rucni brzda
Nápravy, řízení ...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.12.2007 12:01
no presne to ovladanie rucnej som mal na mysli. A nestacili by ti brzdy z ST? Jasne ze to nie je co RS, ale je to dost rozdiel oproti serii.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.12.2007 12:38
no vidno,že sa vyznáš :wink:
netušíš, na kolko by vyšli tie z ST?
aký je tam minimalny priemer rafku?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.12.2007 12:50
zoparkrat mi to tiez chytilo :)
Pouzite komplet predne + zadne, zo vsetkym co tam patri niekde okolo 20000,- (otoce, drziaky, kotuce, platnicky, brzdice ...)
Minimalne tam vojde 16".
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.01.2008 21:30
jamaka, tak pozeram, že tej kolibke sa nechce nadalej vraciat do krajnej polohy :?
skusal som ten lanovod popod gufero namazat, ale velmi to nepomaha...aj ta pružinka, čo ma na starosti vracanie kolibky, nevyzera byt nejako opotrebovana...
usudzujem z toho, že lanko sa niekde zadrhava...
jasne, asi ho bude treba vymenit povieš..netušíš ako to je naročne a na kolko to približne vyjde?
napadlo ma použit silnejšiu/kratši vracaciu pružinu...čo ty na to?
Naposledy upravil(a) chmelko dne 06.01.2008 22:12, celkem upraveno 1 x.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.01.2008 22:11
No presne to som riesil v stredu. Tiez som si myslel, ze sa to premaze (ako som robil na mondeu) a pojde to, ale zistil som ze musim tahat lanko spet a nie ten mechanizmus. K vymene zatial nedoslo, lebo auto slo na cestu prec akurat dostal tabulku na rucnu brzdu, ze NETAHAT. Tusim lanovod stoji niekde okolo 2200,-Sk (sa mi nejako tak mari) a ide to ponad hlinikovu izolaciu vyfuku. Nemalo by to byt nejake zdlhave, ale vzdy sa vyskytne nieco co vymenu predlzi :(
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.01.2008 22:14
no pozeram, že sme odhalili dalšiu slabinu fofo a presne ako píšeš...nechce sa vraciat kolibka nie samotne lanko...bude to presne to iste..na ručke mam handričku aby ma to hned trhlo a nezatiahol som :lol:
inač čo povieš na výmenu tej pružinky? počítam ,že by sa nemuselo nič zmenit, len tlak na brzdu sa bude musiet vyvinut vačší..
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.01.2008 09:31
Trosku sme sa nepochopili - mne sa koliska vracia v pohode, praveze lanko chodi hrozne tazko a mam ho problem skoro vytiahnut, ked sa zatiahne. Skus lanko zhodit z kolisky a tak to este vyskusaj. Mne to robi na kombiku 1999 a ten ma uz aj cosi najazdene. Ale koliska sa vracia v pohode. No a pruzinkou by si to mozno opravil, ale problem nevyriesil.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.01.2008 09:44
ked som mal dole gufero a tahal za ručku, tak lanko v pohode šlo, ale uznavam nemal som to dole z kolibky.. prijse mi ako by ta kolibka samotna sa nechcela vraciat....ale diky skusim to
herizn
Příspěvek od herizn » 07.01.2008 17:55
to chmelko:prohlídni taky tu kolíbku,zda nemá někde nějaký vryb,nebo sekanec,který by mohl zabraňovat v pohybu,a případně jej odstraň.....,té pružiny bych se nebál,klidně ji vyměn za lepší,unava pružin je bězné opotřebení,a řešení za jinou je v normálu.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.01.2008 17:59
hedrizn:díky za podporu :wink:
teraz len kde zohnat podobnu pruzinku :lol:
herizn
Příspěvek od herizn » 07.01.2008 19:33
to chmelko:
:wink: že by pružinmarket?
zkuz OBI,KUTIL-obchod,nebo tak něco,a nebo pružinu nechat vyrobit z pružinového drátu na soustruhu(v krajním případě),není to až tak moc problém,pokud znáš a pokud máš hlavně pružinový drát potřebné tloušťky-síly.
honolulu
Příspěvek od honolulu » 17.01.2008 10:21
Ahojte, potrebujem poradiť (obrázky, nejaké fotky, alebo popis) ako doma doladiť ručnú brzdu.
Nebude to len v nastavení pri páke ručnej brzdy, ale zadné kolesá musím asi sundat aj s bubnami. (asi sa zasekli samostavy..)
Proste ručka chytá uplne hore a slabulinko, druhá vec je že len ľavá strana, takže ked ju zatiahnem tak citit ako sa prehupne na bok auto..
Please rady alebo odkazy
Vdaka
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
chmelko
Re: RUČNI BRZDA
Příspěvek od chmelko » 16.02.2008 09:43
duplicitné vlkákno zmazané :!:
Jose75 píše:Ahoj chlapy, mám už hodně povolenou ruční brzdu na Fordu focus a chci se zeptat, ve kterém místě se dotahuje (jestli zespodu nebo kde?). Díky za radu a zdravím všechny Forďáky.
maverick
Re: RUČNI BRZDA
Příspěvek od maverick » 17.02.2008 22:51
chcem sa opytat ci je tu niekto, kto by mi vedel postelovat rucnu brzdu na FOFOII (najlepsie Praha a okolie), lebo mi to nejako slabo brzdi...
Dakujem za info
FFIII kombi 1.5 110kW
Joose
Re:
Příspěvek od Joose » 18.02.2008 00:22
chmelko píše:hedrizn:díky za podporu :wink:
Kdyby si byl z Phy tak bych ti poradil Pérovnu Hostivař. Počítej ale stím že tam budeš tak 2 hodiny :wink: :wink: tolik pér, pružinek pouzder jsem ještě pohrodě neviděl za 5o Kč jsem odcházel s plnou krabicí. Ale než to najdeš. :!: :!:
Zpět na „Podvozek“
