Technické vlákno Denso navigace
- Boban
Re: Technické vlákno Denso navigace
je těžký říct co měnili, ale pokud vyměníš jednotku radia, musíš spárovávat, pokud, jednotku klima taktéž se musí spárovávat no a pokud zadní "mozek" i tak se musí vše spárovat, ve předu je jen zobrazovač s jednotkou co dělá dotek.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
RS6604
Jak to měnili nazpátek, tak jsem se díval a technik vytáhl a vyměnil vlastně to celé, tzn. monitor a celou jednotku. I s tím rámečkem. V kastlíku zůstala vlastně jen mechanika. Další otázka je, zda fungovala navigace. Mohlo fungovat rádio a CD, ale jestli je potřeba spárovat mechaniku s jednotkou, tak to si myslím nedělali.
m.a.x.i.m.u.s
Předpokládám, že jsi ze Zlína.
Zkus zajet do garáží zespodu Gemini. Můžeš se tam dostat buď vrchem od Příluku, nebo spodem od Benziny.
Tam montují a opravují navigace, autorádia a podobné věci.
Už mi tam také opravovali Denso když mi po koupi pouze při přehrávání CD nechtěl hrát jeden reproduktor (při navi i rádiu hrál) a v jiných servisech se na to nechtěli ani podívat.
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@ax=140707 ... 75744@z=15
Ex ST220 model 2004
RS6604
Ve firmě Spurt jsem byl úplně prvně. Chlapíkovi jsem věc vysvětlil, přišel se podívat do auta a řekl, že takové radio vidí poprvé v životě a poslal mě za nějakým Mročkou do firmy Kelly na Přílucké. Ten mě sdělil, že na toto radio nemá software a neví kde jej sehnat. To bylo někdy květen - červen 2010.
Azaliel
Pánové mám problém s Densem.
Jednoho krásného dne jsem chtěl jako vždy připojit mobil s BT Denso. Nastal mi problém, že při kliknutí na tlačítko PHONE mi vyskočí symbol AUDIO MUTED. A nemůžu nic dělat. Nesetkali jste se s tím???
- Kóťa
Jojo,BT modul nějakým způsobem přestane fachat.Musíš odpojit baterii(znáš PIN?)na pár vteřin.Pak jen zadáš PIN a vše funguje...
m.a.x.i.m.u.s
Tak já to měl před cca 2 roky bez jednoho měsíce opačněRS6604 píše:Ve firmě Spurt jsem byl úplně prvně. Chlapíkovi jsem věc vysvětlil, přišel se podívat do auta a řekl, že takové radio vidí poprvé v životě a poslal mě za nějakým Mročkou do firmy Kelly na Přílucké. Ten mě sdělil, že na toto radio nemá software a neví kde jej sehnat. To bylo někdy květen - červen 2010.
První jsem šel k Bartoníkovi za Mročkou (opravoval mi už jednou budíky na autě), ale ten tam zrovna nebyl a Bartoník s naprostou vážností mi doporučil Denso vyhodit a koupit obyčejné rádio, ale že mám zkusit asi ten Spurt.
Tam si ho vydělali a během cca 3 dnů to bylo hotové. Byl tam prý problém v nějakém prasáckém servisákovi co do toho dříve lezl a špatně zapojil nějaký konektor na kterém je nějaká izolepa a ten na to tak zatlačil až prý nějak tu izolepu křivě zasunul k těm konektorům. Tak nějak mi to bylo vysvětleno. Cena opravy 800,-
Ex ST220 model 2004
RS6604
Po Novém roku, tam zkusím ještě zajet. Pokud to opravovali tobě, tak Denso asi někdo vidět musel. Kdoví s kým jsem mluvil.
Azaliel
Jo tak o vyzkouším, no ale až bude tepleji. v těch mrazech se mi nechce se vrtat v autě!!!
- Kóťa
Funguje to stopro...dělal jsem to několikrát...
- Kóťa
Tak poslední dobou,resp.od doby co mám nokii e52 mám problém s připojením telefonu k densu.Musím denso třeba 3-4 vypnout a zapnout,aby si telefon našlo a spojení bylo ok.A ani tak není spojení stoprocentní,protože pak se stane,že chci někam volat,vyťukám číslo na displeji densa,vše běží,ale já nic neslyším.Ani vytáčení ani případnou komunikaci s volajícím.Pak zavolám znovu a už vše funguje jak má.Nevíte co s tím?upgradovat firmware jsem už dělal a mám tam aktuální už od koupě...
- ACEMajky
Takze tady je muj modul, ktery je momentalne KO, nevim jak moc ho cistit (rozebrat) povrch sem vycistil, ale to nemuze pomoci, podle me by melo smysl max se dostat pod ten tisteny spoj, to bych musel ubrousit ty roztemovany tycky,a le nevim, zdali by pak stacilo to misto toho zakapnout cinem (pocitam, ze tycky jsou z hliniku, jako cele telo modulu a nevim, zdali by pak cin drzel na hliniku...)
nebo me napada cely modul dat do ultrazvukove domaci cisticky a pak ho na radiatoru nechat cely den susit - co vy na to? Ja ho mam teda kvalitne zoxidovanej, voda se tam podle me dostane mezi okrajem modulu tim plastem co ho kryje, jinudy nema sanci, max kolem tech plastovych tycek, co jsou roztaveny a drzi kryci plast...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Takze v praci sem si zapujcil kontaktol a prostrikl kosticku - nepomohlo, tak jsem po ceste domu koupil technicky lih a nalil ho do ultrazvukove cisticky a celou kosticku do toho litl ponoril na asi 4 minuty (zde upozornim, ze v manualu k ultrazvukove cisticte je uvedeno, ze se do ni nemaji davat horlave tekutiny!!!!)
Po vysuseni na radiatoru a instalaci do vozu zadna zmena - jen se v chybach objevila stejna chyba, ale s jinym pismenkem
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Takze nezbylo, nez vzit minibrusku a odbrousit a odvrtat 4 kolicky kovove, co drzi desku tistenych spoju, oxidace byla i pod deskou, cele sem to hodil do cisticky a po vysuseni sem vsechny soucastky a desku prelestil rotacnim kartacem co mam v sade od minibrusky...
Pote sem prelestil tu hlavni kovovou desku (ocelovym kartackem od one minibrusky)
vysledek cisteni prikladam
- Přílohy
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Takze vse funguje, ted jenom jak to slozit dokupy a zabezpecit. Chci zkusit desku ke kovovemu podstavci pripajet cinem, pokud se cin chytne, a do plastovyho krytu celou kostku zalepit silikonem
puvodne sem to cele chtel zamatlat silikonem, ale bylo mi receno, ez kyselost silikonu by mohla delat neplechu
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
