- Kobrlik
Re: Světla pro denní svícení
Tak takhle to mám teď já...hlavně to nepřeměřujte
ale na STK bez jedinného protikecu
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- Kóťa
Tak měření bych neřešil,ale to jim nevadilo,že je to za mřížkou?
- Kobrlik
No když to svítí,tak to je jako kdyby tam ta mřížka nebyla... je to dobře vidět,tak ještě aby jim to vadilo
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- Kóťa
Tak zepředu ano,ale ze strany se to už trochu ztrácet bude...Na druhou stranu jsi nemusel do ničeho řezat,což je fajn...
- Kobrlik
A už sem s tím viděl více aut... např. audiny to mejvají taky za mřížkou ale u mlhovek.
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- Nicco
Aii by som nepovedal, ze FL ma lahsie umiestnenie:BobTDCi píše:2CIPIUS:
Chválim...tak Vy po FL ste na tom lepšie...o poznanie lepšie - s možnosťami na umiestnenie.
1) Shodil jsem spodní plastový dekl a plastový kryt pod řemenicí.Dále jsem sundal přední masku,abych měl lepší přístup z vrchu-před chladičem.Nejdříve jsem chtěl sundat-odcvakat jenom tu mřížku-žraločí tlamu,spodek se mě povedl,ale vršek nešel,nejde se dostat na packy,jsou za výztuhou.Kdyby šla ta maska dolů,tak by to bylo nejlepší řešení.Vyřezat si masku vsadit a přišroubovat světla a pak to takco celý nacvaknout zpět do nárazníku.Držák jsem použil originál,ale musel jsem si ho nastavit-nerezový plech 75x40mm,protože jsem nechtěl,aby mě světla vystupovala jakoby před masku.Tím sem to posunul celé dozadu,kde je dostatek místa.Držák s tím plechem jsem sešrouboval a poté opřed o tu mřížku a prošrouboval mřížku s plechem metrickým šroubem.
2) na porovnanie pred FL:
Vrtackou navrtas dieru zospodu naraznika, vrazis dam diodu a prisrobujes ju - tipujem tak 75% menej namahy a 10 minut roboty aj s meranim a pripevnovanim vrtaku do vrtacky a upratanim si po sebe
P.S.
http://www.tipcar.cz/jak-na-vymenu-zaro ... -4527.html
Pre nas je to zaujimave od 1/3 nizsie...
- cipius
Ještě jsem se chtěl zeptat:jak sundám konektor ze světla?Je tam jednom nasazenej a stačí s konektorem viklat??Žádný zobáček,který by šel přidržet nebo tak něco,tak tam není.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
- Quickie
neviklaj s tym... je tam zobáček.. pozri sa lepšie
jo poradím ti že je smerom k motoru a nie smerom von z auta.. nemám fotku neviem ti inak poradiť
- Nicco
Velakrat staci precitat si navod k obsluhe, mozno aj toto bude ten pripad:
http://www.fordoriginalnidily.cz/manual ... index.html
- dawqa
Zdravim lidičky koupil jsem světla pro denní svícení, ale pak jsem zjistil že u toho nebylo relé
jaké bych měl pořídit a jak se to tam má nainstalovat
Díky za rady.
Fofík kombík 1999 GHIA 1,8 Zetec 16V původně 115k nevim kolik jich uteklo
- Quickie
zdarek cipius... stale svetielka funguju tak ako maju? vsetko je OK?cipius píše:Tak elektryka je připojena a Vše funguje tak jak má.Oranžový drát od relátka jsem naletoval na modrooranžový drát od světla-PIN č.4,tak jak jsem dostal radu od Wildra01-ještě jednou díky.Tak jsem spokojenej.Světala mě celkově vyšla na 1100kč.
- cipius
Jo ,vše funguje tak jak má a z mé strany je to naprostá pohoda a spokojenost.Doporučuji všen,co o tom přemýšlí.
- Quickie
sprav este nejaky detail. Niekomu sa to mozno zide.cipius píše:Také udělám detailní foto světel,toto je foceno mobilem.
jo a ešte aj foto jak to asi svieti by bodlo
- hejdik
kolegové,
chtěl jsem se pozeptat na jednu věc.
Tak jsem si nechal namontovat denní svícení
a asi po týdnu mi odešla automatika
,prostě to přestalo svítit,tak mi tam mechanik objednal a dal novou,s tím že tu původní vyreklamuje,vše v pohodě a cca po 14 dnech zase problém,tentokrát automatika nevypínala svícení při rozsvícení hlavních světel
,takže zase výměna automatiky.Dnes mi řekl,že tu druhou mu nechtějí vyreklamovat,že mi nejspíš přebíjí auto
,tak jsme to proměřili ,ale vše je OK,nic nepřebíjí.
S mechanikem problém nemám,ten se k tomu staví čelem a zapojeno je to zřejmě v pořádku,tak jen jestli vás nenapadá něco,čím by to mohlo třeba být,nebo jestli nemáte obdobnou zkušenost
Ta třetí automatika zatím drží,mám ji tam asi týden,ale tak nějak mám v kostech,že se to zase vyjebe
Jen pro ilustraci,mám tento typ světel.
http://www.deramax.cz/univerzalni-svetl ... 7/d-72389/
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
- wilder01
A kde mas ten modul umiestneny? Nedostava sa ti tam vlhkost? Ja mam ine svetla a modul, bez konektorov ako to je na tvojom. Predtym ako som to nahodil do auta som vsetky miesta kade by mohla dnu vnikat vlhkost poriadne zasilikonoval.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
