nudzovy rezim,kontrolka motora,znizeny vykon
veen
Re: nudzovy rezim,kontrolka motora,znizeny vykon
4 Chillik, už sa v tom orientujem
aspoň myslím, pravdu povediac nejaký rozdiel výkonu som nepostrehol, asi pritom jak som šiel tak "piánko" sa ani moc nedalo a spotrebu tú ja riešim tak max 2x/mes keď mrknem na PC. takže asi tak.
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
chillik
takze u mna cely prpoblem vyrieseny....bolo memene egr ale v tom to podla seckeho nebolo..vymenil som pocas doby kym sa na to prislo dve hadice ktr boli prasknute v motore..jedna k turbu co ide..a druha ..niekde pri skrtiacej klapke..aspon si myslim..proste dve hadice menene...a potom vymena softu v riadiacej..odvtedy ide secko ako ma....aspon zatial
keep1
zdar chlapi tak co s tím teda bylo?? koukal jsem na ty fotky na začátku a taky jsem to tam měl zničeho nic strašně všude od oleje ?! můj problém je trošku jiný, zavzdušňuje se mi motor, potom to nejde nastartovat a nebo když při rozjezdu přidám moc plynu rozsvítí se kontrolka a nefunguje mi plyn... takže myslíte že to je tež erg nebo váha nebo jen nějaká hadice ?!!
Ford Focus II 1,6 TDCi 66kW předchozí vůz Škoda Felicia 1,3 MPi 40 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
