Taky to mám jak ty. Tá nádobka je tam zbytečná. Pod autem se to ztratí. Akorát jsem to ted musel vrátit vše do originálu byl jsem na technické tak aby neco neříali.lucky.jack píše:Poslední úprava. Sklenička se neosvědčila, všechny výpary šly do motorovýho prostoru i s olejovou mlhou, takže jsem měl motor pěkně začuněný. Takže jsem natáhnul hadici dolů pod auto a zatím je to OK
Hrdlo hadice jsem nahřál a nacpal do ní ocelový kroužek aby držela tvar. Trochu jsem musel snížit průměr hadice(na brusce) aby vlezla do hrdla odvětrání. Sedí tam jak přibitá, nic nikde nesákne
problem odvetrani motoru
paranmax
Re: problem odvetrani motoru
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- lucky.jack
Už jsem to psal. STK mám za dva roky a vypadá to celkem slušně udělaný(aspoň jsem se snažil)
tak by to mohlo projít.
A jinak v rámci spolupráce s jistou STK bych měl mít o to větší šanci projít
- vita_k
Dneska jsem mel na mem ff dole naraznik na vareni a prestrik, tak jsem nechal sundat IC a zjistit, kolik je tam te sracky a pry toho moc nevyteklo. Tak to me tesi, protoze jsem z te louze v saci hadici usuzoval, ze toho tam bude hodne. Nejak to ten IC asi nezkondenzuje a jde to rovnou do valcu :-/
mavako
odv
Ahojte,
pod krytem motoru takove plastove vicko, co to je? Unika mi z toho olej.
Prosim o nejaky oficialnejsi nazev, abych si to podle toho byl schopen na netu najit
Diky
Diky
- Přílohy
- 2.jpg (25.08 KiB) Zobrazeno 2067 x
Focus II combi, 2008, 1,6 TDCi, 80kW.
- lucky.jack
Re: Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Tohle samostatne nesezenes. Je to soucast celyho vika. Jinak je to odvětrávací ventil. Více zde
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =odvetrani
Lepší obrázek jsem ted v rychlosti nenašel... Přesunuto.
- djcraty
Re: Co je to za díl?
Co ti můžu doporučit tak určitě nějak zamezit, aby ti ty výpary lítali zpátky do sání.. nejlépe vyvést hadicí někam pod auto a kompletně to víčko zadělat. Za prvý, nebude ti chcát olej všude okolo, nebudeš mít zasraný turbo a auto bude aspoň čerstvě dýchat.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
mavako
Smazána zbytečná citace!
muzes mi to prosim zkusit popsat presneji? odkud jakou hadici myslis ze mam vyvest? a pak to vicko natvrdo zacpat?
- lucky.jack
Z místa kde je na obrázku napsáno "tudy teče olej ven" vyvést hadici pod auto. Zalepit hadici mezi filtrboxem a turbem v místě kam jde původně ta hadice z plastového krytu.
Ačkoliv to teda někdo nedoporučuje http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... AD#p828021 . Ale já žádný problém neměl
EDIT: na odvětrání motoru je tu samostatný vlákno http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a takže jen ještě doplním...já to měl takto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 39#p732839 a následně takto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 15#p741515. Ale v obou případech jsem nedokázal pořádně utěsnit odvod par, takže časem potopa oleje po motoru
A proto ... http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 22&t=40538
A KONEC OT! NEBO SI BUDU MUSET DÁT BAN
marosmanik25
lucky.jack - dobra téma, dobrý návod...cez výkend to urobím aj ja...lebo som kupoval tu hadiicu od vzd. filtra do turba čisto novú, mal som ju prasknutú a už tam mam oleja zase dosť asi nejak tak ako vita_k.....tak to skusím...a ešte otázočka tu hadicu si vyviedol pod auto iba čisto hadicu, či aj nejakú nádobu..??
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- lucky.jack
Bez nádobky.
marosmanik25
Okej diky....v sobotu sa stým pohrám.....a tvrdiš že zatiaľ okej...koľko km to máš tak urobené..??..
- djcraty
Též to tak mám, ještě jsem tam teda do hadice nacpal drátěnku
a na konci mám oddechovej filtr. Nvm jak lucky, ale já s tím nalítal už 4000km a pohodička
- lucky.jack
Přesunuto do správné sekce.
Jak jsem psal výše, nemám to momentálně v autě, protože se mi to nepodařilo pořádně utěsnit. Až se ženu něco pořádnýho tak to udělám, protože olej do sání nechci...Najezdil jsem s tím něco kolem 10k km bez problémů.
- lucky.jack
marosmanik25
V podstate k tomu potrebujem dlhšiu hadicu, ktora dostane až pod spodok auta, nejaké kovové sťahovacie pásky ako je na turbe...nejaké sitko dovnútra hadice a upevniť ju pod auto aby mi nelietala a nezašprajcovala sa niekde + zablendovať tu hdaicu odvetravania do hadice ktora ide ku turbu....v sobotu to skusim..ak som na niečo zabudol doplňte ma dik.
