DO central
Karoserie, světla, lak ...
Moderátor:miki21
rusher
DO central
Příspěvek od rusher » 15.11.2006 11:00
Mam problem s DO k centralu. Přestal mi totiž fungovat, tak jsem vyměnil baterku a stejně nefunguje. Neví někdo co s tím může být kolik bude stát oprava? Než půjdu do Fordu a nechám tam zas balík peněz za nějakou prkotinu.
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
speedy
Příspěvek od speedy » 15.11.2006 12:25
No já jsem taky nedávno měnil baterku, pak mi připadalo, že je to snad ještě horší baterka než ta stará, ale tu starou jsem už vyhodil. Pak jsem přišel k autu a ono nic. Tak jsem otevřel klíčkem. Pak jsem několikrát rozebral dálkové ovládání, vyčistil a žádná změna, myslel jsem že snad odešlo. Napadla me jedna věc, externě jsem připojil dálkáč na 3V DC a ono to fungovalo, nová baterie měla něco přes 3V. Tak jsem se zaměřil na ty kontakty co jdou od baterie na tištěný spoj, hlavně na ten boční :!: Byl moc napřužený a jak si ho při sestavování klíčku přimáčkl na tištěný spoj, tak se odtáhl od baterie...tudíž bylo po napájení.
Nakonec jsem ten napružený kontakt, místo aby byl z boku baterie, dal na horní stranu baterie, takže při sestavení klíčku ho ještě víc přimáčkneš k baterii.
Tak to byl můj příběh... :wink:
velkej FoFo2 combi sport 2006 1.6TDCi Tonic blue
malá Ford Fiesta 1.4i 71kW 2009 titanium violet
historie FoFo1 HB5 1.6 74kwi 1999 Moondust silver
Ahmed
Re: DO central
Příspěvek od Ahmed » 15.11.2006 19:21
rusher píše:Mam problem s DO k centralu. Přestal mi totiž fungovat, tak jsem vyměnil baterku a stejně nefunguje. Neví někdo co s tím může být kolik bude stát oprava? Než půjdu do Fordu a nechám tam zas balík peněz za nějakou prkotinu.
Muze byt spatne tlacitko. Nefunguje ti nic, ani otevirani kufru, ani zamykani? Obcas se stane, ze to odejde nebo se to nejak posere, hlavne musis stihnout vymenu baterky do minuty, jinak se to musi znova naprogramovat.
Beri
Příspěvek od Beri » 15.11.2006 19:38
Nevím jestli se to tu už psalo. (já jsem to ještě nezkoušel, tak nevím jestli to funguje)
Programování originálního dálkového ovládání
Pro všechny, kteří nestihli výměnu baterie v dálkovém ovládání vyměnit do 30s až 1 minuty a přišli tak o kód v dálkovém ovládání anebo jim z nějakého jiného důvodu přestalo DO (dálkové ovládání) fungovat napíši návod (vím, že je na tohle téma odkaz na anglické stránky, ale třeba pro někoho kdo anglicky moc neumí):
1. Strčit klíč do zapalování a otočit klíčem z polohy Pol I do Pol II a to opakovaně 4krát za sebou - konečníá poloha klíčku je v Pol I a toto se musí provézt do cca 6s - někdo uvádí do 3s.
