Bullitt
Re: jaky olej
Ale ne všude jsou ochotný ho prodat samotnej(bez výměny) i když se člověk ptá přímo na Ford Formula E - viz moje zkušenosti ze dvou Ford servisů, jak jsem psal kus zpět. Prostě protlačujou nějaký jiný oleje, ze kterých mají zřejmě větší marži. Mají smůlu, tak aspoň ode mne nevydělali nic.
- viiki
Re: jaky olej
Bullitt píše:Ale ne všude jsou ochotný ho prodat samotnej(bez výměny) i když se člověk ptá přímo na Ford Formula E - viz moje zkušenosti ze dvou Ford servisů, jak jsem psal kus zpět. Prostě protlačujou nějaký jiný oleje, ze kterých mají zřejmě větší marži. Mají smůlu, tak aspoň ode mne nevydělali nic.
Hmmm zajimave, takze Ford Charouz v Žebráku bez problemu dava tocenej olej Ford 5w30
Jinak ted jsem prijel z vymeny oleje a auto jezdi minimalne jako Ferrari
- Zizass
Re: jaky olej
Vcera jsem měnil olej ( focus 99 -1.8i-85kw).V minulosti jsem měnil olej přes servis,kde mi tam lili Mobil Super 10w40 za nejakých cca 320kč/l,letos jsem poprvé dal na rady fora a vyměnil za Valvoline Durablend FE 5w30 za cca 172kč/l+ dopravné. Zvuk motoru po startu se mi zdá stejný a rozdíly nevidím. Ale mám správný olej v autě a ještě o dost levnější
- misakxt
Re: jaky olej
já když jsem koupil před dvěma lety focuse tak tam byl taky Mobil 10W40-originál servis ford(měl najeto 118000km).Od té doby tam dávám 5W30 a taktéž bez problémů.Myslim si že se to trochu moc hrotí s tim olejem!
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
zirafak
Re: jaky olej
Nikto nema snahu tu nic hrotit,ale iba rozumne poradit a ked uz nic ine nieje dolezite,tak aspom motivacia uspory koruniek /vid Zizass pôvodne 320 czk liter,teraz 172 czk liter/je myslim celkom slusne motivacna
- vitacz
Re: jaky olej
Jde o to ze 10W40 do Forda muzes dat a nic se ani nestane.
Ale do jinych aut kdyz das 5w30 tak ho zadrez.
Jde o to, ze ford ma svoji technologii materialu v motorech, kde lze pouzit 5w30 a tim zajistit nejoptimalnejsi mazani pri nizkem odporu.
Kazdy material neni vlastne rovny. Pro priklad si vemem ulozeni klyky.
Materialy, ktere o sebe trou a mazou se 5w30tkou maji daleko mentsi pory jestli to tak mohu rict. 5w30 ma mentsi molekuly a jinou molekularni soudrznost oproti jinym olejum.
Tento olej se v malych porech udrzi a tim maze, ale u jinych motoru se tento olej neudrzi a vyklouzne,vytece, nebo jak to nazvat, skratka se vytalci z mist treni a cast zustane v poru (jako by byly male kulicky ve velkem dulku) jelikoz je por prilis velky na molekulu a dochazi asi vite k cemu...
Nevim jak to napsat, vysvetloval mi to jeden motorar a asi takto jsem to pochopil tak se moc nepozastavujte nad moji terminologii, ale zda se mi to logicke, ne?
- misakxt
Re: jaky olej
Já osobně si myslim že už jakékoliv další rozebírání toho tématu je naprosto zbytečné!!!!
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
chmelko
Re: jaky olej
prečo? podla mna ešte par prispevkov a mam hotovu pracu a alternativnych mazivach
- silverwolf
Re: jaky olej
Jj 699 příspěvků na téma jaký olej, když je jednoznačně předepsán, to je už něco
chmelko
Re: jaky olej
ked sme schopni na 3 stranky rozoberat smer otačania šrubu pri povolovani olejovej vani, tak si snad tak zložita vec ako olej zasluži min.1000 príspevkov
- silverwolf
Re: jaky olej
- vitacz
Re: jaky olej
Tak jeste par prispevku by neuskodilo, ne?
Taky si rikam, ze tech prispevku je nadmiru mnoho.
