Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
ladza
Re: turbodmýchadlo 1,6 tdci 80kw
Příspěvek od ladza » 22.10.2011 15:40
foki píše:hledat neni to jen turbo co se ma menit , je tu i vypis dilu vcetne finis kodu na objednani .
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=18214
Děkuji za radu a máš nějakej Tip kde turbo koupit a za kolik? a jestli je to repas nebo nové? moc děkuji za odpověd.
Radegast
Příspěvek od Radegast » 22.10.2011 22:40
Ono stačí trochu pohledat, například :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53#p672053
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
Příspěvek od foki » 22.10.2011 22:57
a stejne budes muset kupovat zbytek ,a proc to nenechas na servis ? ja byt tebou tak bych to nechal na servis , v pripade reklamace jim to odvezes a je to , pokud si ho prineses sam a odejde ti , tak zaplatis vymontovani a reklamaci ti nemusi uznat protoze to muzou hodit na nespravne uzivani .
Příspěvek od foki » 22.10.2011 23:00
a mozna bude odpoved aby to nebylo drahy :dih:
ladza
Příspěvek od ladza » 23.10.2011 10:53
foki píše:a mozna bude odpoved aby to nebylo drahy :dih:
Foki to máš naprostou pravdu, mam jej v servisu ale všichni co tam jsou tak mi tvrdí, že turbo za 18000 naseženu, že je to 100% repas, nove je prý přes 30000, proto jsem z toho va větvi a nikdo mi nedokáže říct co a jak.Moc děkuji za odpověd a radu.
V12
Příspěvek od V12 » 23.10.2011 11:45
ladza :
Moje nove turbo na 2.0TDCI stalo pred rokom a pol 842 EUR, co je pri dnesnom kurze cca 20k CzK. Mam ho z TurboTech s.r.o. Zilina (http://www.turba.sk/kontakt/kontakt.htm). Preto si myslim, ze na 1.6TDCI 80kW (takisto variabil) to tych 18k CzK moze byt. Na 66kW verziu su okolo 530 EUR, zdrojov je viacero - Lascora.sk ci opat uz spomenuty TurboTech. Problem nizkej ceny je na 100% inde - robota plus spusta dielov okolo - trubka, hadica, sitko olejoveho cerpadla atd. presne v zmysle fokiho zoznamu. A to dohromady tych 30k CzK da v pohode :evil:
Zopakujem este raz - NEZABUDNI NA MAZACIU SKUSKU, aby si po 100km nezabil aj to nove.
Příspěvek od foki » 23.10.2011 12:10
ladza píše: mam jej v servisu ale všichni co tam jsou tak mi tvrdí, že turbo za 18000 naseženu, že je to 100% repas, nove je prý přes 30000, proto jsem z toho va větvi a nikdo mi nedokáže říct co a jak.Moc děkuji za odpověd a radu.
tak to bych asi nez shanel turbo , vymenil servis .
nove ve fordu 19720kc , zadny repas asi te chteji natahnout
ladza
Příspěvek od ladza » 24.10.2011 15:48
foki píše:
Foki chtěl jsem ti moc poděkovat není moc lidí co jsou ochotní a pomužou aledpon radou,Moc děkuji a všem za rady.Ladza
ladza
Příspěvek od ladza » 25.10.2011 16:20
zdravímvšechny a ještě jednou prosím o pomoc v dutem šroubu je sítko má tam zustat nebo ho vyhodit někde jsem se dočet že ho někdo vyhazuje a ded nevím?kdo tohe vymislel no nevím :irre:
V12
Příspěvek od V12 » 26.10.2011 06:43
Ja som ho pri vymene turba nechal vycistit a dat spat - konstrukter snad vedel, preco ho tam dal. Kontrolujem to po kazdej vymene oleja - doteraz 2x, je cistucke (kratke intervaly vymeny). Vela servisov tie sitka demontuje, predajcovia turboduchadiel a ich servisy vyslovene prikazuju sitko vybrat. Ak mas 1.6TDCI, odporucam ho vybrat, je urobene inak ako to v 2.0TDCI, ktore s upchavanim problem nema (preto som ho tam nechal). Pri vymene oleja odpadava jeho kontrola.
Příspěvek od foki » 26.10.2011 06:58
V12 píše:Ak mas 1.6TDCI, odporucam ho vybrat, je urobene inak ako to v 2.0TDCI, ktore s upchavanim problem nema (preto som ho tam nechal). Pri vymene oleja odpadava jeho kontrola.
ono je na 1,6 tak pekne umistene , ze aby se dalo normalne vymontovat (kvuli podlozkam a cistote okolo ) tak je dobre sundat katalyzator . a toto delat pri kazde vymene oleje tak to je opravdu lepsi ho vybrat .
ladza
Příspěvek od ladza » 26.10.2011 17:46
ono je to docela složité čistit jej při výměně oleje je to jak říká foki vyndat katalizátor s pdf jen mám strach kvuli turbu aby se nevydralo nevím jaké jsou tam ložiska a co snesou ale to sítko je opravdu sítečko a jsou tam jen dvě dírečky no hruza :bebng:
Dav
Příspěvek od Dav » 26.10.2011 18:15
Sitko mi odstranily jiz pred dvema lety pri kuchani DPF. Zmeny nepozuruji zadne.
Ja to sitko mel ciste a bylo podobne, jak se montuji sitka na vodovodni baterie-direk bylo hodne :wink:
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
ladza
Příspěvek od ladza » 26.10.2011 19:03
a jak jsi kuchal to pdf mě to teprve čeká :lol:
Dav
Příspěvek od Dav » 26.10.2011 19:49
Kuchali to kluci ve fapoff, zatim vse OK :palec_nahoru:
