ja mam tenhle problem taky.Ale jen kdyz najedu jednim kolem na nerovnost nebo neco takoveho.Zacnou se ozavat hodne skarede zvuky.Ze predu,ale nevim jestli i ze zadu.Na predek budu kupovat neve tycky stabilizatoru.Mohl by to byt i zadek?
- David 1
Taky mi vržou tyčky. Bylo mi doporučeno stříknout olej pod manžety, ale napomohlo to a navíc jsou vybité, tak není co řešit. a zadek mi klepe taky. Na kanále jsem se vším lomcoval a zdálo se mi vše o.k. Ale pak přišel mechoš s monterajznou s tím, že nemám šanci simulovat ruční silou to, co vykazuje váha auta ke všemu ještě za jízdy. A ejhle uložení ramen a stabilizátorů na šrot.Nehledě na to, že to sjíždí gumy, protože si geometrie dělá co chce.
zelená met.
zelená met.
- tapa
A kolik te to stalo?Vse.
- David 1
No ono tam je toho na výměnu hodně. na každé straně tuším čtyři věci. já mám právě špatnou část, kdy se prý musí všechno shodit a bylo by dobré vyměnit všechno. tak celá generálka vyjde asi na osm tisíc, ale klidně tě to může vyjít na patnáct stovek. Záleží co najdeš.Ona je to opravdu víceprvková náprava. Až moc.
zelená met.
zelená met.
- tapa
- Hurvajs
Připomínám se tímto příspěvkem, neboť mi dosud nikdo neodpověděl, jestli se dá koupit samostatné uložení tlumiče, nebo je nutné kupovat celý nový tlumič, i když má tlumící účinek v pořádku? Opravdu jste to nikdo neřešil?
- viperk
Zdarec,
měl bych jenom malej dotázek ohledně tyček stabilizátoru - budu je v týdnu měnit a na autokelly cz jsem našel :
Delphi - závit M10 x 1,25mm materiál ocel cena cca 600,-
Febi - závit M10 x 1,5mm materiál ocel cena cca 600,-
Delphi - závit M10 x 1,5mm materiál hliník cena cca 1100,-
Je velkej rozdíl mezi těma hliníkovýma a ocelovýma? A co ta velikost závitu? Nevím který koupit.
Díky za reakce
Díky za reakce
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- jamaka
no s tymi hlinikovymi Delphi by som si nebol isty. Zatial co som mal, tak vzdy boli len zelezne.
- chalomi
ja ma ty hlinikovy.najeto cca 30t a v pohode
- viperk
a co ten závit? má to na něco vliv?
- chalomi
ja myslim ze ten zavit tam nema na nic vliv
- herizn
ne nemá na nic vliv je to furt jen M10,akorát má po každé jiné stoupání závitu a matky ti k tomu vždy dají.respektivě je budeš mít našroubované na těch tyčkách.
- viperk
zitra pro ně jdu a zřejmě v sobotu je dám na auto.
Dík za info
Dík za info
- viperk
Tak jsem se dnes dopoledne rozhodl vyměnit již zmíněné stabilizátory. Vrchní matky šly bez problémů (na to, že byly přišroubovány před 10 lety
), ale spodní neodolaly ani po 2h
Máte nějaký "svůj způsob"
? Zkoušel jsem i pomoc WD, nahoře to pomohlo, ale dole nikoliv.....
Jako poslední "štace" bych viděl pilku na železo nebo karbinu