Resil se tu i olej do prevodovky? Je pravda, ze je to colozivotni napln, ale za nekterych okolnosti se obcas olej vypusti a da novy (oprava prevodovky nebo buch vi co...)
Smeruji k tematu s kterym nemam dobre zkusenosti.
Kdyz jsem mel escorta tak mi jeden kamarad prinesl nejakou napln do prevodovky, ktera udajne zlepsuje mazani, nebo co. Asi neco od Horsta Fuxe
Ale rekl jsem si, ze to testnu. Po naliti zapusobilo placebo a zdalo se ze ty kvalty tam padji jak po masle. Ale po 2 mesicich po zahrati motoru tam sla blbe 3.
Tak jsem z toho byl pekne nasr... Jezdil jsem tak rok, nez jsem se dokopal a vypustil oil a dal novy. Pak ta 3 sla normalne i kdyz obcas... No uz to nebylo ono.
Nakonec jsme Escorta prodal cikanum
- Zizass
Re: jaky olej
Ještě otázka na olejový filtr,dali mi tam tento zn.Filtron:Mark: OP 532/1
By-pass Valve: Yes
Anti-Drain Valve: Yes
Anti-syphon Valve: No
Applications: Ford Escort 1.6i 16V, SW 10/92->, 1.8i 16V, SW 2/92->, Fiesta 1.6i 16V 1/94->9/95, Mondeo 1.6i 16V, 1.8i 16V 3/93->
Ptám se jaký je rozdíl v tomto a jiných filtrech ?Dík
By-pass Valve: Yes
- oner
Re: jaky olej
Zdravim vsechny,mam dotaz ale neni to o oleji
jde mi spise o to jestli by mi nekdo z vas co maji stejnou motoryzaci a typ auta mohl zmerit merku na olej,staci jen ta tycka bez toho zlutyho oka.Vim je to dovnej dotaz ale moc by mi pomohl,dik moc
Focus 4 ST line 1.5 110kw 2018
Byl : Focus 3.5 Trend Sport 1.0 92kw 2015 MrCandyRed
Byl : fočus 1.6i 74Kw Trend Sport 1999 Black Metal
- Jiri02
Re: jaky olej
To neni pravda! 5W-30 neni jen pro Fordy.vitacz píše:Jde o to ze 10W40 do Forda muzes dat a nic se ani nestane. Ale do jinych aut kdyz das 5w30 tak ho zadrez.
Opravdu sverazna teorie! Ale neodpovida realite. Neni to o porech, ale o vulich. A ani ne tak o viskozitni tride: Jedinym predepsanym parametrem motoroveho oleje je jeho vykonova specifikace. Soucasti kazde vykonove specifikace je i pozadavek na minimalni vysokoteplotni viskozitu (HTHS – High Temperature High Shear). To je jediny viskozitni parametr, ktery vyrobce motoru doporucuje a ktery by vzdy mel byt dodrzen. Cim je hodnota HTHS viskozity vyssi, tim silnejsi je povrchovy olejovy film. Kazdy vyrobce automobilu tim, ze doporuci urcitou vykonovou uroven oleje (ACEA, VW, GM, Ford a dalsi specifikace), soucasne take urcuje minimalni hodnotu HTHS viskozity oleje. Kdy si uz konecne prestanete plest viskozitni tridu s vykonnostni klasifikaci?vitacz píše:... Materialy, ktere o sebe trou a mazou se 5w30tkou maji daleko mentsi pory jestli to tak mohu rict. 5w30 ma mentsi molekuly a jinou molekularni soudrznost oproti jinym olejum. Tento olej se v malych porech udrzi a tim maze, ale u jinych motoru se tento olej neudrzi a vyklouzne,vytece, nebo jak to nazvat, skratka se vytalci z mist treni a cast zustane v poru (jako by byly male kulicky ve velkem dulku) jelikoz je por prilis velky na molekulu a dochazi asi vite k cemu...
Prosim Te, kdyz tomu nerozumis, tak nerad! Precti si radeji neco o olejich z odkazu na odborne clanky o nekolik stranek drive. Myslim, ze Ti to neuskodi.vitacz píše:Nevim jak to napsat, vysvetloval mi to jeden motorar a asi takto jsem to pochopil tak se moc nepozastavujte nad moji terminologii, ale zda se mi to logicke, ne?
