Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
- silverwolf
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Používám vždycky jenom tekutý. Myslím si že s tvrdým je daleko víc práce a navíc bych měl obavy z poškození laku, přece jenom musíš vyvyvinout větší tlak na karosérii a pokud budou na karosérii i mikročástice prachu tak je zadřeš do barvy ( si myslím) to už bych raději použil šampon obsahující vosk a vzal to najednou při mytí.
- tapa
Dobra.Tak ze abych si to shrnul.Umyju auto.Pak navoskuju a pak muzu prelestit?Nebude mi to delas smouhy.
- silverwolf
tak jak píšeš. Šmouhy mít nebudeš. Mě to dělá šmouhy jenom na přední haubně a za boha nevím proč - dělám to v garáži a haubna není od motoru horká. Možná že i ta trochu vyšší teplota je tou příčinou, protože studená určitě není. Ale je fakt, že tam se mi to nikdy nepodařilo vyleštit jako na zbytku auta.
- P2M
Lepší vosky jdou používat stylem celý auto a pak rozleštit. Slovem lepší myslím věci od Meguiars výše (dodo, poorboys, zymol atd...). Tyhle věci nenechávají ani šmouhy na nelakovaných plastech btw...Quickie píše:dik![]()
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- P2M
Můžeš mít na kapotě zbytky jiného vosku, nebo pokud máš šampon s voskem, tak se to tluče.silverwolf píše:tak jak píšeš. Šmouhy mít nebudeš. Mě to dělá šmouhy jenom na přední haubně a za boha nevím proč - dělám to v garáži a haubna není od motoru horká. Možná že i ta trochu vyšší teplota je tou příčinou, protože studená určitě není. Ale je fakt, že tam se mi to nikdy nepodařilo vyleštit jako na zbytku auta.
- tapa
P2M píše:
Ale kdyz to umyje.Samponem.Pak nanese vosk.A pak lestenku,tak to nema vliv jeslti mel sampon v sobe nejaky vosk.Kdyz vosk jsme dali po umyti a posledni oc udelme bude lesteni lestenkou.
- silverwolf
Týý jo, nepřeháněj to, stačí umejt, navoskovat a vylešit. Žádná leštěnka. Já voskuju max 3x do roka, jinak to pouze meju šamponem
P2M: meju celý auto stejným šamponem a ty fleky mi to dělá jenom na přední haubně
- P2M
tapa: já ti moc nerozumím, zkus ten příspěvěk upravit trochu pls.
Silver: neměl jsi třeba tu kapotu lakovanou?
- silverwolf
ee. Myslím, že to může dělat to, že je ohřátá od motoru. Sice to mám od pumpy, kde to ručně umeju, do garáže tak 3 km, ale jak jsem psal, úplně studená není a zatím se mi nechtělo čekat až to bude studený, byť jí dělám jako poslední, což může být tak určitě půl hodiny od příjezdu. Nevím, zkusím to příště nechat úplně vychladnout, ale zase se mi nechce dlouho čekat, protože se všude práší a ten prach je horší než ty fleky
To je dilema
- tapa
Auto umeju samponem,ale nesmi mit v sobe vosk.Pak ususim.Cele auto navoskuju a po navoskovani to pretahnu jeste lestenkou.Tak to muze byt ne?Takhle jsem top myslel.Jestli s eto takhle muze udelal.Zatim jsem nikdy nevoskoval.Tak nevim,az budu nanaset lestenku na vosk,tak aby se tam nedelaly nejaky smouhy nebo neco.
zirafak
Fakt nerozumiem,naco chces nanasat aj vosk,aj lestenku.Nieje to to iste?
- silverwolf
Tapo, Tapo. Až to navoskuješ a vyleštíš hadrem, tak se to bude lesknout jako bejk a když na kastli položíš hadr, tak ti sjede na zem. Na leštěnku se vys...
- Blackhawk
Na lestenku mas zabudnut, po voskovani sa ma auto vylestit(neznamena, ze mas pouzit lestenku) a tym lestenim zotries nadbytocny vosk. Lestit sa ma iba suchou handrou ako tu uz bolo povedane.
EDIT: zda sa ze ste ma predbehli
- silverwolf
Tak - jednoduše řečeno. Buď po umytí auta šamponem použiješ vosk NEBO leštěnku
Vosk je lepší, protože vydrží dlooouho
Hele já teď budu poblíž Krumlova, auto mám jako prase, tak já přijedu a na mým autě tě budu metodicky vést - budu ti radit jak to máš udělat jo?
- P2M
Jestli si rozumíme, tak leštěnka je na leštění vad laku, tzn, že dávat ji přes vosk je hloupost, protože ten vosk odstraníš. Ještě je možný, že myslíš něco jako sealant, ale tomu moc nedávám. Tohle není z mojí hlavy, jukni semka: http://detailing.cz/viewtopic.php?f=22&t=103&start=0tapa píše:Auto umeju samponem,ale nesmi mit v sobe vosk.Pak ususim.Cele auto navoskuju a po navoskovani to pretahnu jeste lestenkou.Tak to muze byt ne?Takhle jsem top myslel.Jestli s eto takhle muze udelal.Zatim jsem nikdy nevoskoval.Tak nevim,az budu nanaset lestenku na vosk,tak aby se tam nedelaly nejaky smouhy nebo neco.
Ještě EDIT: Leštěnka je úplně něco jinýho, než vosk, to abysme si tu 100% rozuměli. Není to buď dám leštěnku, nebo vosk, tyhle dvě věci jsou naprosto o něčem jiném každá...
