Mondeo 2,0 TDCi nestartuje
- krocanecek
Re: Mondeo 2,0 TDCi nestartuje
zdar pánové mám problém s autem
auto mám lehce přez měsíc a naježděno 142 tisic km. dneska jsem sednul do auta nastartoval normalne a motor vicemene do 2 vterin zhasnul. tak startuju znovu a po asi 10 vterinach naskocil a zase zhasnul. tak uz me to nasralo a do tretice strtuju, strtoval jsem dost dlouho ani nevim jak ale asi tak po 20 vterinach to tak nejak nastartovalo a slapal ale nevim co s tim je. behem startu chvili blafal chvili jenom tak tocil a pote co se chytnul tak z výfuku vyletelo kouře jako blazen. Mam podezření na čidlo natočení kliky nebo vačky nebo na to, že spadava nafta (nevstřikuje ji), ale to by zase z výfuku nevyletel kouř, takže si myslím že to normálně vstřikuje akorat neví o poloze hřídelů. Po koupi auta jsem hned nechal vymenit olej a vsechny filtry. Nevíte čím by to mohlo být ?
Kažkou radu přímám:)
jinak zítra s tím sjedu na diagnostiku a do Bosch diesel servisu.
Jo ještě náte někdo nějaké reference na Bosch diesel servis ? popřípadě přímo ten co je v Pardubicích ??
díky honza
díky honza
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF
- ACEMajky
Podobny problem tu mel nekdo s EGR ventilem - nedoviral (mozna) a pri nakopnuti tam sli splodiny a chcipalo to
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- krocanecek
no jako je pravda to, že na diagnostice mi ho to jednou vyhodilo, že je zamrznutej. Uvidíme dneska co ukáže diagnostika
- ACEMajky
OK, pak dej vedet
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- krocanecek
tak sjem si dneska udělal výčet paměti závad a ani ten EGR tam nebyl. zajel jsem do Bosch diesel servisu a tak nějak jsme se s tím o tom bavili a žese mám zaměřit na to EGRko a případně ho zkusit zaslepit. Buď to motor snese nebo se hned rozsvítí chyba motoru.
Tak to asi zkusím zaslepit a doufám, že bude pokoj
Budu informovat o dalším průběhu.
- ACEMajky
Vypln si podpis, at vime co mas zac u Euro IV to ani nezasepuj... - dalsi info a komunikace ohledne EGR pokracuj v tematu o EGR....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- krocanecek
no to bohužel mám Euro 4. takže myslíš že ta to zaslepení nesežere jo ?
- ACEMajky
Rikam, koukni do tematu o EGR, dozvis se vice
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
blondak198
Zdravím mondáci mám problém:vlastním mondeo r.v.2003 automat 2.0 tdci 96Kw natankoval jsem naftu přijel jsem domů ráno chci nastartovat a nic nešlo to,tak sem to odvezl do servisu a tam mi vyměnili filtry a od té doby mi to nedrží otáčky při nastartování.Byl jsem s tím i na diagnostice a ta nic neukázala prý vše ok. Nastartuju a otáčky drží asi 4 vteřiny a pak klesnou a pak zase vyletí a najednou auto chcípne. když znova nastartuju a zařadím stupeň D tak se pomalu ani nerozjedu a hned to chcípne nedá se s tím vůbec rozjet když to nakonec rozjedu a jedu a otáčky mají víc než 2000 tak auto jede v pohodě neví někdo co to může být díky moc za rady
blondak198
Zdravím mám problém:vlastním mondeo r.v.2003 automat 2.0 tdci 96Kw natankoval jsem naftu přijel jsem domů ráno chci nastartovat a nic nešlo to,tak sem to odvezl do servisu a tam mi vyměnili filtry a od té doby mi to nedrží otáčky při nastartování.Byl jsem s tím i na diagnostice a ta nic neukázala prý vše ok. Nastartuju a otáčky drží asi 4 vteřiny a pak klesnou a pak zase vyletí a najednou auto chcípne. když znova nastartuju a zařadím stupeň D tak se pomalu ani nerozjedu a hned to chcípne nedá se s tím vůbec rozjet když to nakonec rozjedu a jedu a otáčky mají víc než 2000 tak auto jede v pohodě neví někdo co to může být díky moc za rady
L3g3nd4ry
ahoj lidi, mam Mondeo 2.0 TDCi 2004 a mam problémeček a jsem z toho už hotovej... mondik přestal startovat, začalo to tim, že jsem nasedl, nastartoval, ale motor po pár vteřinách chípl..., od té doby jsem ho už nenahodil... bylo tam málo nafty... párkrát jsem to zkusil,ale nic...teď je nafta dolitá, jde i ke vstřikům, ale pořád jen točí a nechytne...dnes jsem to znovu zkoušel až začal smdět a lehce kouřit starter, ale to až teď. Prosím o radu...
Standa.64
Možná čidlo vačkové hřídele je v háji.
- davemomo
ale neodvzdušňovals?
l3g3nd4ry87
ahojte, mám problémeček, ford mondeo 2.0 tdci 96kw automat...měl jsem málo nafty v nádrži a když jsem nastartoval, po 30 sec. chcípl a od té doby nic... zkoušel jsem snad vše, co jsem se kde dočetl... ze vstřiků nafta jde, jen mi kamarád řikal, že to má malý tlak, možná zavzdušněný... prosím o radu ,díky
- davemomo
jojo to máš zavzdušněný