2. Když jste postupovali správně, ozve se vám zvukový signál - jedno pípnutí
3. Pak stačí asi do 30s stisknout libovolné tlačítko na DO - tento úkon je opět potvrzen zvukovým signálem
4. K dokončení cyklu programování stačí otočit klíčkem do Pol 0 nebo počkat déle než 30s
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
speedy
Příspěvek od speedy » 15.11.2006 20:10
Beri píše: Pro všechny, kteří nestihli výměnu baterie v dálkovém ovládání vyměnit do 30s až 1 minuty a přišli tak o kód v dálkovém ovládání anebo jim z nějakého jiného důvodu přestalo DO (dálkové ovládání) fungovat
8O 8O 8O
Teda zírám, v podstatě jsem měl klíček asi celý den bez napájení a fungoval potom v pohodě a to jsem měl fyzicky i čtvrt hodiny uplně vyndanou baterii. Takže toho rozprogramování bych se po mé zkušenosti nebál... :arrow:
romosch
Příspěvek od romosch » 15.11.2006 20:33
Mám ten samej pocit,když jsem měnil baterku tak jsem jí tam dal tak až po 10minutách páč jsem tu novou nemohl najít a nic se nestalo. 8O 8O
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Beri
Příspěvek od Beri » 15.11.2006 21:13
Na tento návod jsem někde narazil, tak jsem si ho uložil, kdyby náhodou mě čekala výměna baterie. Jak už jsem psal, ještě jsem neměl tu čest si s tím pohrát a osobně vyzkoušet jestli to programování funguje.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.11.2006 09:12
ja neviem, ale skušal ste niekto tie návody na diagnostický mode, zmena zamykania, že sa ti auto automatický zamkne ak ide a tak..
4*zamknut, odomknut..a potom ma príst ta zvuková signalizácia..
paprika007
Příspěvek od paprika007 » 16.11.2006 13:28
èau,pøed týdnem u obchodu jsem dálkou nemohl odemknout vùbec nic -jenom klíèem,dveøe od spolujezce šli tlaèítkem lock otevøít i zamèít a spolu s nima i ostatní .tlaèítko lock u øidièe bylo nefunkèní ale dveøe zamklo jen od spolujezce.pojistka byla ok i napájení do modulu zamykání taky a staèilo jenom vytáhnout a znova zastrèit modrej konektor ,cvaklo tam relátko a dálkový jede jako nový .pøedtím blblo asi tam byl stuïák! èau
FORD FOCUS 1.8 Endura 66kW panther black 2000
pelen
Příspěvek od pelen » 16.11.2006 17:39
paprika007 píše:........ .předtím blblo asi tam byl stuďák! čau
Vzdy, kdyz se neco chova nestandardne, tak je treba jako prvni hledat studeny spoj nebo nefunkcni zem (minus pol). :wink:
Naposledy upravil(a) pelen dne 17.11.2006 20:56, celkem upraveno 1 x.
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 17.11.2006 20:41
Prosím Vás nefunguje mi ani centrální odemykání klíčkem :( Nevíte co to může být jestli pojistka nebo co? Koupil jsem si FF včera a nevím o něm nic :( bohužel není to na reklamaci protože jsem věděl že je nefunkční :(
pelen
Příspěvek od pelen » 17.11.2006 20:59
Nez ti nekdo konkretne odpovi, tak si stahni vsechny potrebne zakladni informace z adresy:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
pelen
Příspěvek od pelen » 18.11.2006 00:24
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 22.11.2006 00:15
Ahoj. Takže mám asi vadnej ten modul. Mám ho venku a pokusil jsem se ho propájet aby jsem se zbavil případného studáče. Nemáte někdo blok. schéma? Nebo někdo neví kde se to dá opravit? Nebo aspoň nějakou radu :) díky
Ford Focus combi rv99 1.8 TDDi
chmelko
Re: DO central
Příspěvek od chmelko » 12.12.2008 18:11
presun..
beny.p píše:Ahoj! Mám dotaz ! Nefunguje mi klič - do -centrál od auta Ford Focus 2001 -1,6 . Musím odevírat auto pouze klíčem. Byl jsem ve značkovém servisu Ford a řekli mi následující . Pokud z klíče ( ovladače ) vytáhnu baterii, tak do 10 sekund musím vložit novou baterii , jestli nevložím do 10sekund novou baterii, tak se musí klíčem naspárovat ( překódovat). Klíček nešel překódovat, tak jsem se dozvěděl, že ovladač (do ) je špatný a musel by jsem si zakoupit nový ovladač, který stojí asi 2000Kč. Nový ovladač by mě ve Fordu překódovali. Můžu si koupit starý ovladač ford focus, nebo jiné značky ( klíč od zapalování s ovladače) a ten následně překódovat ve Fordu , nebo si musím koupit jen nový klíč za asi 2000Kč a ten překodovat ve Fordu ?? Děkuji za radu.
Zpět na „Karoserie“
