Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
V12
Re: turbo 2.0 TDCi
Příspěvek od V12 » 24.06.2011 17:50
Moze byt, ja som menil turbo este v case, ked iba tlacilo olej do sania. Pridriet, zadriet alebo dokonca rozsypat sa nestihlo. Nastastie, to by potom stalo 2x tolko.
spoofan :
Kolko kilakov si mal nalietanych, ked Ti to klaklo ?
lukino1984
Re: turbo 2.0 TDCi
Příspěvek od lukino1984 » 24.06.2011 17:54
DPF som nemal vobec
teda aspon podla VIN co som si dal zistit vybavu tak tam DPF nebolo
kontrolka motora sa mi zatial nerozsvietila
omezenec
Pomoc turbu
Příspěvek od omezenec » 28.06.2011 07:27
Nazdar pánové..prosím odkaz na pomoc při vyjmutí sítka z hadice na mazání turba. A jestli je to možné udělat svépomocí. Zatím dík i když dostanu vynadáno, že nepoužívám hledání. Ale nějako to nejde najít.
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
fofo 2
Re: Pomoc turbu
Příspěvek od fofo 2 » 28.06.2011 20:58
skús FORD CLUB.sk v sekcií chybné turbo-dokument. :bravo22:
omezenec
Re: Pomoc turbu
Příspěvek od omezenec » 29.06.2011 07:56
..dakujem..dam oko :D
lukino1984
Re: turbo 2.0 TDCi
Příspěvek od lukino1984 » 30.06.2011 23:34
Bol som s tym na diagnostike a vypisala problem s EGR - ventilom, takze ide na vymenu.Uvidim potom ci to prestane.
V12
Re: turbo 2.0 TDCi
Příspěvek od V12 » 01.07.2011 10:14
Tak to drzim palce, EGR je lacnejsi, ako turbo.
novotaa
Re: opet turbo
Příspěvek od novotaa » 02.07.2011 22:35
tak dane nove turbo a vyndane sitko.jen se mechanikovi nezda tlak oleje a proto se turbo zadre.jak jsem psal kdyz odeslo poprve tak jsem do servisu dojel a asi 3 sekundy uz nemel olej.vyhazel se mi z merky na olej.ted si mysli ze je to na pretesneni celeho motoru.tak chci zajed do fordu jestli mi tlak oleje premeri.doufam ze to jde.a pak se uvidi co dal.jinak vymena opet zdarma.
V12
Re: opet turbo
Příspěvek od V12 » 03.07.2011 11:47
Olejove cerpadlo je OK ? Dostatocne precistili jeho saci kos a trubku ?
*ToMaS *
Jak zvýšit plnící tlak turba u 1.8TDCi 85kw.
Příspěvek od *ToMaS * » 03.07.2011 23:21
Bylo mi rečeno že při zašroubování tyčky u regulace turba vzroste tlak turba tim i výkon motoru je to pravda?
Re: Jak zvýšit plnící tlak turba u 1.8TDCi 85kw.
Příspěvek od foki » 04.07.2011 06:24
muze ti to vyhazovat chybu a padat do nouzaku , jako mi to delal galaxy . me se povolila kdyz se davalo nove turbo a nez se prislo na to co to je to bylo casu a jizd ......
V12
Příspěvek od V12 » 04.07.2011 06:29
To ano, ale iba na chvilku, kym ta to nehodi do nudzoveho rezimu :mrgreen: Pretoze v sacom potrubi za turbom je cidlo tlaku a teploty vzduchu. RJ zisti narast tlaku, da pokyn na prestavenie lopatiek, tie sa sice prestavia ale pokial mas inu dlzku tiahla, tak nie natolko, aby tlak klesol. Nuz a ked neklesne do pasma zadefinovaneho v jednej z mnohych map v RJ, vyhodnoti sa to ako zavada. Cize toto by som urcite nerobil. Nechaj to radsej chipnut v serioznej firme, bude z toho uzitok. Takto si mozes sposobit iba skodu, ked pretocis a nasledne zadries turbo.
*ToMaS *
Příspěvek od *ToMaS * » 04.07.2011 13:01
Tak díky za info :wink: Chiptuning mám ale ještě jsem chtěl probudit nějakého koně. :D
SilverGhost
Příspěvek od SilverGhost » 04.07.2011 13:20
Nebuď nenasyta :lol:
Kolik dává chipnutá 1.8čka?
byl 2008-2012: firemní Ford Focus 1.8TDCi 85kW, r.v.2008 , Obrázek
V12
Příspěvek od V12 » 04.07.2011 13:59
Okolo 100kW a 300Nm, ak mam spravne informacie.
Ak to uz je chipnute, rozhodne by som do toho nevrtal. A hlavne nie nejakymi pofidernymi trikmi od krcmoveho stola.
