Centrální DO
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2013 10:54
:dih:
nabizi Ti, ze muzes prijet, vyzkouset u nej svuj klic, zda je OK a muzes si vyzkouset i jiny GEM ... to, ze neco udajne zkouseli ve fordu, Ti nikdo nerozporuje
kdo chce kam, pomozme mu tam :roll:
pepos
Re: Centrální DO
Příspěvek od pepos » 26.04.2013 12:25
Tak to jsem nepochopil.Píše že má volný gem. s chybou.Díky všem budu dál zamykat klíčem.
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2013 12:46
ta chyba je ve spinani vyhrivani skel ... pomoci toho GEMu otestujes, zda mas funkcni klic a prijimac pod strechou ... ale proc to tady vlastne pisu? :nixw:
pepos
Re: Centrální DO
Příspěvek od pepos » 26.04.2013 12:55
už to neřeš
x46x
Re: Centrální zamykání ? jak má správně fungovat ?
Příspěvek od x46x » 19.08.2013 14:24
Sloučena témata. lucky.jack
Ahoj. Z ničeho nic se mi přestaly odemykat 5. dveře, při odemknutí se odemknou všechny 4 dveře, ale kufr zůstane zamčený, musím odemknout zvlášť tlačítkem pro kufr na klíči. Kde může být problém? Dá se toto nějak nastavit? Díky
FoFo II 1.6 TDCi 2005
lxb
Příspěvek od lxb » 24.08.2013 23:08
dobry den . rad by som sa opytal mam ford focus II 2005 ,1.6 trend a mam k neu 2 kluce ale ani jeden nema dialkove ovladanie tak ma zaujma ci sa predavali aj bez dialkoveho alebo my predajca len nedodal taky kluc , alebo ako sa da zistit ci by malo mat dialkove uz vo vybave .
dakujem za odpoved.
Příspěvek od ZaQik » 31.08.2013 17:27
ano, prodavaly se i bez DO ... staci ale dat antenni jednotku do stropu a sehnat spravny klic a je to
lxb
Příspěvek od lxb » 01.09.2013 14:11
to ma zaujalo . ja som doteraz riesil nejaky uni dialkovi napr: keetec 100 tam napojit a prehodit cip a dat vyrezat planzetu .... skus popisat nieco blizsie ..vdaka.
Příspěvek od foki » 01.09.2013 21:05
x46x píše:Sloučena témata. lucky.jack
vadny spinac v madle v 5tych dverich
placek.milan
Re: Centrální DO
Příspěvek od placek.milan » 02.09.2013 09:22
http://auto.aukro.cz/kompletni-klic-for ... 28666.html
Bude fungovat tento klíč místo toho otřesného nesklápěcího s dálkou? Planžetu bych nechal vybrousit a klíč potom ve fordu musí nakodovat pokud se nepletu.
Druhá varianta je koupit tohle http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... -3225.html
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2013 10:37
lxb píše:skus popisat nieco blizsie
1. ke stropni lampicce vede 3zilovy kabel s fialovym konektorem ... sem pripojis prijimac DO (na vrakovistich jich je spousta)
2. koupis si vyklapeci klic s DO ... do klice prendas cip imobilizeru se stavajiciho klice a nechas vyrezat planzetu
3. preprogramuje se GEM, aby vedel o pripojenem prijimaci DO
4. sparujes novy klic s GEMem
karass007
Central ovladac
Příspěvek od karass007 » 02.09.2013 19:49
Sloučeno. lucky.jack Příště prosím nezakládej další zbytečný vlákno.
Ahoj,
prosel jsem tady vsechny mozny prispevky, ale najak si v tom nemuzu udelat jasno. Mam FoFo II (2007 benzin), mam dva klice a pry k tomu bylo dalkovy ovladani centralu, ale ztraceno. V servisu Fordu mi rekli, ze mi to za 4K nakoduji, ale to mi prijde moc. Nechci ani ovladani na klici, stacil by me nejaky privesek, kterej by to odemkl. Takze se ptam, lze poridit neco obyc. jako ovladac dalky ? Jak poznat, jestli to tam je vubec namontovany (dalkove ovladani) ?
Dik,
H.
placek.milan
Re: Centrální DO
Příspěvek od placek.milan » 02.09.2013 21:58
Řešil jsem skoro to samé, sice klíč mám, ale nefunguje mi. O pár příspěvků výše jsem dával dva odkazy na dálkové vystřelovací klíče, což by byla podle mě ideální neoriginální varianta. Nebo sehnat klíč s dálkou a projít si tím vším co je potřeba ke zprovoznění, což ve finále asi vyjde i dráž.
Adow
Re: Centrální DO
Příspěvek od Adow » 02.09.2013 22:55
Nebo pokud stačí "přívěšek", tak si koupit klasickej nezavírací klíč s DO na vrakáči a planžetu z toho odcvaknout.. Takhle mám náhradní DO řešeno já. Nakódovat to do auta je pohodička - není na to nic potřeba - jen klíč, DO a auto :wink:
lucky.jack
GEM FFII po FL - PROZATÍM neauktální
Příspěvek od lucky.jack » 08.09.2013 16:43
Přestalo mi fungovat odemykání i zamykání přes DO. Jinak centrál přes klíček normálně funguje. Vše proměřeno, pojistky OK.
