Problém s ABS
Nápravy, řízení ...
kasi
Příspěvek od kasi » 15.12.2007 14:24
tak problém ustal se rád že to už nezlobí :wink:
Jarek83
Natržený ABS kabel k senzoru ABS
Příspěvek od Jarek83 » 16.12.2007 18:56
Zdravím, chci se zeptatm zda můžu opravit natržený kabel k ABS senzoru,nebo je lepší jej vyměnit. Při tyčky stabilizátorum jsem si vytáhnul kabel k senzoru AVS s takovým gumovým válečkem k vůli manipulaci a při montáži zpět jsem jej asi nedostatečně zamáčkl zpět a teď mi svítí kontrolka ABS. Včera jsem zkusil na zledovatělé silnici ABS a fungovalo pouze levé kolo a auto mělo tendenci se stáček do prava... Prosím o radu. Teď před Vánocemi se mi nechce dávat 2500,- za nové čidlo, když je problém v káblíku.
Díky všem kdo poradí.
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza  /  <br>
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.12.2007 19:00
bohužial opravit čo viem to velmi nepojde a bude potreba zohnat komplet kabel s čidlom..
je to velmi citlive...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 16.12.2007 20:18
a ak ti svietilo ABS, urco ti nemohlo blokovat len jedno koleso, pretoze system je nefunkcny.
Jarek83
Příspěvek od Jarek83 » 16.12.2007 21:19
jamaka píše:a ak ti svietilo ABS, urco ti nemohlo blokovat len jedno koleso, pretoze system je nefunkcny.
V tom případě nechápu, že se auto stáčelo do prava. Na stranu na které je je kabel poškozený.
kasi
Příspěvek od kasi » 17.12.2007 16:26
kasi píše:tak problém ustal se rád že to už nezlobí :wink:
opět to zlobí a cestou z práce mě to jaksi taksi chvilkami nebrzdilo a málem bylo po fíkovi asi půjdu k doktoru :cry:
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 17.12.2007 16:49
Jarek83: mě ve Fordu měnili jenom kablík a účtovali si 70 Kč za meteriál a asi 900,- za práci. Já ho měl ale prodřenej mezi konektorem a ŘJ. Jestli ho máš natrženej pod konektorem, tak to asi bude chtít i s čidlem.
...a jak píše Jamaka - když ti svítí kontrolka, tek je systém mimo provoz. Brzdí to, ale ABS nefunguje.
Vankart
Re: Natržený ABS kabel k senzoru ABS
Příspěvek od Vankart » 17.12.2007 19:08
Jarek83 píše:Zdravím, chci se zeptatm zda můžu opravit natržený kabel k ABS senzoru,nebo je lepší jej vyměnit. Při tyčky stabilizátorum jsem si vytáhnul kabel k senzoru AVS s takovým gumovým válečkem k vůli manipulaci a při montáži zpět jsem jej asi nedostatečně zamáčkl zpět a teď mi svítí kontrolka ABS. Včera jsem zkusil na zledovatělé silnici ABS a fungovalo pouze levé kolo a auto mělo tendenci se stáček do prava... Prosím o radu. Teď před Vánocemi se mi nechce dávat 2500,- za nové čidlo, když je problém v káblíku.
Asi tě moc nepotěším,ale nové čidlo ABS (Hallova sonda)nestojí 2500,- Kč ale skoro jednou tolik a to přesně 4 600,-.
Ford Focus 1.6 16V ZETEC SE,Hatchback,r.v. 2001 Deep Blue,LPG Tartarini,FlashLube
Jarek83
Příspěvek od Jarek83 » 17.12.2007 19:56
Ty kokso, tak abych začal šetřit. A to jsem chtěl udělat po novém roce rozvody.Tak zas ho..no...To se skvělé. Když už se má něco posrat,tak všechno. No ale opravit to asi zkusím, nic za to nedám a pokazit na tom, už není taky co.
:idea: edit chmelko:zmazaná zbytočná citacia :idea:
Vankart
Příspěvek od Vankart » 19.12.2007 09:34
Stratovarius
Příspěvek od Stratovarius » 14.01.2008 21:30
Ahoj Focusáci, poradil by mě nekdo s problémem ABS a kontrolky brzd?
Tyto dvě kontrolky svítí neustále a zhasnou jenom po vypnutí zapalování. Byl jsem s tím v servise a bylo mi řečeno, že řídící jednotka ABS nekomunikuje
s počítačem servisu. Ať to tam nechám, že vymění kabelový svazek nebo jednotku ABS. 8O Při prudkým zabrždění na sněhu se mi stalo, že asi tak na dvě vteřiny obě dvě zhasly, ale za chvilku se opět rozsvítí. Chci věřit tomu, že to bude nějaký konektor nebo kablík. Baterie je ještě původní, sedm let v autě, ale startuje to výborně. Za každou informaci děkuju.
Omlouvám se adminovi fóra za vložení příspěvku jinam, jako navigace na skle auta bych se neuživil.
:oops:
FoFo, 1,8 TDDi, 2000
pelen
Příspěvek od pelen » 14.01.2008 22:58
Zkus s i stahnout elektricka schemata.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.01.2008 18:42
Tady odtud kdybys tyto stránky nějakýho blázna do Focusů neznal :lol:
http://www.fordfocus.hostuju.cz/
pipin
Příspěvek od pipin » 17.01.2008 18:32
Stratovárius - tohle znám. Nechci tě děsit ale přesně tohle se odehrálo na mém předchozím autě , naštěstí těsně před koncem záruky. Diagnostíka hlásia chybu komunikace a potom interní chybu modulu abs. Výměna modulu nutná. Pokud bych to měl platit tak modul plus práce přibližně dvacet tisíc. Přeji ti aby to byla nějaká ptákovina
Ford C Max 1.8 TDCI
harmonek
Příspěvek od harmonek » 21.01.2008 10:13
Ahoj mam takovej opakovanej problem..
Jedu a zničehonic se me rozsviti kontrolka abs a protiskluzu .
Tim se me to i vyřadi z funkce.
Pak jezsim jeden,dva dny a zniceho nic lup a uz to zhasne a vse funguje jak ma..
Nevite co by to mohlo byt?
drive se me stavalo ze zaroven stimto me prestal ukazovat tachometr a vynuloval se me pocitac kilometru.diky
Jeste dodam byli me meneny zadni ložiska a silent bloky..ale delalo to aj predtim
Ford focus 1.8 16v 3dvř. rv.2000
Zpět na „Podvozek“
