V6 2,5 Netahne!!
kimanek1
V6 2,5 Netahne!!
Příspěvek od kimanek1 » 14.02.2013 12:55
Tak pri zkouseni jestli cuka motor na plyn a na benzin jsem zjistil ze auto vubec netahne....sem rad ze na rovine vytocim 3. nad 6000 ot.....a je to u vsech rychlosti...to vse vysvetluje moji zvysenou spotrebu kterou sem psal v jinym vlakne. Znamej rika ze to vypada na vahu vzduchu pokud mam novej filtr.Kazdopadne v pondeli mam jit na diagnostiku tak bych rad vedel co me ceka.....mate nekdo podobnou zkusenost??
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
sitalik
Re: V6 2,5 Netahne!!
Příspěvek od sitalik » 14.02.2013 13:14
kolik kilometru jsi najel na benzin po prepnuti z LPG? musis pocitat s tim, ze nez se ridici jednotka motoru znova zadaptuje na benzin, tak to nejaky ten km trva, minimum bych tipnul tak 50km, optimalne alespon 500km. Jestlize jsi prepnul po dlouhodobem jezdeni na LPG zpet na benzin a hned zkousel, jestli to tahne, tak RJ porad vyuziva naucene adaptace z plynu a podle tvych problemu cos popisoval v jinem vlakne bych si tipnul, ze ty adaptace budou dost jinde.
Mozna by take bylo dobre pokracovat v puvodnim vlaknu ;).
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 14.02.2013 13:44
Zkousel jsem to cca 10 km a nemyslim si ze by auto potrebovalo 50 km na adaptovani z LPG,s prominutim mi to prijde jako blbost. To by pak clovek nepoznal vubec nic,kdyby v servisu museli najezdit 500km aby zjistili rozdil mezi LPG a benzinem.
Tahle zavada je podle myho nazoru v necem jinem,ale samozrejme nejsem profik na diagnozu od boku tak pokud bude zavada opravdu v LPG tak si sesypu vsechen popel na hlavu. Zitra jedu 400 km a ac nerad tak zkusim benzin a uvidim.
sitalik
Příspěvek od sitalik » 14.02.2013 13:49
v servisu maji vetsinou diagnostiku, se kterou dokazou ty adaptace zresetovat, pak to samozrejme neni treba, ale predpokladam, ze tys nic neresetoval...
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 14.02.2013 13:53
Ne ne,kdepak nic sem s tim nedelal. Odpojenim baterky na pul hodky k resetu dojde? Pokud ano muzu to pak zkusit na benzin a poznam rozdil?
sitalik
Příspěvek od sitalik » 14.02.2013 13:58
nejsem si jisty, jestli odpojeni baterky staci, nekdo pise ze jo, jiny ne, ja mam zkusenost s mym focusem, ze ani odpojenim pres noc(ca 8h) jsem se nezbavil dlouhodobych korekci(adaptaci).
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 14.02.2013 23:29
Kdyz se zeptam blbe....jak vypada nouzovy rezim?? Prijde mi ze pokud bude vse OK tak ten snizeny vykon by mohl byt prepnutim do nouzovyho rezimu a jak rikas ze v tom muze mit prsty LPG.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 15.02.2013 21:23
Tak jsem dnes zkousel reset odpojenim baterky a jizdy pouze na benzin. Zjisteni jsou takove.
Jizda cca 15 km bez problemu,potom opet ztrata vykonu. Tak nejak mi prijde ze problem zapocne az po uplnem ohrati motoru.
Auto se chova jakoby se dusilo. A ztrata vykonu je znat i na maximalce.....150 km/h na rovine.
Na jednom foru sem cetl zkusenost s podobnymi problemy a zavada byla na ucpanych predkatalyzatorech a katalyzatoru.
Jeste me zajimaji kompresni tlaky,ty bych mohl taky eventuelne zmerit kdyz diagnostika nic nenajde.
tym
Příspěvek od tym » 15.02.2013 21:33
Hm divný... to samé jsi měl před montáží plynu?
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 15.02.2013 22:10
Uprimne....netusim,nemel jsem vymeneny jeste filtry a olej po koupi auta a nechtel jsem tomu davat na prdel.....pri koupi sem samozrejme vse vyzkousel a vse fungovalo.....ale to muze byt jen dojem kdyz treba auto nebylo uplne zahrato.Pravdu se asi uz nedovim....
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 18.02.2013 20:10
Tak mam dnes po diagnostice.....dokonce dvou...a jak jsem tusil....neukazala nic,vse je naprosto v poradku.....a zitra se bude rozebirat vyfuk a kontrolovat zda neni ucpanej. Neni pry tajemstvim ze nektere motory po predelani na LPG se vinnou agresivnejsich spalin ucpou uvolnenymi casticemi.
Opet budu referovat.
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 18.02.2013 22:47
je to restrikce ve vyfuku, rozpadle pricky v hlavnim katu, nebo prekatech, anebo tlumice vyfuku
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 25.02.2013 22:47
Tak potvrzeno....po rozpuleni vyfuku tesne pred hlavnim katem a zkousky jizdy bez vyfuku jede auto jak ma....jen jsem kvuli casu uz nezkousel rozebirat dalsi dily abych prisel na to kterej dil je ucpanej.Budu opet referovat.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 02.03.2013 16:45
Vyreseno!! Po sundani hlavniho katu a zkusebni jizdy jelo auto opet v poradku. Takze vykon je zpet a ani sem po tech par kilometrech po meste nezjistil cukani ktere sem myslel ze je kvuli LPG. Zrejme ale LPG zpusobilo pricpani toho katu. Investice ted nejsou takze musim chvili pockat a jezdim s vybranym katem.Zatim nic nesviti ale urcite bude.
zeli
Příspěvek od zeli » 02.03.2013 22:21
Parada, tak to uz je druha V6 v kratke dobe, co se to takto vyresilo. Tak at slouzi :!: :Dancer:
