Dálkové ovládání
- wojta
Re: Dálkové ovládání
Ahoj,koupil jsem FF combi,2001 nový model,prodávající mi tvrdil, že má auto dálkový centrál,ale když ho kupoval,k autu DO nedostal, je možné nějak zjistit, jestli tam opravdu je?Kde se dá najít čidlo DO?
Focus combi 2001,Tdci 85kW
chmelko
tak to je sakra dobry blud
najjednoduchsie je poslat VIN na forum, nech ti ho niekto rozklucuje
- wojta
Nevím,jestli je to blud,ale rád bych to zjistil
,auto bylo dovezené z venku...tak je možné všechno
Pokud by to někdo dokázal, rád mu ten VIN pošlu.
- malond
Ahoj vsichni, chtel jsem se Vas znalych na neco zeptat. Spatne mi funguje na DO to horni tlacitko na odemykani auta. Ostatni tlacitka (zamykani auta a odemykani kufru) funguji skvele. Nevite v cem by mohla byt chyba? Diky za rady
- zewl
malond: ze by spatne tlacitko na klicku?
Zkus klic rozebrat a mrknout, jak je na tom tlacitko, jestli dobre doleha
- Datel
Ahoj, mám zhruba stejně staré auto jako Ty - a měl jsem stejný problém. Podle informací někde tady v diskusi jsem dálkové ovládání rozdělal a napružil víc ty plíšky, které se dotýkají toho plošňáku v dálkáči (přivádějí napětí od baterky dálkáče) a fakt to pomohlo. Já jsem ještě očistil ty plošky, na které ty plíšky doléhají. A funguje to teď skvěle. Samozřejmě to může být i slabší baterkou v ovladači (ta je myslím stejná jako ta, co je na základní desce v počítači).
Ford Focus 1.6 combi, rv2001, LPG
- malond
Diky, zkusim to rozebrat, ale nebudu to potom muset znova programovat?
- Datel
já jsem to programovat nemusel. Měl jsem to rozkuchané asi tak 5-10 minut. Tím rozebráním myslím, že jsem to kuchnul jenom tak, jako bych měnil baterku. Na jedné polovině je pak baterka a na druhé ta elektronika. to přihnutí plíšků stačí docela minimální, s citem....Pokud máš kontox, nebo kontaktol, nebo jiný sprej na čištění a ochranu kontaktů, tak není špatné jej taky použít...
- Datel
Není problém, nainstaloval jsem si SW katalog , na který je tady někde ve fóru odkaz na stažení a po zadání vinu mi to vyplivlo všecko o našem autě. Takže když tady někde napíšeš vin auta, přijdou Ti od spousty lidí informace o Tvém autě....wojta píše:Nevím,jestli je to blud,ale rád bych to zjistil,auto bylo dovezené z venku...tak je možné všechno
- Datel
Foqus píše:no řešilo se tu (a já měl stejnej problém), že v tom klíči pod baterkou jsou takový tři pacičky, které při zmáčknutí mají dolehnout na plošku a sepnout impuls, musel jsem ty nožičky trošku odehnout a pka jsem zvesela odemykal zase klíďo z 20ti metrů (jo a zamikat je strašný slovo, sorryLitvajs píše:Zdravím...
mám takovej malej problém... Forďácký dálkový ovládání normálně běhalo a najednou nic, prostě nefunguje... nikde mi nespadlo ani nic jinýho, jak by se mohlo poškodit... baterku sem zkusil vyměnit a nic
nestalo se tady někomu něco podobnýho, nevíte co s tím? Odemikat a zamikat klíčkem je dosti otrava
Díky moc za rady...)
tady je ten odkaz - podle toho jsem to DO opravil
- wojta
Díky za informaci, ten SW (microcat) jsem našel, tak to stáhnu ,omrknu a snad se nebudu moc divitDatel píše:Není problém, nainstaloval jsem si SW katalog , na který je tady někde ve fóru odkaz na stažení a po zadání vinu mi to vyplivlo všecko o našem autě. Takže když tady někde napíšeš vin auta, přijdou Ti od spousty lidí informace o Tvém autě....wojta píše:Nevím,jestli je to blud,ale rád bych to zjistil,auto bylo dovezené z venku...tak je možné všechno
- LeD
taky by mně to zajímalo, dálka nejede, všelijaký tipy a triky odzkoušený (i když na dráty se teprve chystám), poradí někdo, plsChobby píše:Jen tak mimo OT; nevíte někdo náhodou, kde je umístěna anténa od přijímače DO (v autě) - jen zvědavost.
- peca
Mám koupený DO od maxikar a potřebuju poradit jak to připojit tady na foru jsem prohledal už asi vše ale co jsem hledal jsem nenašel takže jestli jste někdo dodělával DO hodte mě sem nějaký info,budu vděčný za každou radu dík.
- peca
Tak koukám že tady asi nikdo DO na centrál nedodělával
MK2
Máš tam určitě nějaký návod ?!? Nebo ne?
Teoreticky jde jen o to propojit řídící jednotku DO s řídící jednotkou centrálu
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Martin2700 a 10 hostů
